voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj (/showthread.php?tid=84013) |
RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - cevko - 11.11.2023 Citat:Mnenje?Ja...seveda.....Pojma nima....... Tudi jaz sem imel monterja 1, kasneje serviserja 1 in potem serviserja 2.... Monter 1 je naredil, kar je potrebno strojnih inštalacij. A on pojma nima, kako mora biti kamin "po pravilih in papirjih" , montiran, ki jih je izdal proizvajalec kamina. Kasneje, ko sem rabil servis, je prišel "serviser 1", ki je bil naveden v knjigi serviserjev.....No, ta kreten mi je kamin "zajebal" z vsemi možnimi nastavitvami, poleg tega pa po njegovih besedah marsikaj ni bilo potrebno narediti, pa čeprav je bilo vse opisano v " servisni knjižici "....Govno od serviserja, pač.... No...kasneje sem zahteval "serviserja 2"....On je prišel, in se poglobil v kamin in detajle....Pregledal vse, počistil vse, spihal vse...Tudi "skrite" senzorje, ki jih lahko očistim sam mi je pokazal.... Pa oba serviserja sta kritizirala "monterja 1", kako šalabajzersko je kamin vgradil / povezal / itd.... AMPAK.... Ne moreš verjeti.....Kljub vsemu, mi zadeva že nekaj let dela brez problema..... Pa živeli podsvojostrehowannabemonterjiin serviserji..... RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - docker - 11.11.2023 Hm...ti imaš mešalni ventil? RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - Sebek - 11.11.2023 Nimamo glih kristalne krogle, da bi vedeli kaj ima kamin vse vgrajeno in kako je zvezano.. Če ima vgrajeno varovanje povratka s tripotnim mešalnim ventilom, potem mora biti tukaj vgrajena črpalka, ki kroži vodo skozi mešalni ventil za varovanje povratka. Potem pa bi morala biti še ena dodatna črpalka, ki potem vodo kroži po dvižnem vodu. To črpako in morebitni mešalni ventil za dvižni vod verjetno kamin ne vsebuje, saj proizvajalec ne ve kje bo kamin montiran. Zato bi moral to monter dodati. Ker pa je moja kristalna krogla pokvarjena, ne vem kako je povezano in kako bi moralo biti. RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - cevko - 12.11.2023 Citat:Hm...ti imaš mešalni ventil?Nimam. Gre direkt v sistem. Po besedah obeh serviserjev, ki sta rekla, da "bilo bi fajn, če bi bil, ni pa nujno ", mi vseeno zadeva že nekaj let dela popolnoma brez problema. RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - docker - 12.11.2023 Meni je prav serviser rekel, da mora bit, sicer nordica ne priznava garancije? RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - sassapo - 12.11.2023 Mešalni ventil in njegova regulacija jasno mora biti vgrajena, saj peletni kamin ni kondenzacijski kotel, kateri lahko deluje na nizkih temperaturah, katere hiša večinoma ogrevalne sezone potrebuje. RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - docker - 12.11.2023 V kotlu oz peči je tudi raztezna posoda. Bi lahko premalo tlaka v posodi povzročalo te težave? RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - Sebek - 12.11.2023 Dvomim, da bi bila raztezna problem. Sicer pa imaš nekje montiran manometer, ki ti kaže tlak v sistemu. Če ta niha med hladnim sistemom in toplim, koliko se pač segreje potem je lahko premalo ali preveč zraka v raztezni. Daj vzami list papirja in kuli, pojdi do peči in malo skiciraj hidravlično shemo - kako potekajo cevi, kje je mešalni ventil za varovanje povratka, črpalka? Brez tega lahko samo filozofiramo, ker kristalne krogle pač nimamo. Če ne veš kako bi narisal še prej poglej nekaj seltronovih hidravličnih shem da boš dobil občutek kaj moraš narisati. RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - nacek - 12.11.2023 https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=83924 https://www.lanordica-extraflame.com/sites/default/files/documenti_temp/004276517-008_man_ut_stufe_pellet_lcd_ext_sloveno_0.pdf RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - docker - 12.11.2023 Tlak v ekspanzijski sem preveril. Je 1 bar. Je to ok? Nacek, navodila znam že na pamet. Nacek, navodila znam že na pamet. Nacek, navodila znam že na pamet. Nacek, navodila znam že na pamet. Nacek, navodila znam že na pamet. Nacek, navodila znam že na pamet. Nacek, navodila znam že na pamet. RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - patriot35 - 14.11.2023 Esbe VTC511 ali podoben mešalni ventil mora biti obvezno nameščen. RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - docker - 14.11.2023 Omenjeni ventil je nameščen, sem pa opazil tudi težave z pepelom (le ta je črn in grob, a naj bi bil siv in fin). Imam pa german flames pelete, kateri naj bi bili ok RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - kurjach - 14.11.2023 Kaj če bi malce poslikal zadevo ...slika pove več kot ne vem koliko stavkov :-) RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - docker - 14.11.2023 Imaš mogoče kak.mejl? Namreč slike tu gor še nism lepil in je ne znam? RE: voda v peči se ne segreje nad 60 stopinj - cevko - 14.11.2023 Klikni na "predogled objave " in " izberi datoteko " in "dodaj prilogo ". |
