Aregat za domačo uporabo - Print verzija
+--- Tema: Aregat za domačo uporabo (/showthread.php?tid=81180)
Strani: 1 2 3
RE: Aregat za domačo uporabo - ciciban.miha - 5.12.2021
Tale je kitajc. Prodajal ga je tudi Lidl. Enak druge barve je bil Gude in pa Scheppach. Baje, da ni kaj prida. Tudi na bolhi se je že prodajal pokvarjen in na Facebookovi skupini od Lidl orodja je nekdo iskal dele. Baje da imajo neko serijsko napako za katero sicer obstaja rešitev na Ebayu. Jaz bi se ga ognil. Honda je recimo 4x dražja. Verjetno obstaja nek razlog. Od kitajcev so baje vredu Kipor in Loncin. Honda in Yamaha sta seveda prva liga. Tu vsaj veš, da boš dobil dele, če bo kaj crknilo. Tudi če se ga naveličaš, ga boš lahko z minimalno zgubo prodal naprej.
RE: Aregat za domačo uporabo - murkoslavko - 6.12.2021
uf, je težka izbira.
https://www.dewalt.si/vrt/generatorji/generator-inverter-1700-w-bencinski-sig1900s
tega Stanley SIG1900S dobim za 450€ iz nemčije.
To tudi mora biti nek kitajc, ker je v večih barvah in imenih
MATRIX PG 2000i
https://www.amazon.de/-/en/Matrix-Inverter-Generator-Petrol-Camping/dp/B07JC6B8QK
NIG GEN.2050
https://www.amazon.de/dp/B08YRWPK97/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_0Y7ZG8FEW6BCGKE5V76R?_encoding=UTF8&psc=1
RE: Aregat za domačo uporabo - kadotr - 6.12.2021
Zanimivo, do čisto enakih podatkov o agregatih sem se prikopal, kot ciciban.miha. Murkoslavko, vse tole je enostavno prešvoh in preveč rizično. Moj prvi (Genmac) je 2 kVA, pa je na meji, podoben je kot 1,8 kW trajne moči Kipor ali Loncin. Problem so veliki zagonski tokovi priključnih naprav. Hladilnik in skrinjo ti mora obrniti.
Z Lidlom imam v zadnjih treh tednih bolj slabe izkušnje:
- digitalna pištola za pumpanje - lepa zadeva, a na njej listek z drobnim tiskom, da ni primerna za uporabo na avtomobilih, je le za blazine, žoge ipd. Vrnil brez problema.
- DAB+ podelementni radijski sprejemnik - lovil le eno FM postajo, vrnil brez problema.
- LED Solar Spotlight with motion Detector (LED svetilka), ne sveti, vrnem jutri.
- Prosecco 0,75 l, sicer čisto v redu, a s pravim hrvaškim prošekom neprimerljivo. Ne vem, zakaj se Italjani preklajo s Hrvati, a jutri nimam kaj vrniti.
RE: Aregat za domačo uporabo - ciciban.miha - 6.12.2021
Čisto tako iz firbca... Koliko ima ena zamrzovalna omara sploh zagonskega toka?
Ja res je danes težko kupit neko stvar za normalen denar. OK... ti crkne brusilka za 25€ iz Lidla. Pač vržeš. Kolega se je dvakrat opekel z poceni agregatom... To pa ni več tako nedolžno za denarnico. Pa še agregat je takšna stvar, da ko ga rabiš, je ponavadi panika in mora delat. No ta kolega je na koncu kupil od Makite. Mislim, da je pobarvan Loncin. Njemu lepo dela. Pa mogoče bi bilo za preverit še agregate od B&S. Sem prav namensko šel v eno trgovino pogledat, kako izgleda v živo, pa ga na žalost niso imel za pokazat. Samo po naročilu...
Ne vem, koliko zagonskega toka ima ena omara. Vem, samo, da jo vsako osnovno ropotalo ne obrne.
Aha... Potem so te številke verjetno kar velike. Ko škrinja enkrat dela, so to relativno male vrednosti. Očitno rabiš kar precejšno rezervo. Po drugi strani... Verjetno so tudi podatki na teh poceni agregatih precej optimistični. Enkrat sem gledal napis... 6.5KW. Ma ni šans... Niti motor ne pljune ven toliko.
RE: Aregat za domačo uporabo - kadotr - 7.12.2021
Zavajajoči podatki so res problem. Nekateri navajajo moč pogonskega motorja in ne moč generatorja. Tega kvalitetne firme ne počnejo. Pri mojem novem natančno piše, kakšne vrste obremenitve lahko nanj obesimo. 3500-ka trajno pelje komaj 2,8 kW ohmskega bremena, ostalih še veliko manj. Zato sem vzel tako močan model. Zakaj inverter, sem pa že napisal.
RE: Aregat za domačo uporabo - murkoslavko - 7.12.2021
ojoj te smo pa tak že pr jurja
LONCIN LC3500I
https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/e-trgovina/dom-in-vrt/druge-naprave/loncin-inverterski-elektro-agregat-lc3500i-euv-crno-rumena?utm_source=ceneje&utm_medium=products&utm_campaign=ceneje_products&utm_content=pp_16
ZIPPER ZI-STE 3000 IV
https://www.depoles.com/trgovina/agregat-zipper-zi-ste-3000-iv-inverter/
DEHREY RIG 3500
https://www.bolha.com/generatorji/agregat-generator-3500-oglas-5892680
RE: Aregat za domačo uporabo - murkoslavko - 9.12.2021
mislim da bom kar šel na 3,5kW pa dual-fuel, torej LPG ali bencin.
BO potrebno 1200€ investirati, pa še dobavljivost je problem.
[Slika: 7300-1i-DF-EU-IMG_0027-1000x1000px.jpg]
RE: Aregat za domačo uporabo - jessko - 9.12.2021
sem v fazi nakupa agregata za napajanje hladilne skrinje, hladilnikov in kakšnega računalnika v primeru izpada elektrike. Našel sem tale model:
https://www.generatorji.si/zipper-inverterski-bencinski-agregat-zi-ste-2800iv-230v-50hz
Gre za inverterski generator moči 2,8kW. Glede na specifikacije je precej ugoden. Ima kdo morda kaj izkušenj z njim?
Hvala in LP
RE: Aregat za domačo uporabo - kadotr - 9.12.2021
Za moj agregat je servis oddaljen 3 km, deli niso problem. Plinski pogon pride v poštev le za kak vikend ali planinsko kočo za redno uporabo, sicer se ne izplača.
RE: Aregat za domačo uporabo - pastir - 9.12.2021
@cicban.miha
Zagonski tok zamrzovalne omare je cca 15 - 20x njenega nazivnega toka
Hvala, Pastir. Že na uč se mi je zdelo, da je tako. Strokovnjak mi je svetoval za ta moj Loncin 3500i, pravi, da je treba vsako hladilno zadevo vklapljati posamično, sicer strojček ne bo zvozil.
Imam Zipper goseničar 300 in malo vibroploščo, oboje z Loncin motorjem. Agregat mi je bil odsvetovan, menda je kar nekaj problemov. Deli sicer so, cenejši kot pri konkurenci, a še vedno dragi. Zato nakup malo boljše robe, da takoj ne crkne.
RE: Aregat za domačo uporabo - Nike_Laker - 10.12.2021
Še moja mini izkušnja.
Imel sem agregat REM 3 kW peak, 2,8 kW kontinuirano.
Včasih sem imel težavo pri zagonu vibracijske igle. Kot kaže zaradi prevelikega zagonskega toka - sploh če je vzporedno delal še mešalec za beton (mislim da 600 W).
To sem rešil tako, da sem pred zagonom igle ročno dodal plin in ga spravil v višje obrate.
RE: Aregat za domačo uporabo - murkoslavko - 10.12.2021
Loncin 3500i sem tudi gledal, pa so dobavljivi komaj marca.
Zipper 2800iv, bi naj mel kar nekaj napak, predvsem 12V vtičnica ti da ven 22V, torej neuporabno z apolnjenje akumulatorja. Če boš kupil, malo premeri izhode. Uni 220V bi naj bil OK
Zipper 3000iv, pa še sam gledam, pa tudi ni nikjer nekih izkušenj. Najbrž ga lahko dovim za 560€, cena zanimiva.
