Lesena hiša in VELIKO steklenih "sten" - Print verzija
+--- Tema: Lesena hiša in VELIKO steklenih "sten" (/showthread.php?tid=8365)
- dejan - 13.9.2007
Kje pa so stroški vzdrževanja. Ti privoščim tako hišo in če jo zgradiš me povabi na pivo da si to malo ogledam. Kar se pas dela iz stekla tiče je pa treba biti zelo previden ker nakladajo kakšno steklo so montirali in tudi že dosti steklenih streh pušča itd..
- klavir - 13.9.2007
Nekaj o oknih, mrazu, vročini itd. bi še sam rad dodal.
Zidana hiša, na višini 625m, meja med Notranjsko in Primorsko. Južna stena, kjer so vsi bivalni prostori, dolga skoraj 11m, 5 oken širine 1m in višine 1,5m, dvoje balkonskih vrat. Hiša izolirana s 8,5cm kombi ploščami. Pozimi sonce sije skoraj vodoravno v bivalne prostore, poleti je dokaj v zenitu.
V teh dneh še ni treba kuriti in še nekaj časa ne bo potrebno. V spalnicah (tudi pozimi) skoraj ne kurim, ker se pač v njih malo zadržujem, ponoči pa več odeje pa je.
Mogoče je poleti res malo prevroče v dnevnih prostorih pa se da potrpeti, saj je vročine samo nekaj dni. Je pa res, da mi pri zbijanju vročine pomaga nekaj dreves pred južno steno.
Kot vidite steklenih površin na južni strani ni ravno v izobilju, a je pozimi ob sončnem vremenu tako toplo, da moram odpirati balkonska vrata in so dostikrat odprta ves dan (pozimi, tudi v snegu!)
- Tone - 16.9.2007
Meni je v oči padla dolga streha pred južno fasado (kako se že temu po naše reče? Smile ). Fajno za senčenje poleti, a hkrati povsem izniči zgornja 2 metra stekel, saj skozi njih vodiš samo dilce. Enako je pod širokim balkonom, namesto neba in narave gledaš nosilce ..
Brez senčenja je tole s klimo po moje skoraj nemogoče ukrotiti, ko ti ene 30kW pribije skozi šipe, pomaga samo hlajenje tal in sten.
- Ma, ja! - 16.9.2007
Gledam, gledam, in se sprašujem, kdo bo to čistil. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/konfus/a030unichr("46")gif[/img]
Če bo firma, bodo imeli dober biznis. Če bo čistilka, pa globoko sočustvujem z njo...
- Dedalus - 17.9.2007
Ta "južni nadstrešek" mora biti tako dolg, da ti poleti opoldansko sonce ne nabija v hišo. Pozimi pa da ti sije po hiši in greje. Logično.
Zdaj, če se ne motim sije sonce pri nas poleti pod kotom 60°, pozimi pa pod kotom 30°. To pomeni, če imaš hišo visoko 10 metrov, bi rabil "nadstrešek" 5 metrov... Skratka razmerje je [višina hiše]:[dolžina nadstreška] = 2:1. Po mojem taka hiša več kot 6 ali 7 metrov višine ne sme biti.
Ma, ja! Saj ne boš ti čistila stekel. Sem prepričan, da je poročen. Tongue
- bomozmogli - 17.9.2007
Bil sem na otvoritvi HufHaus hiše ne Perovem nad Kamnikom.
Ta hiša je ogromana tako po površini in še v KPM izvedbi je, kar prevelika za tisto parcelo. Da, taka hiša pride do izraza, če stoji dovolj stran od drugih hiš. Na Perovem ni tako. Res pa je, da je na vrhu hriba.
Tam je ogrevanje izvedeno toplozračno - schrack. Talna plošča na etaži je iz penjenega (lahkega) betona in ni klasičen estrih, zato je tudi konstrukcija manj obremenjena. Vse instalacije so speljane po tleh, oziroma v talni konstrukciji in po vertikalnih kanalih med etažami
Otvoritev je bila pozimi in je ravno naletaval sneg. Občutek je fantastičen, ko gledaš ven in si na toplem. Ni bilo zaznati hladnega efekta zaradi stekel, moram priznati da je bilo počutje v hiši prav prijetno.
Ko sem v HufHaus (bolj zaradi firbca) poslal povpraševanje za ponudbo so me prijazno poklicali in povprašali koliko sem pripravljen investirati v gradnjo. Sem kar dol sedu ko so mi povedali koliko bi stalo glede na moj načrt. Občutek ni bil več tako prijeten Sad
Pa še to: na tej hiši ni bilo videti nobenih žaluzij in rolet razen na tistem delu strehe, ki je steklena - nad salonom. Zakaj potem vgrajevati stene iz šip pa priporočati rolete in krpanke. V teh hišah je senčenje izvedeno z notranjimi žaluzijami - pliseji ali zavesami.
Schrack pa poskrbi da piha ali toplo ali hladno.
- Tone - 17.9.2007
Notranje senčenje toploto usmeri pod strop, samo malo je gre nazaj skozi steklo na prosto. Če bi pod stropom izvedel odvod vročega zraka bi še nekako šlo.
Glede senčenja z balkonom in nadstreškom se pojavi problem spomladi, ko je sonce že visoko, zunaj pa še vedno mraz.
- energovit - 24.9.2007
malo reklame, poskusite *** Pokličite, se bomo kaj več pogovorili in, upam, dogovorili.
popravil Tadej: Prevec reklame. Poskusite pisat na podsvojostreho.net, pa se bomo morda kaj dogovorili. Wink
- moj dom - 4.10.2007
bomozmogli, berem, da si bil na otvoritvi Huf haus-a v Sloveniji.
Jaz to redni spremljam, pa ne vem, da bi Huf bil v Sloveniji, razen neke podobne gradnje hufu ( videla sem to 1x v prilogi Novi Delo in dom).
Če si bil tam, verjetno imaš kake fotke hiše in te prosim, če mi jih pošlješ. Kje pa ta hiša stoji, bi jo šla pogledat.
Lep pozdrav,
Silvy
- bomozmogli - 5.10.2007
moj dom Napisal:bomozmogli, berem, da si bil na otvoritvi Huf haus-a v Sloveniji.
Lep pozdrav,
Silvy
poslal odgovor na zs
- moj dom - 5.10.2007
Hvala bomozmogli. :wink:
