Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi (/showthread.php?tid=81674) Strani:
RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - Prekmurje - 25.2.2022 Tudi sam sem razmišljal kot scuba. Tu bi bilo verjetno potrebno neko prevodno nasutje, ker je zrak kar fajn izolator. Po drugi strani me skrbijo smeti, ki se bodo nabirale med fugami, oz, padale na cevi. In če bi rad pod temeljito umil, bi voda in nesnaga tekla dol. Tudi o navitju razmišljam. Je pa lep če je po tleh toplo. Sicer bo po tleh les. Verjetno bi bilo najboljše dati na stla klasiko , nekje pod klopi ali za stenbe pa inox? Po mojem bi vroča voda najprej tekla v inox in potem v pod? Hvala za ideje. lp Tudi sam sem razmišljal kot scuba. Tu bi bilo verjetno potrebno neko prevodno nasutje, ker je zrak kar fajn izolator. Po drugi strani me skrbijo smeti, ki se bodo nabirale med fugami, oz, padale na cevi. In če bi rad pod temeljito umil, bi voda in nesnaga tekla dol. Tudi o navitju razmišljam. Je pa lep če je po tleh toplo. Sicer bo po tleh les. Verjetno bi bilo najboljše dati na stla klasiko , nekje pod klopi ali za stenbe pa inox? Po mojem bi vroča voda najprej tekla v inox in potem v pod? Hvala za ideje. lp Tudi sam sem razmišljal kot scuba. Tu bi bilo verjetno potrebno neko prevodno nasutje, ker je zrak kar fajn izolator. Po drugi strani me skrbijo smeti, ki se bodo nabirale med fugami, oz, padale na cevi. In če bi rad pod temeljito umil, bi voda in nesnaga tekla dol. Tudi o navitju razmišljam. Je pa lep če je po tleh toplo. Sicer bo po tleh les. Verjetno bi bilo najboljše dati na stla klasiko , nekje pod klopi ali za stenbe pa inox? Po mojem bi vroča voda najprej tekla v inox in potem v pod? Hvala za ideje. lp RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - spirou - 26.2.2022 Napelješ kot radiator pod klopmi in stenah ter čez neko "zračno fasado" iz lesa da ni direktnega stika. RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - scuba123 - 26.2.2022 Čei greš po vrsti od zemlje gor; -zemlja -XPS -beton -nosilci , vmes cevi -plosce betonske in gor lesen pod primeren za savne Ne vidim problema z umazanijo ker če so fuge zadosti velike bo to kar vmes padalo na beton. Bolj vidim težavo kako s strani izolirati OZ pustiti revizijsko odprtino da potem od zunaj ali posesaš ali splakneš umazanijo. Če imaš na razpolago tako temp. 60-80 in je ta zrak ujet ne bo velik izolator,. RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - sassapo - 26.2.2022 Če želiš res hitro odzivnost, ne bo nobena rešitev talnega gretja ustrezna. V tem primeru, je edina rešitev toplozračno ogrevanje. Konec koncev... v savno ne greš po službi ko imaš pol ure časa, ampak je to neke vrste prostočasna dejavnost, kjer pa ni problem 2 ali 3 ure prej zakurit in počakat, da se vse skupaj ogreje. RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - mbobovnik - 26.2.2022 Daš električno talno gretje, za takšno kvadraturo tudi investicija ni velika in je problem rešen....Hitra odzivnost, vklopiš ko rabiš, talno tipalo da ne pride do "pregrevanja",.... RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - Prekmurje - 26.2.2022 Sistem bi uporabjal tudi kot "varovalko", da puščam vodo noter, če bi slučajno prišlo do pregretja do sedaj edine veje. Pa nič ne škodi, če se prostor ogreje. Zato električno ne pride v poštev. Drugače pa ja. Noter bo seveda tudi peč za savno 6 kw. Pa pomislim na rimska kopališča ali balnee. Pod bazenom ogromna temperatura, nad bazenom plošče, .....potem beton. Ni vrag, da jim in kaj spuščalo. So pa bili frajerji za tisti čas. Nekje imam skico, kako so delali. Hvala za zanimive ideje. RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - Prekmurje - 28.2.2022 Kakor koli obračam bo verjetno naslednje rešitev, če bo izvedljiva. Po tleh dam klasično talno gretje. Verjetno bo potrebna neka regulacija, da ne bo noter šla prevroča voda. Predvidevam, da bi bil potem lahko problem. Predlagate klasične alumplast in (ne pex) cevi. Rebraste cevi pa bom dal pod klopi, da bodo nevidne, neke vrste radiatorsko gretje. Sem bi spuščal tisto vročo vodo, če bi se prva veja preveč segrela + tega mi greje prostor. Obstoječi sistem mi dela super in ni problema, predvsem če kurim sam. Točno vem koliko naložiti. Problem je če bi želel pustiti koga, ko meni doma, da si sam zakuri in pretera (kakšen zet , ipd..). Pojma nimam kako to zvezati vse skupaj. Je to izvedljivo? Če je, zadevo predstavim mojstru. lp
RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - Prekmurje - 5.3.2022 Mogoče bi bilo zanimivo (čeprav bom naredil verjetno kot je zgoraj omenjeno), če bi med inox rebraste cevi nasul kremenov pesek za zasip električnih kablov, ki ima prevodnost 0,7, nato gor tlak. So pa zanimivi materiali (velike prevodnosti) v kolikor bi bili primernno razdrobljeni peščenjaki in ostale kamnine, kar je navedeno na naslednji povezavi: https://alpine-space.org/projects/greta/press-releases/articles/2017_11_17_vzorci-kamnin-v9a_stisnjeno_corr.pdf RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - sassapo - 6.3.2022 Zamik bo daljši od predloga, ki sem ti ga podal. Kakorkoli, v vsakem primeru, če želiš najhitrejšo možno odzivnost potrebuješ toplozračno gretje. Zrak katerega razpihuje ventilator nima temperaturnega zamika, vso posredno gretje pa. RE: Talno gretje drugače, uporaba rebrastih cevi - Prekmurje - 8.3.2022 Tudi ta možnost je izvedljiva, kot jo predlaga sassapo. Toplozračno ogrevanje. Kot sem omenil sem realiziral leseno kad. Če bi delal še enkrat bi jo verjetno naredil zidano. Cevi v steno in po tleh, obloženo s keramiko. Pa me vseno zanimajo raztezki ali pokanje, oz. materiali, ki bi bili primerni. Verjetno pesek, peščenjak... Lea je lep vendra zahteva ogromno "pozornosti". Tudi ta možnost je izvedljiva, kot jo predlaga sassapo. Toplozračno ogrevanje. Kot sem omenil sem realiziral leseno kad. Če bi delal še enkrat bi jo verjetno naredil zidano. Cevi v steno in po tleh, obloženo s keramiko. Pa me vseno zanimajo raztezki ali pokanje, oz. materiali, ki bi bili primerni. Verjetno pesek, peščenjak... Lea je lep vendra zahteva ogromno "pozornosti". |
