Prehod s peletov na toplotno črpalko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prehod s peletov na toplotno črpalko (/showthread.php?tid=83743) |
RE: Prehod s peletov na toplotno črpalko - sassapo - 1.9.2023 mišek2014... Seveda, vseskozi pišem, da brez podatkov o obstoječem stanju in kvalitetnega opisa, lokacije, hiše, ogrevalnega sistema, želj... Ne more biti pametnega odgovora, oz. vsaj jaz ga ne znam podati. Medtem je pa nekaterim kar jasno kaj bi bilo za avtorja najboljša rešitev!? Nikoli nisem zagovarjal TČ, kot edino rešitev! Vedno priporočam tisto kar je na podlagi vseh potrebnih podatkov najboljša izbira. Morda sam, celo največkrat? Stranko odvrnem od TČ, ker je v njegovem primeru slaba rešitev. Na servisih sem videl preveč nezadovoljnih, ali celo obupanih strank, da bi ponujal TČ kot edino fajn rešitev. Splošne rešitve in splošnega odgovora ni in pika. RE: Prehod s peletov na toplotno črpalko - jojomr - 1.9.2023 No kakršen koli razlog ima gospod za menjavo in ne glede na gibanje cen energentov je morda smiselno vprašanje ali bo pustil peletno peč noter za špice ali pa bo ogreval samo na TČ. Ker če za špice pusti pelete lahko pride skozi z manjšo TČ. Ostali mojstri pa boste povedali kako je v tem primeru z življensko dobo, načinom delovanja in vezavo. Glede izbire pa je po mojem smiselno se pozanimat, kako je zagotovljeno servisiranje posamezne znamke TČ. RE: Prehod s peletov na toplotno črpalko - zamot1 - 3.9.2023 Orehu; Meni čez noč temperatura bivalnih prostorov ne pade za več kot 3°C tudi v hujšem mrazu in je brez veze da karkoli grejem, zjutraj pa gas z peletko če TČ-jka ne zmore, hranilnik pod 35°C, se to uravnovesi v pol ure zjutraj da začne peletka , ko so prostori spet na nastavljeni temp (hranilnik na 55°C) pa začne delati TČ ko pade voda v hranilniku na 40°C. Pa nehajte te že s tem 24/7 pri radijatorskem ogrevanju, ni smiselno. RE: Prehod s peletov na toplotno črpalko - oneh - 3.9.2023 Očitno imaš sistem nastavljen najboljše, kot ga je možno. Tudi Gordanu Brunu so nekoč sodili, ker si j eupal pomisliti, da Sonce ne kroži okoli Zemlje. Le kdo sem jaz, da bi dvomil v nekoč inkvizitorje ali danes v optimalno nastavljene sisteme ogrevanja? Če ti paše... RE: Prehod s peletov na toplotno črpalko - first1 - 3.9.2023 "Pa nehajte te že s tem 24/7 pri radijatorskem ogrevanju, ni smiselno." Torej ti bi s TČ ogreval le čez dan, ko je elektrika 50% dražja, ko pa je poceni štrom, pa zadevo ugasneš? Da ne govorimo o tem, da bo sedaj treba pazit še na moč in če boš manj grel ponoči, boš toliko več obremenil čez dan, ko je tudi najdražji blok moči, ne samo energije. Plus seveda da ima TČ boljši izkoristek, če ogrevaš 24/7 in posledično rabiš nižjo temperaturo v radiatorjih. Aja ti si pameten, ostajaš na enotarifnem štromu, ker je ceneje. RE: Prehod s peletov na toplotno črpalko - zamot1 - 3.9.2023 Pametnjakoviča; kdaj pa je še poceni tarifa, sem imel pa sem šel nazaj na enotarifno ker nečem poslušat PS ko grem spat. Kar se nastavitev tiče samo povem kako mi dela če je pa to optimalno pa ne morejo soditi orehi
RE: Prehod s peletov na toplotno črpalko - oneh - 3.9.2023 da se ti je splačala ena tarifa je veljalo razmerje tam 65...70/35...30. Če si 70% elektrike porabil v nizki tarifi in imel takrat TČ izklopljeno... Kdo sem jaz, da bom sodil z razmerjem 49,98:50,02? Bo pa novi sistem obračuna omrežnine, kjer bo večji poudarek na omrežnini za moč, in manjši na omrežnini za prenos bolj udaril enotarifarj ekot dvotarifarje in bolj dnevne tipe od nočnih. Bo imel zamot1 kar precej dela, da bo zopet vspostavil the best sistem ogrevanja for ever. RE: Prehod s peletov na toplotno črpalko - zamot1 - 4.9.2023 Pa ja, sedaj boste pa ponoči greli hiše na 24°C, podnevi pa imeli 20°C.Zakaj so že pogruntal hranilnik toplote, elektrike .... Investicija v sončnice se ti povrne po koliko letih?, letna povečana poraba je pa v višini sto €, po novem obračunavanju pa nimaš šans da kaj zmanjšaš porabo za ogrevanje razen 0,5 m fasade, RE: Prehod s peletov na toplotno črpalko - oneh - 4.9.2023 Le zakaj bi ponoči grel na več kot preko dneva? Vseh 24/7 greješ na enako. Če pa imaš zalogovnik, ga pa ogrevaš takrat, ko je elektrika cenejša in prazniš, ko je dražja. Pa imaš zopet 24/7 enako temperaturo prostorov. Tam 10 kW sončna elektrarna te pride okrog 12.000€. Letno ti proizvede vsaj 11.000 kWh elektrike kar po trenutnih cenenah nanense nekje 1800 € le elektrika. Tisto kar plačuješ ne glede na porabo itak stane enako ali imaš ali nimaš SE. Torej 12.000/1800=6,6 leta- to je doba, ko se ti vložek v SE povrne, saj so trenutne obresti na banki praktično 0%. RE: Prehod s peletov na toplotno črpalko - zamot1 - 4.9.2023 Ja vi mehkužci morate imet 24°C tudi ponoči za spat, pa ne vem še kaj npr. copate za šah igrat itd..., mi "tastari" se pa raje malo skup stisnemo in nam je lepo. ![]() Žal ne dojemaš da je treba v stavbo za toplotni ovoj spraviti toliko toplotne energije kot jo uide v neki časovni enoti, pa še prvi zakon termodinamike še zmeraj velja, ga tudi TČ strokovnjaki ne morete zminirati. RE: Prehod s peletov na toplotno črpalko - bohinc - 5.9.2023 Vprašanje, glede na trditev : Citat:ga tudi TČ strokovnjaki ne morete zminirati.Zakaj si že šel v nabavo TČ? Ideja nekoga (pred nabavo og. TČ) je bilo ogrevat objekt s STČ ORCA? Kako bi bilo v primeru te ''pogruntavščine''? Tud leta ne pomenijo vsega... Červno jih mam 55+, nemalokrat mlajši znajo več (vsaj teorije), s starostjo pridejo izkušnje, če... Kakšne, je že druga plat zgodbe.... Nihče ni pojedel vsega znanja sveta. Včasih zadostuje dobesedno zgolj malo zdrave logike Vsaj na potratnejših objektih (+okolju) in radiatorji, ne pride v poštev drugo kot ogrevanje 24/7, če hočeš udobje. Kdor špara, ''špara''-zgolj na račun udobja, ne dejansko. Vsake izgube moraš nadomestit, ne glede na energent ; so pa sekanci, drva, še vedno pred peleti ... ne glede na leto embalaže Ko zaloge zmanjka, veljajo nove tarife! Nobene v več letih ne stagnirajo povsem? Tudi zmotam ne...
RE: Prehod s peletov na toplotno črpalko - oneh - 5.9.2023 Citat:Ja vi mehkužci morate imet 24°C tudi ponoči za spat, pa ne vem še kaj npr. copate za šah igrat itd..., mi "tastari" se pa raje malo skup stisnemo in nam je lepo.Mlajši ne trga toliko v križi, pa v sklepih pa... in se lahko še bolj stiskajo... Si pa z zadnjim stavkom že sam povedal, zakaj je pri TČ boljše 24/7 ogrevanje kot pa nočne prekinitve. Ker ti ponoči toplota uhaja iz objekta jo moraš zjutraj nadoknaditi. Enako količino toplote lahko v objekt pripelješ ali v krajšem času z višjo temperaturo ali v daljšem času z nižjo temperaturo ogrevalne vode. Torej- ali vso noč ogrevaš vodo na nižjo temperaturo ali zjutraj za nekaj ur dvigneš temperaturo vode. Ker pa COP TČ ni linearna funkcija in hitreje pada z višanjem razlike med temperaturo zraka in temperaturo vode na ta način porabiš več elektrike. In to kljub stiskanju s komerkoli. RE: Prehod s peletov na toplotno črpalko - xavi - 6.9.2023 Preberem celo temo, pa nobenega . vprašanja oz. odgovora oz. na začetno vprašanje . (Naslednjo sezono nameravam z ogrevanja s pečjo na pelete preiti na ogrevanje s toplotno črpalko zrak-voda. Hiša je srednje izolirana, poraba je 5 ton peletov, 15 radiatorjev trifazni tok 3x20, vodo ogrevam s sanitarno toplotno črpalko. Nasvet je bil 13 KW črpalka. Katero črpalko svetujete). Manjka podatek, kvadratura ogrevanih prostorov, debelina izolacije, stavbno pohištvo. RE: Prehod s peletov na toplotno črpalko - bohinc - 6.9.2023 Citat:Preberem celo temo, pa nobenega . vprašanja oz. odgovora oz. na začetno vprašanje . Četudi se vprašatelj ne bi ''potuhnil'', so odgovori ''dvomljivi'' Z(a)mot -a je nekoč imel idejo ogrevat objekt s sanitarno TČ, s pridihom peletke , ki jo še uporablja. Kuri še pelete letnik? Ti so ''poceni'', ne prekalkurila jih v nove cene, kot ne ogrevanja ponoči s TČ 24/7 (ne odobrava poizkusa nižanja DV) , ima dobro izo. objekt... TČ je bila ''poceni'', ne izkorišča jo v celoti Nočne izgube nadomešča s peletko. Xos. odstarni vse in nadomesti z og. TČ, greje na vremensko vodenje , zagovarja TČ najnižjih cen. Y zagovarja super duper TČ, pa mogoče vseeno kako peč v zasedi.... Tudi monterji si nemalokrat niso enotni v moči TČ, na že znane podatke. Smo že brali xsavi, ne? Kljub vsem (ne)znankam so odgovori lahko precej različni, da ne pišem vprašljivi, ja? Malo za hec ali nalašč...: pred desetletjem+ so bile za ogrevanje zahtevnih objektov in okolja , za radiatorsko gretje ''zmožne'' ogrevat zgolj DHT TČ . So pač bile forumsko propagirane (+ nekaj drugih...) z monterjem vred Pa smo brali , da tudi so tudi te TČ počepale zahtevam objektov /okolja. Ali drugače , če so bile primerno dimenzionirane tudi druge (neforumsko EPP) TČ grejejo še dandanes! Te s katero se greješ ni najbolj odobraval niti ta ''guru'', ter dajal v podpis strankam vednost o glasnosti (kar mu štejem v+, kot predimenzioniranost). Večina ovc, ki so se fočkale in blatila nečrednomisleče (neželene pisce) je obmolknila. Vključno kakšnega Poldka, ki je imel najtišjo FWHP, čeravno je večina objektivnih lastnikov priznala glasnost. Presenečen je na provokacijo spoznal kaj ''vse'' zmore podhranjena ''očkova'' TČ z vključenimi grelci- kar pa na dolgi rok seveda ni dobro, če nimaš soldov preveč. Torej k manjkajočim podatkom... je treba vkalkulirat tudi glasnost, zanesljivost servisa, če je že izgled in firma mogoče manj (ne)pomembna in vso raznolikost piscev oz. TČ Tud Z(a)mot-e utihnejo , ko jih konkretno povprašaš o nakupu TČ , ter smiselnosti og. objekta s STČ...medtem ko piše o katerih zakonih že?! Kaj naj bi bil smisel ogrevanja s og. ali zgolj STČ katero si tudi Z(a)mot-a lasti , če me spomin ne vara ...?! Vsaj za ''klima'' TČ pa je tudi ''guru foruma'' zagovarjal cca30% predimenzioniranost. Zakaj že , z(a)mot-e?! Pa smo spet tam.... :cena/ prave ali neprave TČ , da firm niti ne omenjam
RE: Prehod s peletov na toplotno črpalko - ssecnik - 7.9.2023 Ma,saj ne morem verjet.Nekdo vam postavi vprašanje in namesto da bi dotičnega pozvali,naj pojasni okoliščine ,pričnete z debato in prepiri brez osnove.Res imate preveč časa.Admin??? |
