Suhomontažna predelna stena - Print verzija
+--- Tema: Suhomontažna predelna stena (/showthread.php?tid=8201)
- Anonymous - 1.8.2007
Hvala lepa za res izčrpno in jasno razlago. Ko se bom zadeve lotil, bom pa ob podpori kake slike tudi še kaj vprašal. :oops:
- gremlin - 9.8.2007
V mansardi bom delal predelne stene (7,5 cm profili in dvojna obloga - W112). Klasične plošče so dolge 260 cm, kar je idealno (višina stropa bo 250 cm). Vlagoodporne (kopalnica) pa so dolge 250 cm - ali jih moram torej izmenično (eno spodaj, eno zgoraj) 'doštukati' z 10 cm pasom plošče, ali je kakšna bolj uporabna metoda - in ali za plošče (tam kjer se horizontalno stikata) pride kakšen profil, na katerega se vijačita (na slikcah, ki jih je prilepil Furbo teh horizontalnih vijačenj ni videti)
Pa še, ali se gumijasti trak (prenos zvoka) lepi tudi na skrajni levi oz. desni CW profil, ki sta prislonjena (ali tudi privijačena??) na steni ?
- Furbo - 9.8.2007
gremlin Napisal:V mansardi bom delal predelne stene (7,5 cm profili in dvojna obloga - W112). Klasične plošče so dolge 260 cm, kar je idealno (višina stropa bo 250 cm). Vlagoodporne (kopalnica) pa so dolge 250 cm - ali jih moram torej izmenično (eno spodaj, eno zgoraj) 'doštukati' z 10 cm pasom plošče, ali je kakšna bolj uporabna metoda - in ali za plošče (tam kjer se horizontalno stikata) pride kakšen profil, na katerega se vijačita (na slikcah, ki jih je prilepil Furbo teh horizontalnih vijačenj ni videti)
Lahko tudi znižaš strop v kopalnici za par cm, pa bo.
Sicer se pa dela tako:
Daš prvo ploščo, od druge odbiješ 10cm in dodaš k prvi. Sedaj to 240cm ploščo navijačiš in dodaš kos 20cm, ki si ga vzel od tretje, tretja je sedaj 230...
Trak se lepi tudi na ta dva profila ja.
Pred nakupom pa preveri če boš tako velike plošče sploh lahko spravil na podstreho.
Hvala -
Na podstreho bo šlo, ker je valiiiika luknja (bolj problem bo najt še ene par rok, ki bodo pomagale dvigat...)
- Furbo - 9.8.2007
gremlin Napisal:Hvala -
To je mučenje domačih živali, če imaš kak velik balkon ali kaj podobnega, si naroči dostavo z avtodvigalom, potem ti lahko položijo paleto nanj pa je.
Lahko ti pa paleto tudi drži avtodvigalo in se vlečejo skozi kakšno odprtino.
Hja, bomo videli. Pripeljal bo s hiabom - imam sicer balkonska vrata (francoski balkon), vendar po moje ne bo mogel zraven, ker so naokrog odri...
Me pa še zanima, kako je z vijačenjem tam, kjer plošča pride podaljšana z drugo - ali se vodoravno kaj vijačita in če se, v kaj (ali moram tam za plošče dati kakšne profile v trenutkih pred vijačenjem) - na nobenih fotkah ne najdem te podrobnosti.
- Furbo - 9.8.2007
gremlin Napisal:Hja, bomo videli. Pripeljal bo s hiabom - imam sicer balkonska vrata (francoski balkon), vendar po moje ne bo mogel zraven, ker so naokrog odri...
Vodoravno nič ne najdeš, ker nič ni treba. Smile
Sploh pa ne pri dvojnih stenah, ker se plošče itak križajo in zamikajo.
- gremlin - 10.8.2007
Furbo, hvala. Prihodnji teden poženem, pa bom mal fotk prilepil (tudi za korajžo drugim)
Uaaa, zdajle sem prebral, da je treba zbandažirati vse stike spodnjih plošč - ali se to v praksi zares dela ?
(potem sem kupil pol premalo mrežice in uniflotta press)
- BlackHole - 10.8.2007
Pri sp. ploščah mrežica ni obvezna, bo dovolj samo Uniflott. Gre pa bolj za boljšo zvočno izolacijo, nič drugega. Ni pa to obvezno. Jaz sem pri sebi sicer "pokital" vse stike na sp. oblogi.
- Furbo - 10.8.2007
gremlin Napisal:Uaaa, zdajle sem prebral, da je treba zbandažirati vse stike spodnjih plošč - ali se to v praksi zares dela ?
Na prvi oblogi se lahko malce učiš, mrežice pa ni treba. Wink
