sončna elektrarna težave - Print verzija
+--- Tema: sončna elektrarna težave (/showthread.php?tid=81569)
Strani: 1 2 3
RE: sončna elektrarna težave - krefi - 5.2.2022
torej optimizator odklopim in vežem kabla mimo njega dalje?
RE: sončna elektrarna težave - tona gas - 5.2.2022
Baypas in boš takoj vedel če je v tem paru kaj narobe...
RE: sončna elektrarna težave - Mate - 5.2.2022
Pred odklapljanjem katerih koli kablov, po katerih teče tok, še posebej enosmeren, elektrarno izklopi. Sicer lahko pride do obloka, ki ti lahko uniči konektor ali pa še kaj drugega.
sej nvm če bi se lotu tega ker so kabli malo kratki da bi mimo zvezal ter tudi nevem kako je z garancijo
RE: sončna elektrarna težave - kavcicn - 5.2.2022
Če bi imel jaz tak primer, bi naredil sledeče:
optimizatorja ne bi jemal ven, ker so kabli bližnjih dveh prekratki za povezavo, bi pa odklopil oba ta dva panela in videl, če bo delalo. Če bi delalo, bi potem priklapljal panela po korakih nazaj, da bi našel okvarjenega. Seveda pa je odvisno, kakšen imaš dostop do strehe, ker panela je treba odšravfati, da prideš do optimizatorja.
RE: sončna elektrarna težave - FAE - 5.2.2022
Tako pocetje je lajiku lahko zelo nevarno, dober nasvet je da vrzes dol varovalke od SE, ostalo pustis pri miru in uveljavis garancijo. Klice se jih vsak dan magar dvakrat.
Ime izvajalca ce ni skrivnost?
RE: sončna elektrarna težave - damo - 5.2.2022
Prejsnjo soboto mo je crknil en optimizer. V ponedeljek sem klical, v sredo je bilo porihtano  Smile
Še enkrat lahko pohvalim JB!
RE: sončna elektrarna težave - Zaspanc - 5.2.2022
"Še enkrat"? Saj jih še nisi Smile (vsaj na tem forumu ni zaslediti)
Povej kaj več, imamo celo temo o sončnicah https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=70608
RE: sončna elektrarna težave - krefi - 6.2.2022
gre se o dobavitelju elektroprodaja.eu nad njimi sem zelo razočaran.
Nisem se pa še ničesar menjal je pa zelo zanimivo delovanje včeraj je delovala normalno, danes dopoldan tudi di 12.15 potem je nehala do 14.30 nato pa ponovno pričela delovati. Med nedelovanjem so utripale vse tri led lučke hkrati.
RE: sončna elektrarna težave - kavcicn - 6.2.2022
krefi, spremljaj na aplikaciji še vse tri fazne napetosti, ki jih meri razsmernik. Možno je tudi, da so se napetostne razmere v omrežju kaj spremenile v zadnjih dneh in ti zato izklaplja celo SE. Napetosti morajo biti med 207 in 253 V. Povem zato, ker sem imel jaz s tem težave več kot 4 mesece.
prilagam sliko spodaj od inverterja
se pa vidi da zgoraj levo eden od panelov stalno kakih 10-20% manj dela to je mesecni prikaz.
RE: sončna elektrarna težave - damo - 7.2.2022
Citat:"Še enkrat"? Saj jih še nisi [Slika: smile.png] (vsaj na tem forumu ni zaslediti)
Povej kaj več, imamo celo temo o sončnicah https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=70608
Ja, res je, tu na forumu nisem delal direktne reklame, sem jih pa v živo vsakemu pohvalil.
Torej:
- odziv, odnos pri dogovarjanju b.p.. Odzivni in cenovno najugodnejši. Uredili so mi vse papirje.
- montaža panelov - prišli so trije mladi pubeci, usklajena ekipa, delajo kot se šika, pedantni, strokovni,
- montaža elektrike - prišla 2 električarja, naredila strokovno in lično
- čez nekaj mesecev sem se spomnil, da bi imel še odštevalni števec. Kupil in zmontiral sem ga sam, inženirja na JB pa sem prosil, da skonfigurira inverter. Prišel je mislim da še isti dan (čeprav se ni mudilo), računal ni nič (pa tudi če bi računal 1 uro, bi to bilo čisto fer).
- ko mi je zdaj crknil optimizer, so ga v 2 dneh zamenjali, prišla 2 prijazna pubeca in zrihtala
Firma ima mlado in zagnano ekipo, posla imajo, da se ven ne vidijo. Zadovoljen sem, da sem se odločil za njih (pri odločitvi je premagalo to, da so lokalci, pa še najugodnejši so bili).
Mogoče se to sliši kot neka prikrita reklama, ampak to ni. Kot že rečeno, posla imajo veliko tudi brez moje reklame. Enostavno - JB je kvaliteten in fer izvajalec za dobro ceno, kaj češ kot stranka več od tega?
P.S.: nimam nobenih provizij ali bonitet od tega, da jih hvalim. Tako pač je in prav je da se dobrega pohvali.
RE: sončna elektrarna težave - Zaspanc - 7.2.2022
Ni reklama, vem da damo nima nič od tega zapisa (za katerega sem jaz izzval Tongue  ),  za njegovimi vrsticami stojim tudi jaz.
Delajo veliko tudi po Beli krajini, nas je pa nekaj tudi tu na forumu, ki smo z JB.
RE: sončna elektrarna težave - kavcicn - 7.2.2022
Edino pravilno, da se dobre izvajalce pohvali, slabe pa kritizira. Vsak izvajalec ima možnost, da je dober.
@krefi, fazne napetosti imaš idealne, preverjaj jih pa tudi kdaj sredi največje proizvodnje.
RE: sončna elektrarna težave - ZeKl - 7.2.2022
Tudi sam imam takšne izkušnje kot @damo z njimi
