dodatno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: dodatno ogrevanje (/showthread.php?tid=81169)
Strani: 1 2 3
RE: dodatno ogrevanje - vrzislo - 24.11.2021
Odgovor na vprašanje ni enostaven. Vse je odvisno od potrebe prostora, ki ga ogreva. Če pustiš odprta vrata  tudi močnejši ne bo dovolj.
Prostor se ogreva tako, da se radiator vklopi, nastavi termostat in pustiš veš čas vklopljeno. Seveda zapirati vrata.  Poraba bo takšna kot jo prostor potrebuje. V hujsem zunanjem mrazu seveda vec.
Razen, če je govora o ogrevanju kakšnega vikenda. V tem primeru, je smiselno imeti WiFi povezavo.
RE: dodatno ogrevanje - sassapo - 25.11.2021
Vsako ploskovno grelo se mora najprej ogreti, da prične oddajati toploto v prostor. Če želiš ogrevanje takoj, je edina rešitev infra sevalo.
RE: dodatno ogrevanje - Timika - 25.11.2021
hvala za prijazne nasvete- zdaj se moram samo še odločiti ali infra grelo ali kalorifer. Imamo 8 kv veliko kopalnico in mislim da bi morali vzeti kar 2000w. Kaj je boljše po vašem mnenju- kalorifer ali infra grelnik?
hvala vsem , ker mi potrpežljivo odgovarjate
RE: dodatno ogrevanje - Energetik81 - 25.11.2021
Saj smo ti že parkrat povedali - za hiter učinek, sploh ko si moker v kopalnici, je infra pečka neprimerno boljša izbira. Kalorifer piha in ko si moker, je vsaj meni neprijeten občutek.
3-stopenjska 1500W IR kvarčna pečka je povsem dovolj za tak prostor. Ob vstopu jo vklopiš, ko se slečeš že na polno nažiga, občutek kot bi stal na soncu.
hvala, samo še eno vprašanje- razlika med infrardečo pečico in pečico z oznako kvarčna infrardeča peč. hvala
RE: dodatno ogrevanje - FAE - 25.11.2021
Je ni, "navadna" infra ima zicni grelni element, ze dolgo ga nisem videl, razen pri tasci  Big Grin, kvarcni grelci izgledajo kot da so iz stekla, rezultat je na koncu popolnoma isti kot pri vseh direktnih el. ogrevalih ekvivalentne moci...to bo nakup stoletja vam povem celih 20€ Smile
Res bo nakup stoletja. Ko kupiš električni radiator za 250 eur, in ti kopalnice ne ogreje v prehodnem obdobju v dveh urah, se pač ne bi rad še enkrat zafrknil z nakupom. Sploh ker so te infra smešno poceni v primerjavi z radiatorjem Beha. - hvala za pomoč
RE: dodatno ogrevanje - ciciban.miha - 25.11.2021
Če se že razbija kopalnica, potem vsaj štrom potegnit za lojtro in pečko/kalorifer. Tistih par metrov kabla je še najmanjši strošek. Nikoli ne veš kdaj ti bo prišlo prav. Jaz sem na to pozabil v bloku, ko smo rihtal. In potem smo se spotikal ob kalorifer. Tudi mi prehodna obdobja kurimo v kaminu. Zdej so ti prehodi takšni čudni. Pride zima, vklopiš talno, vse super in fajn, potem v dveh dneh spet nazaj poletje. Potem pa švicaš ponoči in na koncu ugasneš talno...  Raje vržem tisti briket v kaminsko peč. Pred spanjem zluftamo in je potem dovolj hladno, da se da normalno spat. Pri nas se je izkazalo, da je lojtra čisto dovolj za prehodna obdobja. Pustimo jo skozi prižgano. V kopalnici je tako vedno toplo, pa še brisače so suhe in na toplem. Pomojem je optimum oboje skupaj. Lojtro daš na minimum in potem samo dogreješ z pečko če je to potrebno.
RE: dodatno ogrevanje - kadotr - 26.11.2021
Timika, imaš dve možnosti:
- na črni petek te prepričajo trgovci in reklame (zapraviš najmanj 200 EUR)
- pokličeš na Elektrodom Tržič (proizvajalca), prišparaš najmanj 150 EUR, izbereš kvarčno ali infra pečko) in se super greješ samo takrat, ko si v kopalnici, ne pa da ti ogrevalo dela cel dan in krade denar, ti pa si ob kopanju komaj na toplem. Je dobrim nasvetom težko verjeti?
RE: dodatno ogrevanje - Energetik81 - 26.11.2021
Citat:Res bo nakup stoletja. Ko kupiš električni radiator za 250 eur, in ti kopalnice ne ogreje v prehodnem obdobju v dveh urah, se pač ne bi rad še enkrat zafrknil z nakupom. Sploh ker so te infra smešno poceni v primerjavi z radiatorjem Beha. - hvala za pomoč
S kvarčno pečko se ne boš zafrknila. Za nekih 30-40€  dobiš zadevo, morda glej le to, da ima 3 stopnje preklopa, polnih 1500W že kar ornk seka. Mi imamo ponavadi na 2x500W nastavljeno.
Glej da te kdo ne premami v nakup IR panela. Ker s tistim spet ne boš nič naredila.
Evo link:
KVARČNA PEČ KONTAKT P QUARTZ 1500 - Merkur.si
RE: dodatno ogrevanje - sassapo - 26.11.2021
Če ti ta ni všeč, dobiš za cca, 100€ dizajnsko bolj všečno in tudi močnejšo.
Tudi IR panel ni čisto zanič rešitev za ogrevanje kopalnice.
Mora pa biti najmočnejši kar ga dobiš.
kakšen 500W bo samo okras brez uporabne funkcije.
IR panel bo seveda dražji, ogrel bo počasneje, bo pa najlepši Wink
To že da bo lepši, ampak razlika je tudi in predvsem v delovni temperaturi. Panel dela z nekje 80°C, kvarčna pečka tam okoli 800°C - precej precej več moči odda s sevanjem kot panel, kar pomeni da je ravno za namen hitrega ogrevanja neposredno banje in mokre osebe precej boljša.
RE: dodatno ogrevanje - Timika - 26.11.2021
Ja, bom naročila v Merkurju, kot ste mi svetoval gospod . -in zdaj le še eno končno vprašanje pred koncem- V linku je moč pečke 1500w in tudi je ponudba v merkurju še za eno močnejšo 1800 w. Kaj mi svetujete, čem vzet 1800w ali bi bilo preveč in je bolje oz čisto dovolj 1500w?
Res hvala za vso pomoč, kajti ta forum je bogat z izkušnjami ljudmi, kot mi je gospod napisal- saj sem dobila že veliko nasvetov in jih tudi kar nekaj prispevala. res Vam zaupam in mi je žal, da se nisem že pred nakupom radiatorja obrnila na vas in se ne bi tako zafrknila. hvala hvala iz srca.
Ni nujno da glih v Merkurju, sem dal samo primer, kako izgleda :-)
Aja, saj veš da je treba to zadevo prišraufat na steno in rabiš tam blizu napeljavo ali vtičnico? Mora biti tako visoko, da je vsaj otroci ne morejo prijet. Naklon se ji lahko spreminja, dejansko moraš nastavit kot nek reflektor, da sveti nate v/pred banjo.
1800 vs. 1500W ne bo neke hujše razlike, po želji. Obe se lahko nastavlja po 3 stopnjah, ali 3x600 ali 3x 500W.
hvala hvala, javim kako bo....
