Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - Print verzija
+--- Tema: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? (/showthread.php?tid=83634)
Strani: 1 2 3 4 5
RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - dragoF - 21.7.2023
Imamo toplotno črpalko za talno ogrevanje on ogrevanje sanitarne vode. Čeprav se talno ogrevanje ne vklaplja ko so temperature višje, ga vseeno čez poletje izklopim, in se ogreva samo sanitarna voda. V času dopusta, ko nas ni doma nastavim počitniški način, kjer izklopim tudi ogrevanje sanitarne vode. Nastavljeno imam, da se ogrevanje sanitarne vode vklopi, kakšen dan prej, preden se vrnemo iz dopusta, da nas pričaka topla voda za umivanje. Črpalke popolnoma ne ugašam.
RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - oneh - 21.7.2023
@Fertocci2-Če pogostokrat vklapljaš in izklapljaš TČ je pa še slabše, kot da je vseskozi prižgana.
@Sassapo- saj konec septembra še nisem začel z ogrevanjem s TČ ampak sem se po večerih malce razvajal s klimo. Imam pa že kar precej križev pa se ne spomnim, da bi kljub nenehnemu strašenju s CO2 in pregrevanjem zemlje bilo tako zgodaj tako mrzlo. Kakšen mraz bi šele bil, če ne bi bilo izpuistov CO2 in bi se Zemlja ohlajala?
Sicer pa- notraanja enotaTČ najbrž ve, kaj je najboljše za napravo zunaj, katero nadzira. Če imamo napajanje na notranji enoti in je ogrevanje izklopljeno zunanja enota itak ne deluje. Posledično inverter v močnostnem delu ni pod napetostjo in kondenzatorji se tako ne starajo. Pod napetostjo je le manjši del elektronike v zunanji enoti katera skrbi za komunikacijo z notranjo enoto. Pač podobno kot pri TV v stand by, ko čaka na daljinec. Če izključimo le notranjo enoto je zunanja še vedno pod napetostjo in glede prenapetosti nismo naredili nič. Torej moramo izključiti tudi varovalke za zunanjo enoto. Pol pa še vedno ostane priključen nevtralni in zaščitni vodnik, po katerem tudi lahko potujejo prenapetostni valovi...
Kot sem že zapisal- če se elektronika večkrat kvari zaradi prenapetostnih valov potem je vsekakor bolje izključiti napetost na obeh enotah TČ, če tega ni v vaši okolici ni pol pa je razlika med izklopom ali ne le v tem, da pri vklopljeni TČ zveste za morebitne napake takoj, pri izklopljeni pa ob začetku kurilne sezone, ko jo boste prvič vključili na napetost.
RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - Fantocci2 - 21.7.2023
1x na mesec pač ni pogosto, bo pa preprečilo, da zapika OČ.
RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - tucko - 21.7.2023
Zakaj bi izklapljal, če si pa kupil da bo delalo in imelo namensko funkcijo. To je isto ko takrat ko kupuješ avto in hočeš da ima klimo, potem jo pa 2x na leto vklopiš, ker baje (tako se govori) prižgana klima full poveča porabo.
Mislim da je tisto vezje cenejše kot kompresor če zariba.
Sosed jo ima že 18 let prižgano pe se ni še nič pokvarilo. Naslednji sosed pa kar naprej izklaplja in ima stalno težave tako da ne vem kaj je prav in kaj ne.
Jaz sem pristaš ognja Cool
RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - Merlin1 - 22.7.2023
Polprevodniki se načeloma ne starajo.
Elektroliti se starajo, tudi če so brez napetosti. Če so pod napetostjo in če so neobremenjeni se starajo le malo bolj od brez napetosti. Popolno praznjenje in še bolj hitro polnjenje pa jih znatno stara. to je kar se tiče kondenzatorjev.
Če imaš dejansko izklopljene varovalke pri napravi lahko ravno tako pride in to se zgodi do indukcije v kablu in polprevodniki prebijejo. Tako, da elektronike ravno ne zavaruješ z izklopom.
Naslednji problem, ki je pri izklopljenih inverterjih znaten problem je kondenzacija, ki je precejkrat prisotna in povzroči okvaro. Zato so elektronska vezja zunaj tako projektirana da so stalno tologretaa da ne pride do te težave.
Moje mneje je da naj naprava ostane v stand bay. Nenazadnje to piše v navaodilih.
RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - sassapo - 22.7.2023
Če toplotne črpalke preko poletja ne uporabljamo, ni prav nobenega razloga, da bi jo imeli pod napetostjo.
Poleg nevarnosti prenapetosti, imajo nekatere še nesramno visoko standbay porabo.
Kako nekaterim to ni jasno, ne bom nikoli razumel!?
RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - oneh - 22.7.2023
S TČ tudi preko poletja ogrevam sanitarno vodo. Običajno se zažene 1x dnevno in v tam 15. min segreje 300 l bojler, ostalih 23 ur in 45 min pa čaka v pripravljenosti z obremenitvijo tam 25 W. Podobna situacija je verjetno pri veliko uporabnikih TČ, kateri ogrevajo sanitarno vodo preko celega leta.
Če je torej glede življenske dobe, staranja kondenzatorje, prenapetosti... res takšna razlika naj za ogrevanje sanitarne vode namestim grelec v bojler in TČ preko poletja izključim?
Jao Oneh, kaj ti ni jasno?
Ljudje imajo za ogrevanje SV nameščene SSE, STČ... v primeru majhne porabe tople vode, le to ogrevajo v stenskem električnem bojlerju.
Vsi ti uporabljajo TČ samo za ogrevanje.
Ps. Avtor vprašanja, je samo eden izmed njihWink
Kaj imajo nameščeno drugi je malo brezpredmetno ob vpršanju ali povsem izključiti TČ ali jo pustiti v fazi pripravljenosti.
Drugače pa- 300l ali več dnevno ni ne vem kako majhna poraba, vsaj če pogledam statistiko. Pa STČ- a ta pa ni podobna ogrevalni TČ? A nima kondenzatorjev, pa elektronike, pa... tudi počiva več kot dela... Pa če si poleg ogrevalne TČ kupim STČ, da bom prihranil štrom v fazi pripravljenosti ogrevalne TČ- a ne spada to v kategorijo: "Je treba šparat, pa naj stane kolikor hoče?"
RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - tona gas - 22.7.2023
oneh, koliko stopinj pa premaga v teh 15 min na 300 litrih?
Pa imaš podatek o porabi v teh 15 min?
V času večje porabe vode (15..21h) je histereza 40...45°C), izven je histereza 38..45°C. Temperatura se meri nekje na sredini bojlerja. Na vrhu je po končanem ogrvanju za tam 2..3 °C toplejša. Med 22 in 10 uro se sanitarna voda ne ogreva, ker pač ni potrebe in da ne teram pozimi TČ v največjem mrazu tekom dneva. Vodo TČ, katera razvije tam 12+ kW (električna m,oč raste od nekje 800W pa do 3,5 kW), segreje že prej-9...12 min. tiste 3 min sem dodal za prepripravo in kasneje ustavitev. Mesečno porabim za sanitarno vodo tam 49..70 kWh. Mi pa števec meri celotno porabo kleti, zato je ti zraven še poraba TČ v mirovanju, razsvetljava kleti, polnjenje baterij kosilnice in električno ročno orodje za občasna kratkotrajna dela.
PS če se mi TČ zažene povprečno 1,2 x dnevno boš lahko približno ocenil porabo za eno gretje bojlerja.
RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - kadotr - 29.7.2023
ArtPlant, odgovor na tvoje vprašanje le lahko samo en: preberi navodila TVOJE toplotne črpalke, tam vse piše. V tej temi se posti nanašajo na različne tipe in blagovne znamke mašinc, odtod različna mnenja.
RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - sassapo - 29.7.2023
kadotr... Vse, TČ imajo bolj ali manj enake oz. podobne sestavne dele in prav za vse velja enako, kar se tiče izklopa iz omrežja v primeru neuporabe izven ogrevalne sezone.
Kaj tukaj ni jasno ???
RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - bohinc - 30.7.2023
Breanje navodil, nerazumevanje le teh?
RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - sassapo - 30.7.2023
Ja, očitno si brez navodil, večina še riti ne bo znala več obrisat...
