Solarni panel in grelec - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarni panel in grelec (/showthread.php?tid=81635) Strani:
RE: Solarni panel in grelec - Zaspanc - 20.2.2022 tona gas: točno tako. Pa pri elektriki nimaš brige z antifrizom, dodatno pumpo/regulacijo, ekspanzijsko posodo, pregrevanjem ob izpadu elektrike, lažja/enostavnejša menjava (okvara, toča, ...), pol nižja lastna teža, .... Poleg tega za elektriko danes kupiš nove/sodobne ploščke z izkoristkom 20+%, kar hibrid še s hlajenjem težko doseže (če hladiš na 20°C še gre, ampak ponavadi ima vodni del 65+, kar pa ni več daleč od zračnohlajenega električnega...). Saj če imaš vodno že na strehi ne boš metal dol na pasmater, ampak na novo postavljat hibrida pa res nima nekega trdnega opravičila... RE: Solarni panel in grelec - tona gas - 20.2.2022 zamot 1 To ko si napisal da je to prisilno hlajenje panelov, ne je mogoče zjutraj ali pa če boš nenormalno trošil vodo vse ostalo pa je gretje celic z neuporabljeno toplo vodo. Z paneli pa če nimaš neke delno senčene pozicije, rabiš naprimer 2kw panelov določene m kabla in en obični hibridni razsmernik pa navaden bojler pa ga pičiš na toplo. RE: Solarni panel in grelec - zamot1 - 20.2.2022 Si meril temperaturo panela ob polnem osončenju in max obremenitvi, bom hitro skupaj prišli. Bom na mojih 2x40W v serijo pomeril ko bo sonce, mi dajo ven okoli 12,8V in 4,5A in furajo 2m ogrevalnežice navite okoli povratne cevi na centralni. Se je pa za vprašat o smiselnosti take investicuje. PVT kolektor je cca 400€ 2kW panelov pa ??? RE: Solarni panel in grelec - tona gas - 20.2.2022 zamot 1 tak na hitro kolko pride hibrid ? en tvoj panel cca 400 evrov in ima moč 280W, jaz za isto ceno 5 x265w je1325 w Podkonstrukcija stane za oba isto ker tvojih 280w treba namnožit na 1325 w da sva na elektriki ista, to je prvi del. del 2: Kable rabima oba, pretvornike rabima oba torej tu so stroški isti, samo tvoji so že krepko visoki. Sedaj pride pri meni navaden bojler in sem na začetku proizvodnje par trenutkov na dan se elektrika rabi za segrevanje tople vode ostalo prosto po Prešernu. Ti pa nadaljuješ ,cevi, antifriz,pumpe,cevi itd....... Od tu naprej pa ti naračunaj svoje.... RE: Solarni panel in grelec - zamot1 - 20.2.2022 Tale da je pet modulov 265W za 400€ je pa malo bosa, jaz to tako razumem. JIh takoj kupim za to ceno samo povej kje? RE: Solarni panel in grelec - tona gas - 20.2.2022 zamot 1,dobro bom ti podal točno ceno: Subtotal € 468,80 teh 68 evrov je razlika ker ti so pač črni pa črne okvirje imajo. Poglej pri BISOL v trgovini , Serija BISOL Project. Zdaj pa se boš zategnil na teh 68 evrov razlike da jih ne boš rabil kupit..... RE: Solarni panel in grelec - zamot1 - 20.2.2022 Hvala, že naročam vsaj enega za eksperimentiranje. RE: Solarni panel in grelec - mucek - 20.2.2022 Ima tona gas kar prav, so bili po 80 eur z ddv (monokristal, 265w), samo jih je zmanjkalo, zdaj so par eur vec, ampak se vedno nesramno poceni. Pa growatt spf 3500 es zraven in akcija! Sem cel vikend vezal in pripravljal ![]() Aja, pa za growatta je fajn dati vsaj 6 panelov v serijo (6-10), ceprav po papirjih dela ze s petimi, so mi prijazno namignili na velogu ... ![]() Lp, g Aja, pa za growatta je fajn dati vsaj 6 panelov v serijo (6-10), ceprav po papirjih dela ze s petimi, so mi prijazno namignili na velogu ... ![]() Lp, g RE: Solarni panel in grelec - zamot1 - 21.2.2022 Upam da imajo paneli samo lepotne napake, zato tudi taka cena, ne more v izvoz za doma so pa dobre po sindikalni ceni. Meni 15 cevni vakuumski že predgreva vodo za v STČ , je že vse v delovanju sedaj bom samo še električni grelec nekje dogradil ali v bojler v predtoku v STČ ali v samo STČ, MPPT polnilnik imam, 400W sinus razsmernik tudi tako da mi bo strošek samo panel (40W že imam na strehi) in malo močnejši ciklični akumulator, eden je med eksperimenti z otočno vetrno elektrarno dušo spustil.
RE: Solarni panel in grelec - joegsm - 23.2.2022 Mucek... a bo možna kakšna forografija tvojega projekta? RE: Solarni panel in grelec - zmajcek - 9.3.2022 Pozdravljeni Imate kašne povezave do ugodnih podkonstrucij za opeko in ostalo kramo…. Kakšne dobre rešitve, izvedbe, ideje… Hvala Lp |
