Katera peč na polena? - Print verzija
+--- Tema: Katera peč na polena? (/showthread.php?tid=81606)
Strani: 1 2 3
RE: Katera peč na polena? - mišek2014 - 15.2.2022
Jst bi se pa mal ustavil na podatku od Hanzi-ja.
En prm bukve in koliko potem dobimo iz tega. V teoriji za bukev pise se vec kot 2000kW na prm, ampak ce ze upostevas to stevilko bi potem iz 120 litrov prostornine peci bilo 240kW. V realnosti sem pa jaz zadnjic nalozil polno pec hrast, kaka bukev vmes, gaber. To je vse les dobre energetske vrednosti. Segrel sem 1570 litrov iz 29 stopinj na 80 pa 200 litrski bojler je bil prej do konca ohlajen in segret s tem na 50 st. Vmes je  grelo bajto, ki je v radiatorskem krogu bila ze pred kurjenjem rahlo podhlajena. Pa potem je se kar lep cas vleklo iz peci. Ampak vseeno ce zdaj to vse skup sestejem v zalogovnik je slo 90kW, v bojler slabih 9kW, je to slabih 100 pa 5 ur gretja bajte med gorenjem je to okrog 15kW, vse skupaj recimo zaokrozimo 120kW pa nekaj casa se vlece potem iz peci, ker jo ohlaja do 63 stopinj. Ce to pogles je potem kaj, skupni izkoristek komaj malo cez 50%? V teoriji bi pa naj tista prostornina drv mela cez 240kW.
Ne vem, pri uplinjakih bi ja morala ta stevilka biti bistveno visja.
RE: Katera peč na polena? - windhager - 15.2.2022
Saj do sedaj največkrat omenjeni proizvajalec svetuje minimalno 10l in optimalno 16l na liter nakladalnega prostora. Se pravi če ima kurišče 185l potrebuje vsaj 2900l oz. po moje min 2500l.
Koliko časa gori naklada ni odvisno toliko od drv. Pri meni naprimer hrast gori 5,5 ur, bukev pa 5 ur v 145l prostoru, peč 18kw. Notri zložim okoli 15-18 polen. Če ima peč prostor za odvajanje odvečne energije potem je čas gorenja enak. Bukev pač gori na 600-650 stopinjah, hrast pa na 700-750 stopinjah celzija.
Regulacija teh peči tudi ne preneha kar gorenja, ko so zalogovniki polni, vendar začne odvečno energijo preusmerjati drugam. To pomeni, da nekaj energije gre v sanitarno vodo, katero segreje vsaj 5-10 stopinj nad nastavljeno vrednostjo. Potem, da ohladi peč dela intervale temp. dvižnega voda. Se pravi če je dvižni vod normalno 42 stopinj, poveča to na 58 stopinj in po 3 minutah spusti spet na 42 stopinj. To naredi vsaj 3 na uro. Tako podaljša gorenje za uro ali dve. Vendar to velja če imaš naštimano max temperaturo peči 80 stopinj in v tem primeru ne pusti čez to.
Če daš na max. temp. 85 stopinj se peč obnaša čisto drugače, ker nikoli ne doseže te temperature. Dvižni vod ostaja enakomeren in večino odvečne energije poskuša usmiriti v ogrevanje sanitarne vode. Tako ti lahko tudi vodo segreje vse do 70 stopinj.
To da bo gorelo 10 ur so sanje. Jaz bi rekel, da od 6-6,5 ure. In v tem času bo pogrel 2500l vode plus voda v sistemu. Glede min. l na eko skladu so pa hecni. Za mojo peč je predvidenih min. 990l po njihovi shemi. Če bi imel take litre bi kuril s 5-7 drvi za en naklad. Potem se mi že ne splača imeti kotla za ne vem koliko tisoč eur.
Ja, hec je da vecji zalogovnik vec iztrzis iz peci.
Pri sebi opazam, ponavadi nalozim tak tricetrt peci, zdaj za te temperature dnevno. Zdaj ko pa kurim trd les, hrast vecinoma, pa se manj kot tricetrt. To ravno tako segreje navrh na okrog 77 in spodaj na 70. Ce dam pa vec v pec, pa potem tista toplota kar nekam pobegne. Zalogovnik jo lepo pobira dokler ima hladne vode, da lepo mesalni ventil mesa na povratku tistih 60 stopinj, ko pa se cel sistem pregreje, da je nad to temparaturo potem pa so vecje izgube skozi ovoj peci  cez dimnik, ce prevec nalozis se ventilator ustavi, v peci je kup zerjavice, od tiste zerjavice se veliko izgubi. Ce bil zalogovnik vecji, bi se to lepo preneslo na vodo.
Vceraj ko je bilo cez cel dan tak okrog 7 stopinj, je pa ze treba podalsat caz med kurjenji, vceraj dopoldne sem zakuril, danes bom pa potem po deseti zvecer, ko pridem domov, zdaj je brez veze, nima kam dat.
RE: Katera peč na polena? - mlesko14 - 15.2.2022
Hanzi:
Jaz kurim samo 1x dnevno...oziroma se še ni zgodilo da bi moral 2x.
Mislim da imam celo podobno-isto peč kot ti. Attack SLX 25 lambda + 2200litrov zalogovnika.
Glede peč in zalogovnika....peč prvo fila zalogovnik...in če ta ni topel ti nix ne nuca...oziroma se mora zagreti toliko da tudi kaj ven iz njega dobiš...nimamo vsi talno ki se fura na 30 stopinjah.
Kot kurjaču ti mora biti jasno da eno je volumen nalagalnega prostora peči drugo pa kolikor nadevaš not...seveda vsi tiščimo kar največ...ampak...pomoje če ti rata 70 posto napolnit si dober. Na dnu je itak oglje od prejšnjega kurjenja....nekaj ostankov pepela...drobiž gor in potem polena.
Pokurim 12-14 prm suhih bukovih drv domače proizvodnje...voda plus ogrevanje cca 170m2 povprečno izolirane hiše...res pa punce hočejo imet 24 stopinj....
Jaz pa v kratkih rokavih :-)
LPM
To bi res mogo enkrat na vago zlozit, potem bi bol dobil podatek kolko gre not.
Ja ko je ze dost pepela not, ti takoj vzame prostora za ene 4 polena. Oglja pa pri meni ni not vec kot za eno pest. Vse pogori.
Oglje ponavadi ostane, ce prevec nalozis  in gre pec v pregretje, posledicno ugasne ventilator. S tem pa potem zerjavica nima vec dotoka zraka in se dusi - ne zgori do konca.
RE: Katera peč na polena? - Hanzi - 16.2.2022
Mlesko14
Slx ima precej vecjo komoro od mojega dpx. Po tezi bi rekel da v njega nalozis skoraj 2x vec drv lahko.
Dvomim da jaz lahko v svojega nabasem bistveno vec kot 30kg pol m suhih drv. Nekoc sem tehtal suhe igkavce je bilo nekje med 20 in 25 kg   Potem ostane "cetrtina" peči prazne. Dolzina kurisca je sicer skoraj 70cm pri meni.
Takrat je bil to eden izmed prevladujocih kriterijev pri meni, danes ne bi bil vec.
Ce pa nalozim v celi dolzini pa itak pri vratih lahko ostane precej oglja(vedro). Zadeva je enostavno prevec oddaljena od šobe, pa ventilator presvoh ali pa v premalo vleka dimnika.
Ima pa attack na uradni strani zagotovo napačne podatke o vokumnu komore tako za dpx kot za slx.
Dpx 25 nima 158l ampak nekih 96 se mi zdi, slx pa po spominu nekih 150l in ne 200.
Lahko pa izmeris volumen tvojega jaz bom pa svojega dpx. (30 ima mislim da nekih 115l ker je 10cm daljsa od 25)
RE: Katera peč na polena? - mlesko14 - 17.2.2022
Hanzi:
Attack SLX lambda 25kW ima izmerjeno primarno komoro v centimetrih:
d39 x š68 x v63...kar znese prostornina v litrih: 167 litrov
Sedaj to nafilat .... bom jutri oziroma v soboto tehtal da vidim koliko kg zmečem not na eno rundo.
LPM
RE: Katera peč na polena? - Hanzi - 17.2.2022
Me zanima
Bleknem med 40.in 50. Odvisno od lesa in vlage
Dpx pa 45*40*68(spodnja vogala sta pokrita v trikotnik) tako da ima nekje zapisdno 112. Ampak kot sem rekel .
Na racun dodatnih 14cm dolžine, mu petino volumna lahko vzameš in imas potem 96l kolikor mislim da ima 25dpx
RE: Katera peč na polena? - Bostjan - 13.3.2022
Tudi jaz iščem podobno, torej peč na drva za ogrevanje cca 140m2. Rad bi peč na drva + zalogovnik da zakurimo 1 x dnevno, sanitarna voda ostane na plinu (ki pa je za ogrevanje stanovanja postal predrag). Drv imamo neomejeno, tako da to ni problem rad bi sistem ki deluje in je vložek peči + zalogovnika cca. 5-6K EUR.
Gledam vse od Centrometala pa do Frohlinga / ne iščem nuno preko subvencije.
Edina omejitev je dejansko velikost hranilnika toplote, saj so vrat cca. 80-90 širine, morda bom potreboval 2 manjša.
Kaj predlagate, da ja vseeno kvaliteta ni pa radvno Mercedes ranga KWB?
RE: Katera peč na polena? - kurili - 20.3.2022
Cenovno ugoden ne preveč kompliciran je Atmos, tudi na seznamu sklada za subvencijo, imamo ga že 3 leta in ni mi žal, ima možnost samodejnega preklopa na pelete če zmanjka drv če je potreba po toploti. Kurišče oziroma nakladalni prostor bi lahko bil večji, je pa tako, v prehodenm obdobju in pozimi če ni premrzlo gre, ko je res mraz in da napolnim zalogovnika (1600 l) moram nadevati dvakrat. Ogrevamo tudi cca 300m2, velik delež mansarde ki je običajno bolj potrošna. Veliko je odvisno od drv, bukova drva dajejo dovolj tudi pri eni nakladi, trenutno kurim star les od ostrešja in je treba naložit najmanj dvakrat, a to je pri vseh pečeh enako, menda so nekatere celo bolj občutljive. Sicer se mora vsak odločiti sam. Priporočam hitro odločitev in nakup, cene surovin-jelkla gredo v nebo
RE: Katera peč na polena? - ŽigaK - 1.8.2023
Pozdravljeni.
V poplavi različnih teorij kaj se splača in kaj ne, bi rad pridobil info iz prakse. Prenavljamo staro kamnito hišo, odločamo se za nakup uplinjevalne peči na polena.
Ogrevalo se bo cca.140m2, slabo izolirane kamnite hiše na obali.
Drva pa zato, ker nočemo bit odvisni od elektrike, poleg tega so me v zadnjem času presenetile razne slabe izkušnje ljudi s TČ.
Iščemo nekaj v srednjem razredu. Gledal sem Attack peči, ki naj bi bile ok, glede na razmerje kvaliteta-cena, ampak je "najmanjša" 20kw, kar je verjetno preveč.
Kaj predlagate, 15kw, ATMOS, Centrometal?
Zalogovnik bi bil 1000l, mogoče spravim not tudi 1250l.
Razmišljali smo tudi o solarnih panelih, ki bi jih priklopil na zalogovnik. Bomo vidli, glede na investicijo, pa še zadnja zima je bila na primorskem katastrofalna s soncem...
Hvala in lp
RE: Katera peč na polena? - Sebek - 1.8.2023
Zakaj bi bila peč premočna, ob vgrajenem dovolj velikem zalogovnikom?
Poglej na ekosklad koliko litrov vode na kW moči peči sedaj zahtevajo.
Potem ugotovi koliko max velik zalogovnik lahko spraviš na željeno mesto. Opcija je tudi dva manjša če ne gre drugače.
Ena od postavk izbire peči pri meni je bila tudi dolžina polen, ki gredo v njo.
RE: Katera peč na polena? - ŽigaK - 2.8.2023
Torej, če spravim 1250l zalogovnik bi potreboval 30kw peč? Nekam veliko se mi zdi za naše potrebe. Jasno mi je,da v primeru večjega zalogovnika peč potrebuje več časa/moči, ampak se mi zdi vseeno 30kw preveč.
Ko sem malo iskal po forumu, je skoraj vsak hvalil drugo firmo. Kaj se torej "splača" v nižjem/srednjem rangu vzet, za nezahtevnega uporabnika in nezahtevne razmere (mile zime)?
RE: Katera peč na polena? - cevko - 2.8.2023
Kolikor jaz dostavljam toplotno tehniko, gre vedno 20kw peč in 800 ali 1000 l zalogovnik. Pri 30kw pečeh gre pa zraven ali 1x 1500 l ali 2x 800 l zalogovnik, odvisno od prostora pri stranki.
RE: Katera peč na polena? - sassapo - 2.8.2023
Zalogovnik je lahko glede na moč kotla poljubno večji, ne sme pa biti manjši od 50L/kw.
