Ogrevanje novogradnje - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje novogradnje (/showthread.php?tid=83689)
RE: Ogrevanje novogradnje - kadotr - 20.8.2023
Slepec, ko tako suvereno podajaš svoje trditve, si kdaj sam, osebno imel kake izkušnje s takimi napravami? Jaz sem na terenu večkrat delal v prostorih, ogretih s ˝topovi˝. Vsekakor moram pritrditi Sassapotu, da je vse odvisno, kaj kupiš. Le Češko bi zamenjal s kako drugo deželo... Če bi tak volumen s tako izolacijo prostora poskušal ogreti pozimi s talno klimo, bi mu prijatelji že davno ušli v bližnji bife, preden bi kofe skuhal in natočil prilogo v štamperle. Doma imam dve talni klimi, pa približno vem, koliko časa rabita, da ogrejeta oba prostora, čeprav le v prehodnem obdobju, dokler ne štarta TČ.
RE: Ogrevanje novogradnje - aljaz143 - 21.8.2023
Naj omenim še to, da v hiši ni dimnika ter kamina, zato malo cvikam, ker sem brez rezerve v primeru okvare TČ ali izpada el. energije. Recimo če grem v varianto peč na olje za ogrevanje garaže, ki bi lahko opcijsko ogrevala tudi hišo, za ogrevanje hiše pa TČ, to vsaj z vidika zanesljivosti ni slaba ideja. Ta opcija mi omogoča ogrevanje na generator, TČ pa na generator bolj težko ženeš. Ne bo pa ravno poceni, ker to za sabo potegne kar nekaj montaže, povezav, vsaj dva ogrevalna kroga itd itd.
Še to: fotovoltaika ni v planu, zato mogoče ne bi šel samo v ogrevanje na elektriko.
RE: Ogrevanje novogradnje - slepec - 21.8.2023
Kadotr
15 let sem ogreval staro hišo z dvema klimama, 90m2,na 22st
Bog ne daj, da gre kaj narobe pri teh puhavnikih, da ne bi pristali v črni kroniki
RE: Ogrevanje novogradnje - Fantocci2 - 21.8.2023
Eh, tudi jaz tega črnega stvora ne bi želel gledati v garaži/delavnici. Tudi pomislek glede plinov je upravičen.
Svojo sem do sedaj ogrel z navadnim kaloriferjem, če je bilo treba. To zimo pa bo ogrevana s klimo.
Tudi najcenejše klime imajo danes WIFI vmesnik pa si jo lahko prižgeš še iz službe, če veš, da boš kaj šraufal popoldne. Ali pa klimi na začetku pomagaš z navadnim kaloriferčkom za 15€ pa imaš podvojeno moč. Več kot 15°C do max. 18 pa pri delu itak ne rabiš, razen če misliš sedet in sonete pisat.
RE: Ogrevanje novogradnje - oneh - 22.8.2023
Citat:Eh, tudi jaz tega črnega stvora ne bi želel gledati v garaži/delavnici. Tudi pomislek glede plinov je upravičen.
Poglej si dimenzije garaže in pa zahtevo po hitrem ogrevanju.
Tudi s Fičkom (Zatava 750) se nas je 5 pripeljalo na Vršič. Vprašanje je le, kako dolgo smo se vozili (in v kakšnem stanju smo bili na cilju Angel Angel )
RE: Ogrevanje novogradnje - Fantocci2 - 22.8.2023
Garaža ni dnevna soba, da bi jo rabil na 23 gret, ne primerjaj neprimerljivo.
Ne vem kako je pri tebi, ampak meni je že pri 18 vroče, če kaj delam.
In če je voda notri itak ne smeš čakat da zamrzne.
Je pa naša garage/delavnica iz 20cm siporeksa pa 10cm EPS čez. Če pa hočeš ogret neko rešeto v pol ure iz nule na sobno temperaturo, potem pa res rabiš tavžent kW.
RE: Ogrevanje novogradnje - kadotr - 25.8.2023
Tisti črni stvor od Omega-aira je super stvarca. Pri 18 stopinjah res pozimi ne moreš povabiti kolegov na pijačo in kaj pod kotom, za delo pa termostat črnega stvora zna po potrebi narediti izklop. Čustveni pomisleki so brez potrebe, mere in material delavnice tudi povedo svoje. Da bi pa zjutraj planiral popoldanski obisk ne gre, žeja se pojavi na hitro, tudi lakota tudi potreba kaj na hitro se pomeniti.
