merilnik vlage za gradbene materiale - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: merilnik vlage za gradbene materiale (/showthread.php?tid=82868)
RE: merilnik vlage za gradbene materiale - porabnik - 9.12.2022
Hvala bom naredil tako.
Zanima me le še če obstaja folija (cenejši material) ki iz ene strani ne vpija vode, iz druge strani pa je paroprepustna.
Potreboval bi na podstrešju ker se ob močnejšem deževju tu in tam mimo strešnikov nakaplja majhna lužica vode.
RE: merilnik vlage za gradbene materiale - firefly - 9.12.2022
Vsaka sekundarna kritina...
RE: merilnik vlage za gradbene materiale - porabnik - 13.12.2022
Pred dobrim mesecem sem na podstrešju odstranil razpokan betonski tlak na površini 2 m2 in zabetoniral polovico tega. Zraven se je spodaj pod folijo pojavila mokrota kar je bila posledica slabega tesnenja folije.
Sedaj se pod folijo še vedno pojavlja močan kapljičast kondenz. Je možno da nastane toliko vlage ker zaradi sušenja kondenza nimam položene izolacije (toplotni most) zato na hladno območje vleče vlago iz notranjosti hiše?
Naj se izognem morebitnemu zamrzovanju vlažne plošče in kar položim izolacijo, zatesnim folijo in zabetoniram?
Kot vidim obstaja cela paleta sekundarnih kritin pa me zanima če je za hojo po njej vsaka enako obstojna.
Ker betonski tlak ni brušen bi se mogoče sčasoma predrla? Naj spodaj položim karton in vzamem najcenejšo sekundarno kritino ali kaj priporočate?
RE: merilnik vlage za gradbene materiale - firefly - 13.12.2022
Zakaj bi dal sekundarno na beton?
Trenutno je linolej za katerega že vemo da je slabo paroprepusten. Ob večjem deževju iz strehe tu pa tam kaplja zato bi nekaj moralo biti na tleh da ne bi šlo dol v beton in zmrzovalo? Pozimi se nabere za nekaj kep snega.
Še mnenje okoli vlage ki se nabira tam pod spodnjo folijo (folija položena na AB ploščo) . Če je možno da prihaja tolk vlage iz notranjosti hiše da se na foliji dela kondenz bi že jutri zaprl in nalil 4-5 cm betona - obrabni sloj.
Če je  od betoniranja v prejšnjem mesecu pa bi (razkrito do AB plošče) pokril s cunjami in se lotil spomladi.
Linolej na betonu je ok.
Tista folija je zdaj brez izolacije... odpres vse skup pa pocakas ce te ne moti 0 izolacije.
RE: merilnik vlage za gradbene materiale - porabnik - 14.12.2022
Ob gradnji so na nekaterih mestih med stenami pustili neozolirano.
https://ibb.co/hR878rx
So pustili zaradi morebitne vgradnje vrat in lahko izoliram/zabetoniram?
Pomislil sem da so mogoče nalašč pustili zaradi diletacij pa raje vprašam da ne bom kaj ušpičil.
RE: merilnik vlage za gradbene materiale - porabnik - 19.12.2022
Kot berem se za estrihe uporablja dilatacijski trak, ki se ga namesti ob stenah.
Ko sem odstranil razpokan estrih ob steni nisem opazil nič dilatacijskemu materialu podobnega. Ob steni sta bili le foliji od spodaj.
Je možno da je razpoka v AB plošči nastala zaradi neuporabe dilatacij estriha ob stenah?
Dilatacijski trak bi lahko ob steni namestil vsaj sedaj na teh par metrih kjer sem odstranil razpokan estrih (4 cm betona) . Vendar se bojim da bi s tem povzročil po podstrešju drugačne sile kar bi zadevo mogoče še poslabšalo?
Je še smiselno da po 45 letih gradnje ob stenah v estrih zarežem s fleksarco do izolacije kar bo služilo kot dilatacijska rega?
