Premočna peč na drva - kaj storiti? - Print verzija
+--- Tema: Premočna peč na drva - kaj storiti? (/showthread.php?tid=83199)
RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - Hanzi - 22.2.2023
Uplinjaka kuris spodaj, klasiko je pa res bolje da zgoraj.
Tako se ti ne vname cel kup naenkrat, saj ogenj pocasneje pozira drva navzdol kot navzgor.
Ce bi pa imel dovod zraka na vrhu kupa (in ne spodaj pod resetko) bi pa res se lahko zgodilo da ti ne bi gorelo,ker bi zrak sel nad ognjem direkt v dimnik
Zalogovnik:
Kako imas reseno sanitarno vodo? Bi lahko bojler zamenjal za kombiniran zalogovnik?
RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - rs84 - 22.2.2023
Kar nekaj je napisanega na forumu in po spletu o pravilnem kurjenju. Večina še vedno spodaj prižge ogenj in potem navrh doloži drva. So pa tudi biseri, ki odprejo spodnja vrata, da še bolj gori v dimniku pa 500 stopinj sploh pri kakem litoželeznem. S starši živimo skupaj v hiši oni so spodaj. Imajo radiatorsko ogrevanje in cevi napeljane pod stropom pa nikoli ni bil problem z zrakom, 25 let nazaj, ko so mojstri delal so zmontiral edini odzraževalni lonček v kurilnici. Na začetku se je vse prezračilo in tako je še danes, le da sem pred 10 leti vgradil temostatske ventile in glave odzračil in brez vsake šuma.
Preveri na kakšni hitrosti ti dela črpalka mogoče je nastavljena na max. ti greješ pa samo 1 nadstropje, če imaš drugje po hiši zaprte radiatorje.
Navad se, da spodaj naložiš drva, gor pa potem postaviš par tresk in podkuriš in bo lepo počasi gorelo.
RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - tona gas - 22.2.2023
hanzi, res je da je boljše od zgoraj zakurit ampak to je samo za zakurit kaj pa potem dolaganje? pa si zopet z ognjem spodaj ali ne?
Torej to je potemtakem edino super z sprego z zalogovnikom kjer je recimo dovolj eno nalaganje ali se motim?
RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - oneh - 22.2.2023
Ko sem še sam uporabljal drva/premog sem pred nalaganjem žerjavico potisnil proti zadnji steni in nato spredaj dodal drva/premog. Žerjavica je vžgala drva ta pa nato premog., kateri je lepo odgoreval od zadaj proti vratom. Na ta način sem tudi odstarnil pepel z rešetke in omogočill dovolj kisika za gorenje.
RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - depalmo - 22.2.2023
OK, bom probal, pa da vidimo kako bo šlo. Nisem pa še nikoli ukuril od zgoraj navzdol, tako da bo to nekaj novega.
oneh, ja imel pa si štdlerco ali pa kero peč ki je imela kurišče kot šajtergo veliko,
kaj pa recimo junkers ki je ozki pa globoki kuriš lahko od zgoraj ali spodaj od zadaj pa je malo tak-tak?
Citat:eh, ja imel pa si štdlerco ali pa kero peč ki je imela kurišče kot šajtergo veliko,
Če umakneš nazaj, kolikor pač gre boš kljub temu spredaj sprostil nekaj prostora. Tako ti bo nekaj čas gorelo od spodaj in potem  od zadaj naprej s čimer bo naloženo v kurišče gorelo dlje in se bo energija sproščala pačasneje.
RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - kadotr - 22.2.2023
Depalmo, izgleda, da je skoraj ves problem rešen. Sam v tujo bajto ne bi vtaknil nobenega evra. Kljub drugačnim nasvetom, zaradi lastnih in hčerinih izkušenj vseeno na najvišji točki priporočam vgradnjo odzračevalnika. Ne bo drago.
Tudi sam za prvo kurjenje nabašem peč, zakurim zgoraj, potem počasi odgoreva. Ko to pogori, ni druge, kot po malo nakladati in precej pogosto telovaditi po stopnicah v kurilnico. Tu na forumu mi je pred leti strokovnjak, ki je takrat delal v WV termu, svetoval vstavitev 10 mm železne plošče formata A4 na prednjo stran rešetke. S tem sem dosegel malo manj vleka, na plošči se je zadržala žerjavica, zadeva je v peči že dolga leta. Dodatno sem jo sicer malo navrtal. Ne sme pokriti več kot cca petine rešetke. Še to poskusi.
RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - Hanzi - 25.2.2023
Tonagas
Potem pa rabis debela drva da pocasneje gorijo al pa nakladas manjšo kolicino
RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - depalmo - 27.2.2023
Torej, sem probal kuriti z vrha dol (večkrat, ne samo enkrat) in je bilo kot sem pričakoval. Ni gorelo. Mislim kot da ali je ugasnilo ali pa ni imelo prave moči, kot jo ima prvo kurjenje če zakurim spodaj.
Sem pa naložil tako da sem spodaj na tesno naložil drva (nisem pretiraval z količino), dodal na vrhu trske in med trske dodal vžigalno kocko.
RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - kadotr - 27.2.2023
Verjetno boš potreboval še tačrnega, da ti očisti tako peč kot dimnik...
RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - depalmo - 9.3.2023
Moram se vam zahvalit za idejo za kurjenje zgoraj. Čeprav mi iz začetka ni uspevalo, mi ni dalo miru in sem vztrajal in prišel tako daleč da od spodaj sploh ne kurim več. Tudi raje pustim da mi čisto pogori in zakurim ponovno kot da bi dodajal polena na ogenj, ker če jih dodam na žerjavco je kmalu preveč. Če pa zakurim zgoraj, pa ogenj počasi dodaja toploto in se mi stanovanje ne prekuhava.
Tako da je bilo potrebno malo prakse da sem dobil občutek kako je potrebno zakurit in kdaj.
Vem pa da za peč še vedno ni optimalno ker mi po novem laufa nekje med 50 - 60 stopinj, večino je na 50, je pa razlika v tem da mi samson po novem ne zapira lopute in se ne paca vse tako kot prej. Tako da napredek je!
RE: Premočna peč na drva - kaj storiti? - Jozl - 6.4.2023
In je potrebno odkriti toplo vodo, da se najprej naloži peč in šele nato na vrhu zakuri. Tudi jaz imam 8x premočno peč a spotoma dovolj velik zalogovnik in še vedno zakurim na vrhu. Malo počasneje začne goreti, a ni niti sledi katrana v dimniku, je samo prah na klasični LTŽ peči. Samo enkrat sem zunaj kuril in nesel žerjavico v peč in potem naložil v peč drva. Peč je 3x dalj časa kadila skozi dimnik temni dim. Tako je pri nas pravilo, da se naslednji dan v peč naloži in potem, ko je potrebno samo zakuri. To pa ni vsaki dan.
Čisto vsaka peč je premočna, razen ko je zunaj -15°C. Če peč ne nudi optimalne regulacije kurjenja, je potreben zalogovnik in tukaj ni druge. Peleti, olje, plin, elektrika se vklaplja po potrebi. Peč polna drv mora pogoreti do konca ali se po male dolagati. Tudi sodobne peči gredo v mirovanje a se v uplinjevalnem delu potem močno nabira katran.
Bilo kakšen način kurjenja v peči ne bo pomagal toliko kot lahko reši zalogovnik. Potem pa ni nikoli več peč premočna, razen če se doloži v peč preveč drv in to ne more iti v zalogovnik. Jaz lahko moj zalogovnik pogrejem do 95°C. To rata večinoma ženi, ki ne oceni koliko drv je potrebno v peč dodati. Samo takrat se v celotnem kurišču skuri ves katran tudi na zadnji steni, kjer se vedno nekaj malega nabira.
