knauf pregradne stene - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: knauf pregradne stene (/showthread.php?tid=82674) Strani:
RE: knauf pregradne stene - firefly - 28.9.2022 Am... kako? Da das folijo na strop? Po moznotzi pa tudi kar gips. RE: knauf pregradne stene - krefi - 28.9.2022 Potrebno.potem dati tudi na stene da negre preko njih v strop? RE: knauf pregradne stene - firefly - 29.9.2022 Ne ker imas folijo na stropu. Cez cel sfrop. Brez prekinitev. RE: knauf pregradne stene - krefi - 29.9.2022 Torej je potrebno prvo zakljuciti celi strop in dati nanj ze kanuf plošče šelej nato se dela stene? kako je potem z ploščami saj se bodo tlaki delali ko bodo stene že postavljenej? nekako tako sem mislil sam izdelati: https://www.spectra9.si/media/galleries/17/featured/gips-konstrukcija-1.jpg prvo konstrukcija za stene in strope nato postavitev sten ter potem tlaki in ko bi bili tlaki suhi bi zaprl strope. Lahko prosim vestni red kako je pravilno? RE: knauf pregradne stene - Energetik81 - 29.9.2022 Narediš podkonstrukcijo. Nabašeš volno. V neprekinjenem sloju namestiš parno zaporo preko stropa in sten, na zidane stene/tla zaporo prilepiš z namenskim lepilom. Namestiš gips, po poljubne vrstnem redu. Kar gleda zapore izza gipsa, porežeš. Nato se lotiš tlakov, ob stene robni tlak volna/EPS do višine estriha, po tleh izolacija, PE folija, zaliješ estrih. RE: knauf pregradne stene - yann9 - 22.6.2023 Pozdravljeni. V mansardi bomo iz gips plošč naredili predelne stene debeline min. 12 cm (morajo biti toliko zaradi nosilca na tleh). V mansardi bodo hodnik, spalnica in dve otroški sobi. Zanima me, kako bi vi naredili predelne stene (glede debeline): 1. en UW profil 75mm in na vsako stran 2x gips plošča (1x75mm + 4x12,5mm = 125 mm) 2. dva UW profila 50mm (z razmakom vmes) in na vsako stran 1x gips plošča (2x50mm + 5 mm + 2x12,5mm = 130 mm). Zanima me predvsem zaradi zvočne izolacije oz. prenosa zvoka/vibracij med prostori. Hvala in LP, Jan RE: knauf pregradne stene - firefly - 22.6.2023 10 profil in 2x plate na vsako stran. Tako da ti ostane nekaj malega izolacije tudi za dozami. Ce se bos dal v detajle... RE: knauf pregradne stene - yann9 - 2.8.2023 Hvala za odgovor. Še nekaj bi vprašal tiste, ki veliko delate z gipsom.. kakšna je razlika v materialih med različnimi proizvajalci? Pridobil sem ponudbe, ki se med seboj razlikujejo do 30%. Npr. kakšna je razlika med profili od Knauf-a, Rigipsa in nekih "noname", ki jih prodaja Obi? So toliko slabši, da se splača dat za Knauf 20-30% več? Hvala za pomoč. LP Jan RE: knauf pregradne stene - firefly - 2.8.2023 Če dela majster ne. Ce delaš ti. Ja. Sploh pri profilih. RE: knauf pregradne stene - yann9 - 10.9.2023 @firefly: hvala za odgovor. V čem je pa razlika med posameznimi proizvajalci? Je tu govora o kvaliteti materiala, natančnosti izdelave,...? Hvala in LP, Jan RE: knauf pregradne stene - firefly - 10.9.2023 Material in nacin izdelave. Knaufovi so dosti bolj trdi in trpezni se ne zvijajo itd. Veliko lazje delo. RE: knauf pregradne stene - yann9 - 11.9.2023 Pa je tudi razlika v gips ploščah? RE: knauf pregradne stene - firefly - 12.9.2023 Je. Ampak nepomembna. Najvecja razlika je recimo v tem da imajo nekatere plosce pobran rob (1.2m) druge pa ne. Drugi rob (2m) pa je lahko blago "pobran" ali pa hitro pobran in enako globok 5cm. Vecina navadnih plosc ima zdaj tudi dodana vlakna. RE: knauf pregradne stene - yann9 - 12.9.2023 Super, hvala za odgovore in pojasnila. Lep dan
