Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nov tarifni sistem in plačevanje moči (/showthread.php?tid=83477) |
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - JaBK - 18.5.2023 Razlika med 3x20 in 3x25 je 4 ali 5€. Ko je bil se ta velik davek - torej pred reguliranimi cenami. Spet ni nek strošek... Ce se zdaj tok cara s temi tarifami in narod stresira, da bo na koncu meseca € razlike, so vse besede odvec. RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Fantocci2 - 18.5.2023 Vem, da do sedaj ni bilo veliko, zato pa sem dal vlogo. Ampak kako bo v prihodnje pa še ne vemo zagotovo... Ti JaBK že imaš EV? Porabe hiše same zagotovo nimaš velike, pasivna pa to... RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - JaBK - 18.5.2023 Nimam, bo pa naslednji (predvidoma do konca leta) EV. So ze dovolj poceni napram ICE, da se mi splaca. RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Fantocci2 - 18.5.2023 Ja, ker so se bencinarji in dizelaši preveč podražali. RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - pametnjakovic - 18.5.2023 Glede na to kako hitro se uredbe, davki in ceniki zadnje čase spreminjajo (v zadnjih dveh letih sem mislim da plačal 4 ali 5 različnih cen elektrike), bo zelo težko oceniti kaj se bo res zgodilo. To je seveda sitno če delaš ekonomske kalkulacije za npr. TČ/el.ogrevanje/EV ker ne veš kakšne bodo cene. Vse skupaj je kaos in reši se kdor se more ![]() Ni sicer lepo biti pasivem ampak v takem kompliciranem sistemu je mogoče samo bolje počakati da pade nate kar pač pade... RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Tone - 18.5.2023 @oneh od kje ti to po 1.1.26 in kako bo po 1.1.24 za stare samooskrbnike, bodo plačevali omrežninsko moč za elektrarno in ali se bo do 26 plačevalo oboje. Po moje bodo samooskrbniki omrež.moč plačevali, ker gre za moč, torej fiksno postavko, ki ni vezana na pridobljene kWh. Sicer je pa neplačevanje varovalk čudaško, poznam šlosarja, ki ima ogromne škarje z grozno močjo motorja, ki je problem pri zagonu in ko režejo 10mm debele dolge kose, to je par sekund. Aja, to o zastonj varovalkah bo verjetno veljalo samo za gospodinjstva. Sicer bi morali pa predpisati daljši interval, vsaj 2h, ne pa 15min. S tem bi res zadeli velike trajne porabnike. V 19. členu piše, da stari samooskrbniki plačajo omrežninsko moč: Citat:Elektrooperater končnemu odjemalcu, za katerega se na podlagi 72. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE; v nadaljnjem besedilu: ZSROVE) uporabljajo določbe 315.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS), obračuna omrežnino za prenos oziroma distribucijo tako da: RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - ivč - 19.5.2023 To pomeni, da bomo vsekakor plačevali več. Kaj to pomeni npr če imaš npr 10 Kwp, SE netmetering, 3x20,TČ, podariš še 1000 Kwh, plačamo sedaj omrežnino 9,93 Evra, koliko bomo plačali takrat ? Je možno simulirat ? RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - JaBK - 19.5.2023 Do konca maja, potem gre davek nazaj na 22%. Potem pa... Baje se informativno zacne to kazati pri poloznicah za junij, pa da vidimo. Ceprav tarif se nikker nisem videla. Samo, da jih bo 5. RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - oneh - 19.5.2023 Citat:@oneh od kje ti to po 1.1.26 in kako bo po 1.1.24 za stare samooskrbnike, bodo plačevali omrežninsko moč za elektrarno in ali se bo do 26 plačevalo oboje. Po moje bodo samooskrbniki omrež.moč plačevali, ker gre za moč, torej fiksno postavko, ki ni vezana na pridobljene kWh.Lepo ti za stare sheme samooskrbe piše v 19 čl- plača se omrežnina za moč in plača se omrežnina za distribucijo in prenos za neto prevzeto energijo. Torej za del, kjer poraba presega proizvodnjo. Pač enako kot je sedaj. Da pa se to začne obračunavati 2026 pa piše v prehodnih določbah v čl. 52. RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Tone - 19.5.2023 @oneh v 52. členu piše, da se 2 leti ne zaračunava presežna moč, seveda če ti jo niso znižali na tvojo zahtevo, temveč se samo opozarja na prekoračitve ... v obdobju od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2025 omrežnina za presežno moč ne obračunava, če je obračunska moč določena v skladu s petim odstavkom 12. člena tega akta in je uporabnik sistema ni spremenil v skladu s šestim, sedmim ali osmim odstavkom 12. člena tega akta. (2) V obdobju iz prejšnjega odstavka mora distribucijski operater uporabnika sistema mesečno seznanjati o prekoračitvah obračunske moči in stroških, ki bi mu nastali, če bi se omrežnina za presežno moč zaračunala. 34. člen navaja, da se omrežnino za priključno moč plača samo ob priklopu mobjekta na omrežje. Torej se bo dobrih 10€ dosedanje priključne moči preneslo na omrežnino za moč. Ziher bodo hoteli iztržiti več, kar je logično, zaradi sončnic, TČ in eavtov. Tisti brez teh bremen bodo recimo shajali s 5kW, in bo plačilo za njih nižje kot sedaj, pri 10kW pa verjetno dvojno. RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Tone - 19.5.2023 Sem z app Moj elektro preveril 15min moči in čez 3kW prideva samo pri istočasnem pranju in sušenju, ter pomivanju in kuhanju. Kuhanje z indukcijo zahteva ~1kW. Skratka ob min pazljivosti bo 3,5kW omrežninske moči zadosti. V čl. 12 točka 13 piše: "Če dosežena moč uporabnika sistema v posameznem časovnem bloku znotraj obračunskega meseca preseže dogovorjeno obračunsko moč iz tega člena, se uporabniku sistema za vsako 15-minutno prekoračitev obračuna omrežnina za presežno moč v skladu s 15. in 16. členom tega akta." Ta člena govorita o načinu izračuna mesečnega zneska omrežnine za prenos in distribucijo. Tam mene zmanjka?? RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - AlthermaLt - 19.5.2023 Moj max 15min peak znasa skoraj 8kw. Rezervo imam zgolj pri 3kw grelcu TČ, ki neprestano pomaga pri gretju SV. In niti pod tocko razno ne mislim spreminjati svojih navad, kot da smo ze sužnji... RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - sijared - 19.5.2023 Čisto neumestna.. Tako je bilo z ločevanje odpadkov. Vsem vsiljeno in bilo je veliko slabe volje. Sedaj z veseljem ločujemo in ob enem skrbimo za naš planet. Vem pa, da je v smeteh denar in verjamem, da se zaradi našega ločevanja tudi dobro služi. Ce bo vsak izmed nas videl kaj pozitivnega v tem, pa naj bo to karkoli, bo vsekakor skrbel za navade in porabo. Predvsem pa takšni, ki so na tem forumu in imajo za vsako stvar odgovor z različnimi podatki ali grafi. Pa, nisem mislil, da je to slabo.. RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - zamot1 - 19.5.2023 Tale sistem ki ga pripravljajo energetski oligarhi bo najbolje deloval na starih Iskrinih števcih na Al vrtljivo ploščo.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Sebek - 20.5.2023 Tele števce bodo po hitrem postopku zamenjali z novimi. |
