Elektrika za toplotno crpalko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Elektrika za toplotno crpalko (/showthread.php?tid=81759) |
RE: Elektrika za toplotno crpalko - Popson31 - 20.3.2022 Varovalke 3x20 bodo vec kot dovolj, iz lastnih izkusenj. Hisa stara 4 leta, 240m2 od tega ogrevanih 200m2 s TC mitsubishi ecodan 7.5kW in 300L bojler za SV. Potem so tu se indukcija, skrinja, hladilnik, elektricna lojtra v kopalnici, pralni in susilni stroj, pecica, 3x TV, 2x hisni racunalnik, notranje in zunanje luci in se ogromno ostalih manjsih porabnikov, ki so del pametnih instalacij. V hisi smo dobra 3 leta pa se nam enkrat ni zgodilo, da bi nam vrglo ven varovalke. Obcasno preverim stanje na app moj elektro in pri 15 min odcitkih se nisem zasledil kriticnega odjema, ki bi se priblizal avtomatskemu izklopu. RE: Elektrika za toplotno crpalko - tona gas - 20.3.2022 Popson 31, kak te vidiš te 15 min odčitke? RE: Elektrika za toplotno crpalko - kadotr - 20.3.2022 Iz zunanje, števčne omarice gre lahko v notranjost le en kabel. Takoj, ko kabel pride v notranjost se montira razdelilna doza, obstoječi kabel gre naprej do varovalk, novi pa do podrazdelilca pri TČ, s stikalom, varovalkami, odštevalnim števcem, vse vgrajeno na letev. Sam sem števec nabavil v Kamniku za cca 50 EUR. Katodne odvodnike imam že od prej. RE: Elektrika za toplotno crpalko - MMaks - 20.3.2022 @tona gas, tud jaz sem Popson31 hotel to vprašat, ker sem slučajno v tem fohu....
RE: Elektrika za toplotno crpalko - ZeKl - 20.3.2022 Pač moj elektro ima tudi povprečne 15min vrednosti moči in energije, ki jih pridobi iz števca. Je pa potrebno imeti daljinsko odčitovanje števca. RE: Elektrika za toplotno crpalko - tona gas - 20.3.2022 ZeKI,ja imam daljinsko odčitavanje in na moj elektro lahko vidim vse drugo samo ne 15 min ne? RE: Elektrika za toplotno crpalko - ZeKl - 20.3.2022 Takole nekako izgleda.... Na spodnji sliki sem oznqčil kje to vidiš... zadnja stran označeno s krogci (rdeče oznaceno) RE: Elektrika za toplotno crpalko - sassapo - 21.3.2022 Hec je v tem, da tole ne pomeni kaj dosti, saj ne vidiš obremenitev posameznih faz, pa tudi tok v A se lahko precej razlikuje od moči v KW, kjer ni zajete jalove energije. RE: Elektrika za toplotno crpalko - MMaks - 21.3.2022 Imam to plikacijo na PC-ju in na telefonu, tud števec imam temu primeren, pa imam samo dnevne odčitke in ostalo statistiko. 15.min odčitkov ne vidim. Vprašam pri nas, kako je s tem. Delam v eni od El. distribucij, pa se pozanimam kako imajo pri nas pošiljanje podatkov na informatiko. RE: Elektrika za toplotno crpalko - tona gas - 21.3.2022 MMaks, daj prosim za to informacijo.Jaz imam tudi vse samo ne teh 15 min. RE: Elektrika za toplotno crpalko - pobeg - 21.3.2022 Drugace porabo lahko spremljas na https://mojelektro.si RE: Elektrika za toplotno crpalko - tona gas - 21.3.2022 pobeg,ja to imam ampak kaže: mesec leto teden poljubno po datumih samo ne kaže 15 min... RE: Elektrika za toplotno crpalko - pobeg - 21.3.2022 Meni kaže. Mogoče odvisno od števca, distributerja? RE: Elektrika za toplotno crpalko - Merlin1 - 21.3.2022 Za hišo ki potrebuje za ogrevanje 10 Kw -16 Kw grelne moči. Se pravi zunanje enote z 2 ventilatorjema. Priporočam el. priključek 3x 25A. Ostalo je tombola. RE: Elektrika za toplotno crpalko - Popson31 - 25.3.2022 @tona gas, tako kot so ze drugi napisali, je v app mozno izbrati 15min odcitke. Probaj se odjavit in ponovno prijavit oziroma posodobit app ce se da. Dodajam sliko. 15min odbirki so vidni na grafu skrajno desno. Izbiras pa lahko med urnimi in 15 min, v desnem kotu zgoraj. |
