TČ zrak/voda 2 varianti - Print verzija
+--- Tema: TČ zrak/voda 2 varianti (/showthread.php?tid=81246)
Strani: 1 2 3 4
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - MAGS - 6.12.2021
Ko sem se odločal za TČ sem tudi razmišljal o zalogovniku , potem pa mi je tako monter kot KNUT svetoval da zalogovnik ni potreben ,ker je v sistemu dovolj vode za potrebe odtaljevanja , TČ je pa itak inverter ,in prav sta imela, sistem mi dela ODLIČNO ,v kotlonici pa ni nepotrebnega balasta ,pa tudi v denarnici se pozna, tako da ,odločitev je bila na mestu.
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - sassapo - 6.12.2021
Zalogovnik je vsekakor priporočljiva komponenta vsake naprave zrak voda. V primeru več ogrevalnih krogov, lokalne regulacije temperature, radiatorjev z manjšo količino vode, aluminijastih radiatorjev, pa bolj ali manj nujna komponenta.
NIBE F2120 je zagotovo ena najboljših naprav srednjega razreda, za ne prosto postavitev. Za vložen denar nudi verjetno od vseh v razredu največ. Omogoča tako modularno sestavo, kot celotno kotlovnico v eni škatli. Samo krmilje pa tudi spada v sam svetovni vrh.
Seveda pa to vseeno ni univerzalna naprava. Najbolje se obnese v srednjem temperaturnem režimu (radiatorji in povprečna izolacija) ne pašejo ji pa zelo dobro izolirane hiše, kjer so temp. dvižnega voda pre-nizke. Enako to ni naprava namenjena prosti postavitvi.
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - xavi - 6.12.2021
Zalogovnik je v tvojem primeru izključno potreben zaradi lažjega odtaljevanja. Preberi si tematiko o defrostih. Adapt ima v te namene že vgrajen 40l zalogovnik. V kolikor hišo ogrevaš radiatorsko, to pomeni en toplotni krog oz. režim temperature, zato namenskega 200 l zalogovnika ne rabiš. Kolikor sem zasledil ima Adapt inverter tehnologijo (preberi si razliko med inverter in on-off tehnologijo). Atlasova ima recimo on-off in kakor so rekli, jo je že malo čas povozil, čeprav je dobra črpalka.
Nič nisi navedel kakšne so cene ene in druge črpalke, da vidimo kakšen cenovni razred te zanima, ker za manjši denar se da tudi dobiti marsikaj konkretnega.
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - akinorevas - 6.12.2021
"xavi"
Hišo ogrevam radijatorsko (dva tokokroga, oeden se uporablja 95 % , drugi precej redko ....npr. 5 % / vendar se lahko zgodi, da bo 2 tokokrog kdaj pogosteje v uporabi, trenutno ni naseljen).
Glede cen pa rang 10-13 k eur (subvencija še ni odšteta). Ne mislim ravno "šparati".
Po tem kar berem in dodatnim ponudbam se sedaj nagibam med:
- Kronoterm / Adapt + 300 l za sanitarno vodo
- NIBE F2120 12 energijski razred, 300 l boljer za sanitarno vodo
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - DELPHI - 6.12.2021
Na koncu boš na 12+ jurjev, za kakšnega jurja več (ob polni subvenciji) pa dobiš že geosondo, proti katerim se najboljši zrakomlati lahko samo skrijejo.
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - sisekmisek - 6.12.2021
Jaz bi tudi na tvojem mestu naštudiral geosondo, ampak spet geosondo z invertersko napravo (tudi tu je Nibe med top).
Bi pa gledal vrtino vsaj 130m. Tudi, če ti rečejo da je 100 dovolj.Še bolje 150m.
Investicija je tko na oko ene 17.000-18.000 potem pa odbij subvencijo. Še lani je bila subvencija lahko tudi do 5000 eur, če si menjal staro kurilno napravo in si bil iz občine, ki ima sprejeto neki v zvezi z zrakom. Ne vem ali se je to spremenilo kaj.
Fantje geosondo sem ze preucil (tudi Palir je bil na ogledu lokacije) in ne bo slo.....Torej je varianta samo zrak/ voda. Ali obstaja kje kaksna primerjava proizvajalcev od najbolsih pa navzdol ?
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - zamot1 - 6.12.2021
Nibe pri sosedu brez zalogovnika na radiatorjih stalno neki ven meče pa ta alarm pa oni alarm, ima višek toplote pa jo nima kje predatv sistem ogrevanja povsod dovolj toplo, odpira okna??? Pri meni 330litrov vode v zgornjem delu  1000 lit hranilniku zadostuje za dobro delovanje TČ mono blok. Dela BP.
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - vrzislo - 6.12.2021
Pred 9 leti sem se odločil za Kronoterm. Dela BP.
Med tem časom so veliko napredovali v estetiki in znanju, zato bom po potrebi zopet izbral Kronoterm. Podpiram domače.
VI pa kakor hočete.
Zamot1, daj razloži ,kaj to ven meče ,kake ima to viške toplote ker jaz jo imam brez zalogovnika in dela odlično.
"vrzislo"
lahko kaj več napišeš o konfiguraciji (moč TČ, zalogovnik, bojler sanitarna, št. tokokrogov, termostat) ?
"vrzislo"
Seveda lahko povem. TC 13 kW je zamenjala peč na olje. Monoblok je povezan z zalogovnikom 300l. Ogrevanje je na radiatorje. Hiša iz 90 let izolacijski omet 4cm na fasadi. Ogrevanje v dveh nadstropjih klet ni ogrevana. Kvadratura 200 kvadratov. Garaža v pritličju ni ogrevana. Voda je ogrevana s STC.
Poraba okoli 6000kWh, za ogrevane. Prej 1500 do 2000 litrov olja. Nekajkrat sem v teh leti pognal tudi peč na olje vendar je olja še vedno okoli 1000 litrov v rezervoarju. TC zmore seveda tudi uporabi el. grelce če rabi. Sistem regulacije je ostal od olja. Dela po notranjem termostat v dnevnem prostoru. Potrebno temperaturo vode v sistemu regulira sam. Vse dneve sem doma sem v penziji in mi ni problem na tablici regulirati temperaturo vode v zalogovniku.
"vrzislo"
če prav razumem je zalogovnik za toploto (radiatorki sistem) 300 l , kaj pa sanitarna voda ?
To moraš pa soseda vprašat.
Aha, a to je sosed napisal Huh , ja, ja  razumem ,sistem rekla-kazala Smile
