preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - Print verzija
+--- Tema: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? (/showthread.php?tid=81697)
Strani: 1 2 3
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - Nionoshi - 2.3.2022
Ne kar en gorilec! Modroplamenski obvezno. Mi imamo ferrolija starega 27 let in z modroplamenskim gorilnikom izpolnjujemo vse kriterije glede izpustov. Tudi z prejšnjim HANSA smo jih, preden se je pokvaril.
Letos montiramo TČ
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - xavi - 3.3.2022
Hrup TČ ne bi smel bit razlog za proti. Danes dobiš črpalke, kjer so zunanje enote skoraj neslišne. Z odstranitvijo stare peči dobiš tudi izdatno subvencijo, pa še starega železa in cisterne za olje se rešiš, kar pomeni dodaten prostor v kurilnici.
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - Hanzi - 3.3.2022
100kg kotel se ti zdi tezko prenašati?
To zna biti problem.
100kg TC je bistveno lažja.
A mislis da ima tc 15kg kot klima?
Malo sarkazma.
Ce imas tlakovano pot od  peci do zunanje povrsine dostopne  kombijem, potem 100kg nagnes v eno stran (iz lastnih izkusenj ti povem da se tudi 200l sod goriva da nagniti), zena/otrok ti pa spodaj rolko porine od sosedovega mulca. Potem pa lepo rines do dovoza. Stvar resena.
Tisti ki imamo kotla na drva, smo prestavljali po 500kg, zalogovnik tudi toliko (iz 6mm plocevine , plinska cisterna!).
Drugace pa poklices podjetje ki se s tem ukvarjajo uradno ali ljudi ki pridejo s sumljivim kombijem po peč.
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - wantuvej - 4.3.2022
Hanzi...hvala za tvoje mnenje. Razlika je enostavno v tem da če naročim novo robo mi jo bodo dostavli in montirali monterji, če kupim staro šaro pa se bom jaz s tem zajebaval brez garancije da bo peč delala dobro.
xavi, teh reči se zavedam, vseeno moram najti dobro lokacijo na vrtu in se s sosedom pogovoriti če bi ga hrup TČ motil saj bo oddaljena od 5 do največ 10 metrov od okna njegove spalnice.
nionoshi, to mi je razložil tudi serviser ja.
mirubajt, hvala za idejo z gumi amortizerji.
Glede pozicije pa bom videl kako mi lahko koristi. Če TČ namestim kakor si predlagal bo od hiše oddaljena cca 10 metrov, do lokacije kjer bo notranja enota pa potem še kakih 8 metrov. Torej 18 metrov. Bral sem da je to že kar precej preveč, da bodo izgube velike in da bo morala zato črpalka precej močneje delat da bo kroženje med notranjo in zunanjo enoto. MIsliš da bo vseeno vredu?
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - Mirubajt - 4.3.2022
Izgube sicer so, ne vem pa kolikšne in ali so manjše pri hidravlični ali plinski povezavi. Pri močnejših TČ, do 20m povezave nebi smel it problem.
Mogoče je tudi možnost, da prestaviš notranjo enoto bližje? zavzamejo manj prostora kot kotel, lahko so viseče na steni in v primeru plinske povezave z zunanjo lahko od tam pelješ naprej hidravlično povezavo do kotlovnice. Notranje enote praviloma niso glasne.
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - sassapo - 5.3.2022
wantuvej... TČ zrak voda se med seboj zelo razlikujejo, tako po karakteristikah, hrupu, učinkovitosti, primernosti za posamezne situacije... seveda pa tudi po cenah, kjer je lahko razlika v investiciji tudi več kot 5 kratna.
Seveda naprave, ki ne veš, da delujejo dokler nisi poleg, vse po vrsti spadajo v visok in premium razred, pa te lahko kaj hitro investicija v nov vir ogrevanja stane preko 20k€.
Za ta denar, je pa vsekakor racionalnejša investicija v geo vrtino.
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - wantuvej - 11.3.2022
sassappo, hvala za komentar. 20k € ne bova dala za ogrevanje, pričakujeva da bo stalo manj kot polovico od tega zneska, ki si ga omenil. Pa še za tak denar pričakujem hudo dobro mašino. Skupaj z montažo in zalogovnikom vode. Big Grin
mam prevelika pričakovanja?
Torej, šla bova v toplotno črpalko, če se da narediti tako da bo bo tudi sosed zadovoljen. Eden od teh dveh sosedov že ima toplotno črpalko vendar jo je na srečo lahko montiral na zunanji zid vrtne lope, ki je mi pač nimamo.
Ogrevati bova morala 120 m2 veliko vrstno hišo. Če se da bi ogrevala tudi sanitarno vodo, če ne pa bova pač kupila električni bojler.
Imate kakšne predloge katero toplotno črpalko kupiti?
Soseda imam levo in desno od hiše. Ali obstaja kakšna smiselna, cenovno "ugodna" protihrupna rešitev?
Razmišljal sem da bi se toplotno črpalko postavilo pod spalnice in bi se čez toplotno črpalko zgradilo majhno leseno streho, tako da bi se hrup širil stran od spalnic.
Mnenja?
Gledam zaenkrat kot totalen laik Mitsubishi Zubadan, morda kaj od Dalkina ali pa Kronoterma....se mi zdijo kar fajn po navedenih specifikacijah ki pa jih itak ne razumem dobro.
Sem pa v prejšnjem postu pozabil zapisati da bomo še vedno ogrevali radiatorje.
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - xavi - 11.3.2022
To nabaviš in mirna Bosna. Moderna zasnova zunanje enote, kompaktna notranja enota, 9 kw dodatni grelci.
https://www.emundia.si/mitsubishi-ogrevalna-toplotna-crpalka-ecodan-pud-swm80yaa-cylinder-ehst20d-ym9d-z-bojlerjem-6-0-kw
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - wantuvej - 14.3.2022
hvala za predlog. Bom poklical monterje za kakšno ponudbo.
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - sassapo - 14.3.2022
wantuvej... Za manj kot 10k€ z montažo lahko izbiraš naprave samo v klima razredu, od teh bo še najbolj tiha Daikin Altherma 3, vse ostalo bo glasnejše.
Mitshubishi Zubadan zna biti precej moteče glasen.
Kronoterm Adapt je seveda dobra in tiha izbira, ampak že spada v srednji razred, kar pomeni, vsaj 3k€ cenovnega preskoka.
Za nekaj manj je Templari izredno tiha in učinkovita naprava, bo pa v kompletu še vedno preko 10k€.
sassapo, kaj pa kakšen Mitsubishi Ecodan? So tudi glasne?
Iz tvojega odgovora sem razumel da pod 10k € se dobi "cenejše" toplotne črpalke, do 15k € srednji razred in okoli 20k € je premium?
Teli cenovni razponi so kar ogromni. Zaenkrat dajmo rečt da se držim meje 10k€ in grem malenkost čez izključno samo če bo to prineslo kakšno specifično korist (recimo nekaj decibelov tišje delovanje ali zagotovljenih vsaj 5 let več pričakovane življenjske dobe ali najmanj 5% , če ne raje kar 10% nižja mesečna položnica za elektriko).
Torej če te prav razumem je nekaj takega idealno za nas?
https://www.emundia.si/daikin-samostojeca-toplotna-crpalka-altherma-3-erga08eavh-ehvx08s23e9w-7-50-kw-z-bojlerjem
Seveda vprašam zgolj okvirno...toliko da dobim neko predstavo. Za točen model moram itak najti sploh prodajalca in monterja.
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - tomazpog - 14.3.2022
jaz sem se odočil za Ecodan.. Imata ga dva soseda, kar sem letos "videl" je, da sta bila oba prav zgledno tiha.. Lani zmontirana
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - sassapo - 15.3.2022
wantuvej... Tako je, okvirno je takšna varianta okoli 8,5k€ na ključ, če gre seveda za enostavno montažo in kratko razdaljo do zunanje enote.
Atherma 3 naj bi bila nekoliko boljša in tišja izbira od Ecodana.
Za kaj več bo pač potrebno tudi nekaj več €.
S Temparijem bi morda prišel skozi za dobrih 11k€ na ključ, (brez dodatne opreme) če gre res za enostavno montažo.
Je pa to, čisto druga zgodba, naprava je v primerjavi z omenjenima, ogromna, nekajkrat težja, neprimerljivo tišja, izkoristek pa naj bi tako bil čisto v svetovnem vrhu. Garancija 5 let. Pogoj priklop na internet.
RE: preveliki izpusti NOx pri kurilnem olju. Smiselno menjati za toplotno črpalko? - wantuvej - 15.3.2022
Sassapo, vrt imamo v velikosti približno 8x10 metrov. Kaj pomeni, ko si rekel da je Temparij "ogromen"?
Opazno tišje delovanje je sicer kar velika pridobitev, tako da bi se nam splačalo investirati v Temparij namesto v Daikin...sploh ker živimo v vrstni hiši in je ohranjanje mirnega okolja nuja.
Ali pogoj priklopa interneta pomeni da ob morebitnem izpadu interneta TČ neha delovati?
Še zadnje vprašanje pa je: Atherma3 če prav vidim nima dodatnih električnih grelcev, ki jih Ecodan ima. Ali to predstavlja veliko tveganje? Pri nas so načeloma temperature do -10 stopinj celzija, občasno se pozimi pojavi relativno močna burja (smo na obrobju območja burje).
edit.: Daikin TČ sem slišal včeraj na nekem vrtu, imajo tak "prijeten" tih in globok zvok vetra...to je pa to.  Mitsubishi Ecodan sem tudi slišal prejšnji dan, se mi ni zdelo da je pretirano glasen (izgledalo je kot novejša črno bela izvedba Ecodana).
Uspel sem slišati tudi Zubadan z dvemi ventilatorji...ogromna in najbrž zverinsko močna zadeva ... nevem koliko je kaj glasna na večji obremenitvi. Tam se mi ni zdelo nekaj grozno. Nimam pa nobenega občutka kaj je pri TČ glasno in kaj "tiho".
edit2.. kaj je Temparij? ne najdem nič na googlu.
