prehod iz drv na TČ - Print verzija
+--- Tema: prehod iz drv na TČ (/showthread.php?tid=83704)
RE: prehod iz drv na TČ - Smrkc - 18.8.2023
Pri kvadraturi sem malo sfalil, 170m2 je vse skupaj, je pa res da spalnici nista ogrevani oz čisto minimum (odprta vrata in kar potegne toplote iz hodnikov).
Radiatorji so alu od aklimat (modularni, k jih lahko poljubno daljšaš/krajšaš) + 2x bial lojtrca v kopalnicah 45*170 (je še talno na štrom).  Taka izvedba: https://www.bolha.com/radiatorji-kaloriferji/aluminijasti-radiator-aklimat-oglas-7463351
dimenzijsko so pa na hodniku 50*50, ostali prostori pa po 100*50
ja kotel (radiator zrenjanin) je cca 30let star že, parkrat prekurjen, sicer dela, sam vprašanje kak izkoristek ima....
RE: prehod iz drv na TČ - sassapo - 19.8.2023
Morda boš moral po prehodu na TČ menjati kakšen radiator z večjim oz. površinsko bolj izdatnim? Kar pa je vsekakor boljša rešitev kot dvigovanje temperature zaradi dveh ali treh prostorov.
Tudi jaz mislim, da boš imel EPRA14DW17 več kot dovolj. Ali boš notranjo enoto vzel integrirano, ali ločeno je seveda čisto tvoja izbira.
V vsakem primeru ti priporočam vgradnjo vsaj 200L zalogovnika.
RE: prehod iz drv na TČ - Smrkc - 19.8.2023
če se izkaže, da bo kak radiator premajhen noben problem, se ga bo zamenjalo za večjega.
Notranja enota je planirana kar integrirana z 230l za SV.
Hvala za info še glede zalogovnika.
RE: prehod iz drv na TČ - patriot35 - 19.8.2023
TČ so namenjene za talno gretje in tudi max COP je izračunan za W35A7.
Jst bi zamenjal vse radiatorje, da ti pri 35 st. vode oddajajo x w toplote v prostor.
Npr Korado radiator dimenzij 900x1800x155, tip 33, odda pri T vode 35 st. C v prostor 889 w.
Hidravlično uravnoteženje sistema (pretok vode) tako, da bo Dt pri povratku iz radiatorja 5 st.
Sistem brez zalogovnika, tč mora delati non stop, po krivulji ogrevanja.
RE: prehod iz drv na TČ - oneh - 19.8.2023
Citat:TČ so namenjene za talno gretje in tudi max COP je izračunan za W35A7.
Toliko neumnosti, da glava peče. Max COP TČ nima v izračunanem režimu obratovanja ampak ga definira konstrukcija same TČ. Tako ima ista TČ boljši izkoristek tako v režimu 25/7 ali 35/15 kot pa v 35/7. Je pa res, da predvsem slabše TČ kot referenco podajajo 35/7. Bolše pa podajo tudi druge točke npr. 35/2 ali 55/2) saj je tam 2°C povprečna temperatura zraka med ogrevalna sezono za naše področje. Pa, če so TČ namenjene za talno le zakaj delajo take, da dajo od sebe tudi 70°C ko je zunaj -20°C in to s COP višjim od 2?
Večji radiatorji bodo res ogrevali prostor pri nižji temperaturi DV in s tem bo boljši SCOP TČ je pa vrašanje ali razlika nekaj % v porabi ali nekaj 10 €/letno opravičuje več 1000 € vredno investicijo? Kakor komu.
Bolše TČ sama uravnavajo pretok in s tem razliko med DV in PV. Pri meni se giblje md 4 in 7°C. Pač TČ se trudi, da v danih temperaturnih režimih deluje z naboljšim COP.
Sistem brez zalogovnika na radiatorjih je čisti fail. Da se odtaja zunanja enota je potrebna topla voda z ustreznim pretokom. Če nimaš zalogovnika jo TČ vzame iz radiatorjev. Ti se ohladijo in poleg neprijetnega občtka začno oddajati tudi moteče zvoke (pokanje in šumenje ob povišanem pretoku vode), kar je opazno zlasti ponoči. Bolše TČ izvajajo krmiljenje preko temperaturnega primanklaja in ko tega nadoknadijo se izključijo. Torej niti teoretično ne morejo delovati nonstop. Meni npr. TČ izvede 5..8 vklopov v 24 urah pa če je zunaj +10°C ali -15°C. Med posameznim vklopom počiva vsaj 1 uro ob 300 l zalogovniku.
RE: prehod iz drv na TČ - kadotr - 20.8.2023
Oneh, bi mogoče popravil, kar si napisal v zadnjem odstavku?
RE: prehod iz drv na TČ - patriot35 - 20.8.2023
Hm, ONEH, ti govoriš o on-off toplotni črpalki, jaz pa o inverterski. Verjetno zato ne razumeš kaj sem napisal.
Je pa boljša inverterska kot on-off.
RE: prehod iz drv na TČ - sassapo - 20.8.2023
Kolikor vem si oneh lasti eno izmed najboljših TČ srednjega razreda, katera poleg vseh naprednih tehnologij, izkorišča tudi odpadno energijo inverterja.
RE: prehod iz drv na TČ - oneh - 21.8.2023
Citat:Oneh, bi mogoče popravil, kar si napisal v zadnjem odstavku?
Sam ne vidim, da bi bilo kaj narobe. Bi pa bil neizmerno hvaležen, če mi kdo pokaže, kje se motim. Človek se namreč uči, dokler živi.
PS pa imam invertersko TČ.
