Knaufarji - razlaga oz. pomoč pri problemu - Print verzija
+--- Tema: Knaufarji - razlaga oz. pomoč pri problemu (/showthread.php?tid=8299)
- Furbo - 9.8.2007
Oz. po bolj natančnem ogledu slike, če ustreza situaciji v živo, bo treba UDje kar pobrati dol in na novo namestiti.
- stammb - 9.8.2007
dobro zame.....nism še ga privijačil....vse ostalo sem naredil, to vodoravno linijo pasem si pustil ker nism vedel kako in kaj.....
- 33 - 9.8.2007
Kaj CD profil do zida pa ni v redu?
- Schumi - 11.8.2007
stammb Napisal:še slikca
[img]httpunichr("58")//usersunichr("46")voljaunichr("46")net/stami/mansarda/mans_probunichr("46")jpg[/img]
Namesto vodoravnega Ud-ja na zidu, ki bi ga nekako krivil oz tolkel, kupi profil za neprave kote ki ga ukriviš do kota z gips plato na poševni steni.
- Furbo - 11.8.2007
33 Napisal:Kaj CD profil do zida pa ni v redu?
CD profil do zidu je v redu, upogljivi profil je v redu, vendar se je vprašanje glasilo kako to narediti z UD profilom, jaz pa se trudim odgovoriti kratko in jedrnato in ustrezno situaciji.
Če ima človek doma UD profile, ga ne bomo zdaj pošiljali nazaj v trgovine po druge ali modrovali o CD profilih do stene, za katere ne vemo če ima na voljo sidrna obešala, ki to omogočajo kajne ? Sploh je pa UD cenejši in torej optimalen. Smile
- 33 - 11.8.2007
Furbo Napisal:
Cenim tvoj trud. Malo me je le zaskrbelo, ker je pri meni tako narejeno. Smile Pa tudi stammb je v isti sapi spraševal tudi tole:
"Al se to kak drugače reši? Razmišljal sem da bi še na koncu dodal dodaten CD profil in ga približal zidu kolk bi šlo, a je to pametno?"
Po tem sodeč ga ne bi bilo treba nikamor pošiljati. Imaš pa prav, nikoli ne veš... Tongue
- men218 - 13.8.2007
Jaz imam podobno mansardo z betonsko ploščo po sredini.
Zanima me pa sledeče.
Ali bi lahko rešil zadevo tako da ne bi dal obešal na špirovce.
Od kolenčnega zidu pa do plate je 1,6m
- Furbo - 13.8.2007
men218 Napisal:Jaz imam podobno mansardo z betonsko ploščo po sredini.
Zakaj pa jih ne bi dajal ?
Jih bo kar treba dati.
Ali se na 1,6m toliko ukrivijo profili da jih je potrebno dat.
Špirovci se malo zvijejo pa recimo poči plata.
- BlackHole - 14.8.2007
men218, kam bi dajal profile, po stropu ali po steni?
- Furbo - 14.8.2007
men218 Napisal:Ali se na 1,6m toliko ukrivijo profili da jih je potrebno dat.
Potem si boš moral pač narediti konstrukcijo iz 5x5 pohištvenih profilov, sicer bo gips majav in bo prav tako vse počilo po stikih.
Sem pa naredil že cel kup mansard in še na eni nisem imel reklamacije zaradi pokanja stikov, pa je vse dobro privijačeno na direktna obešala, marsikje na les, na katerem so še par dni nazaj ptički peli. Wink
Direktna obešala so narejena tako, da ni panike če špirovec zleze malce boliže gipsu, saj se lahko ukrivijo, ravno zaradi tega razloga so mi bolj všeč od sidrnih.
- men218 - 14.8.2007
Mislil sem čisto enostavno.
Luknja (poševnina) je 1,6m x 3,5m.
Na kolenčni zid UD profil po stenah tudi na plato pa tudi.
Nato pa CD profile vodoravno in še navpično
- Furbo - 14.8.2007
men218 Napisal:Mislil sem čisto enostavno.
Aha sistem dvojne konstrukcije, hja tudi lahko, samo to ti spusti strop za dodatne 3cm in oteži izoliranje. Pa še vseeno bi moral vsaj na sredini dati eno obešalo.
Jaz bi uporabil običajni sistem, nisem še slišal da bi komu spokali stiki zaradi delovanja špirovcev.
