Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? (/showthread.php?tid=82362) |
RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - JaBK - 25.7.2022 a je tista manj hladna iz hladilnika? RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - replenish - 25.7.2022 @slepec => to se bom še posvetoval vendar zaenkrat se mi talno ogrevanje ne zdi smiselno polagati tudi v nadstropju kjer je ena soba. @maca333 => nihče nič ne trdi RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - sassapo - 25.7.2022 Talno položi po vsem tlorisu, kolikor ga imaš in tudi v stopnicah, če bodo te betonske. Ne razmišljaj, da ga v galeriji ne bi, ker ti bo žal kot je bilo še vsem. Talno hlajenje deluje super v kombinaciji z eno klimo, katera ti iz hiše odstranjuje vlago. Seveda lahko talno hlajenje kombiniraš tudi z enim ali dvemi konvektorji, (odvisno od velikosti hiše) bo pa to kar nekoliko dražje. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - replenish - 26.7.2022 @sassapo => hiša bo imela vse porstore v pritličju 100m2 kjer bo v celoti talno gretje, 50% te površine je dnevna + kuhinja z jedilnico kjer je galerija do slemena. Na vrhu druge polovice hiše je mansarda v velikosti cca 60m2 do katere bodo lesene stopnice. Znanci imajo podobno hišo in v zgornjih prostorih imajo grelne panele namesto talnega gretja in pravijo da jih nikoli ne vklapjajo ker talno gretje iz spodnjih prostorov več kot zadovoljivo segreva tudi mansardo. O tem se bom še posvetoval vendar sem na tesno z denarjem, zato razmišljam da ne bi nameščal talnega na vrhu. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - slepec - 26.7.2022 To tesno z denarjem, že pri talnem ???? RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - JaBK - 26.7.2022 Spet se špara tam kjer se nic ne prišpara... Cevi so zastonj v primerjavi z vsem ostalim. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - replenish - 26.7.2022 @slepec => cena hiše je preko budgeta in zato gledam kaj je nujno potrebno in kaj ne. Malo prišparaš tuk malo tam in je takoj 10-15k € manj. Seveda ne nameravam šparati pri ključnih zadevah vendar talno v mansardi je po sedanjih informacijah nepotrebno. @JaBK => 3.000€ +DDV me stane talno zgoraj. Saj ni dosti vendar tisočaka tu in tisočaka tam in je takoj 10% razlike v skupni ceni. Ne morem iti čet prihranke + kredit, zato moram optimizirat stroške, tako da mi ne bodo dolgoročno v škodo. Vsekakor pa ne nameravam plačevati za zadeve ki niso potrebne. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - JaBK - 26.7.2022 jaz te dobro razumem, velika večina nas je bila na istem. neupoštevajoč klet imam neto tlorisa spodaj 30% več kot zgoraj. res, to je manj kot 40%, kot pri tebi ampak je galerija sredi hiše, vsaka soba gleda direktno tja. dvovišinski prostor je odprt do slemena. PH i nni variante, da si upam delati hišo brez grelnih teles v vsaki sobi. to rečeno, cela hiša je tudi podkletena in povsod, kjer so tla, je talno gretje. tudi po štengami in povsod. res pa ne, kot je navada, ker so cevi poceni, da se jih nadreka v vsako poro možno. gostota je v povprečju manj kot 7m/m2. Če ti je mojster delal načrte in "izračune", sem dokaj sigurna, da jih je pri tebi prej 10m/m2 ali pa še več. optimizira se na papirju najprej, potem na vrsti in količini materiala. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - pentax - 26.7.2022 Če misliš varčevati pri ceveh talnega ogrevanja, je tako, kot bi varčeval pri oknih. Sej ne rabiš v dnevni sobi in v kuhinji po 2, 3 okna, eden je dosti, da nekaj svetlobe. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - JaBK - 26.7.2022 ne gleda na vse, najceneje je pretehtavati in optimizirati na papirju. vse preveč se na pamet dela in pod okrilji mojstrov z izkušnjami, ki ne delajo s svojim denarjem, delajo pa na principu od viska glava ne boli. njega ne, to je res... pa tudi ko takole zoptimiziraš... tudi pri oknih in izolaciji (svoj cajt se je urse basalo v pol metra in več na račun stojne višine in popolnoma nobenega haska, xps za klet je pa predrag, se ni pa niti toplotnih mostom pokrilo), po drugi strani se pa v estrihe baše 2x pretrd xps, ki je ustrezno dražji pa še slabši za prenos zvoka... pač, lahko z neko tako optimizacijo narediš enako za manj - to je optimizacija po definiciji. lahko pa na koncu malo zmanjka oziroma ponavadi še zmeraj zmanjka. in ni več dovolj samo optimizacija, ampak je treba kje tudi nekaj vzeti. in to jemlješ tam, kjer lahko kasneje še kaj ali lažje popravljaš. notranja vrata malo počakajo, je vinil ali celo laminat po tleh, ne parket, je ploščica cenejša pa ne bo bordur, pa španskih sten pa tak... so pipe malo slabše, pa wc (to menjat, šala mala, brez da zraven pol bajte podreš) ipd itn... tle dobiš ene parkrat tiste 3k€ notri, ne da bi se kaj poznalo ali pa ne bistveno za kvaliteto in udobje bivanja. Res pa je, da se parket pa armature vidijo, pa tlakovci zunaj tudi, cevi talnega in izolacije pod zemljo pa ne... zanimivo pa je, da smo prišlo od 10-12m/m2 talnega, kot se ju promoviralo na sploh ne. iz enega extrema v drugega... RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - replenish - 26.7.2022 Če kdo ni zasledil v mojem postu se tukaj govori o montažni hiši in ne zidani. Ko zidaš lahko sproti malo zadeve prilagajaš in se odločaš o tem kakšno kvaliteto nečesa boš dal in kje lahko kaj prišparaš ipd. Pri montažnih je žal drugače, pri talnem ogrevanju poda ceno in sicer dodatnih 3.000€ za 60m2, vzami ali pusti. Ni opcije izbire detajlov. No, saj nekaj izbire imaš vendar vse v okvirnu njihovih pogodbenih izvajalcev in pri grobih instalacijah je izbire zelo malo. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - JaBK - 26.7.2022 Ti si namerno spustil, da se nacrtuje na papirju... Tudi tisti, ki smo hoteli cimceneje skozi priti z zidano. Prihranki izboljsav na terenu ipd so zgolj namisljeni, sploh kjer clovek ni pomislil kaj to prinese dva koraka naprej. Ti pa se enkrat povem, ce bo tole kiks, ga ne bos mogel vec popraviti nikdar. Sparaj, kjer zafrke, ce se to izkazejo, lahko kasneje popravljas. Raje zaluzij ne dam par let (ta zajeb recimo - ne damo sencil, elegantno resis poceni kasneje. Ni treba pol bajte rusiti) kot pa nekaj, kar ni poti nazaj. Se vedno stojim za prvim postom v tej temi. Hlajenje preko talnega ampak nekako je treba vlago ven spraviti. Lahko je razvlažilec ali pa klima, s tem da slednja deluje bolje, ker istocasno ne ogreva prostorov in moras hlajenje pojacati se na ta racun. Se vedno stojim za prvim postom v tej temi. Hlajenje preko talnega ampak nekako je treba vlago ven spraviti. Lahko je razvlažilec ali pa klima, s tem da slednja deluje bolje, ker istocasno ne ogreva prostorov in moras hlajenje pojacati se na ta racun. Se vedno stojim za prvim postom v tej temi. Hlajenje preko talnega ampak nekako je treba vlago ven spraviti. Lahko je razvlažilec ali pa klima, s tem da slednja deluje bolje, ker istocasno ne ogreva prostorov in moras hlajenje pojacati se na ta racun. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - sijared - 26.7.2022 Živio, toliko različnih mnenj, a vseeno. Čez nekaj dni montiram TČ Nibe f2120 in bi rad ponovno nekaj mnenj o hlajenju hiše (novogradnja, zidana, nizkoenergijska) preko talnega. Po laičnih ugotovitvah, je potreben dodaten hranilnik hladne vode, dodatna obtočna črpalka in dodatni motorni ventil (cca. 1000€ dodatnega stroška). Je vseeno bolje hladiti preko TČ in talnega, brez konvektorjev ali s klimo? Hvala in lp. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - replenish - 26.7.2022 Jaz se strinjam glede hlajenja preko talnega sistema, v dilemi sem bolj ali bi dal talno tudi v mansardo ali ne, ker tam bo itak klima in glede na to da je hiša nizkoenergijska pričakujem da ne bom rabil ne greti ne hladiti. Klima bo samo razvlaževala, tiste 2-3 tedne na leto ko so zunaj nenormalne temperture pa lahko vklopim klimo za kakšno par ur, da se ohladi znotraj in potem ugasnem in računam na toplotno izolacijo, da se temeprature ne bo prehitro dvignila. Ali se motim? Točno za to mnenje sem že spraševal v preteklosti: https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=82104 Nisem dobil 100% odgovora vendar kar sem razumel ni potrebno. Enako sem dobil od znancev ko imajo podobno situacijo in zgoraj imajo samo grelne panele, katere pa ne uporabljajo. RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - JaBK - 26.7.2022 še nekaj... tele silne oznake - nizkoenergijska, pa pasivna pa tak... to se dela na standardne neke parametre, ki jih lahko nategneš do konca. Imam PH (pod 1,5L) - ampak to velja, da nas je notri 6 in s tem povezana povprečna poraba elektrike za gospodinjstvo, da je notranja T 20 pozimi in da je poleti 25. Razen slednjega, kršimo marsikaj. Notranja pozimi je 23 (kar porabo poveča za skoraj 2x), rekuperator seveda nima izkoristka s papirja, nas je zgolj 5 in tega se nabere... |
