Priključitev razsmernika SolarEdge sk17 na el. števec - Print verzija
+--- Tema: Priključitev razsmernika SolarEdge sk17 na el. števec (/showthread.php?tid=81030)
RE: Priključitev razsmernika SolarEdge sk17 na el. števec - kavcicn - 29.11.2021
Oddaja v omrežje se omeji, ne proizvodnja - točno tako laufa, kot si napisal.
Zato pa se montira dvosmerni SE števec takoj za elektro števcem (pred vsemi porabniki), da ima razsmernik ves čas podatke za preračunavanje: glede na proizvodnjo in porabo hiše ter nastavljeno omejitev potem ve, koliko mora omejiti proizvodnjo, če je potreba.
RE: Priključitev razsmernika SolarEdge sk17 na el. števec - Zaspanc - 29.11.2021
Kot vem, se omeji izhodna moč razsmernika, torej proizvodnja. To je navedeno v soglasju.
Koliko pa uporabnik nato sam čara pa... dokler te ne dobijo je vse ok...
RE: Priključitev razsmernika SolarEdge sk17 na el. števec - bizkit45 - 24.9.2022
Tudi jaz bi mel podobno vprašanje.
Ali lahko SE vežem na omarico #2 in uporabim obstoječi 5x6mm2 kabel, ali mora biti razsmernik direktno speljan do omarice #1?
RE: Priključitev razsmernika SolarEdge sk17 na el. števec - ef100179 - 5.6.2023
Zdaj imam 15kVH SE in razsmernik Solar Edge kjer je naveden 17kVh.
A lahko zdaj povečam panele na 20kVh in ostane isti razsmernik?
Hvala
RE: Priključitev razsmernika SolarEdge sk17 na el. števec - l150150b - 5.6.2023
Se ta varianta, da bi imel dvojni izvod iz PMO sploh kje uporablja??
Kar se tiče več kW na strehi - kot imaš SOGLASJE - pa po mojem vedenju ne sme biti problem, če seveda imaš vključen ENERGY METER! On bo stalno posredoval podatke razsmerniku koliko se oddaja v omrežje in če bi prišlo do večje vrednosti kot je to nastavljeno v razsmerniku, bo le-ta zmanjšal proizvodnjo! Gre torej za sčedeče podatke, ki jih je treba stalno imeti :
- proizvodnja SE
- oddaja na omrežje, ki je razlika med proizvedeno energijo SE in porabo objekta
- poraba objekta, ki je razlika med proizvedeno energijo SE in energijo dovedeno iz omrežja
Prevelika oddaja v omrežje, ki bi lahko bila problem, če je več panelov kot je SOGLASJE, je torej razlika med proizvodnjo SE in porabo objekta in samo, če se tu pojavi prevelika vrednost, bo razsmernik zmanjšal proizvodnjo!
Tako jaz razumem funkcijo, oziroma medsebojno delovanje ENERGY METRA in delovanje RAZSMERNIKA - če pa je kaj drugače pa naj me kdo popravi!
# ef100179  po mojem mnenju ne moreš imeti več kW panelov, kot je moč razsmernika! Ali pa mogoče jih imaš lahko več - vendar ti razsmernik ne bo šel preko svoje nominalne vrednosti moči - ja boš pa imel  na razpolago lahko maksimalno moč tudi ko ne bo dovolj sonca - če si to želel??
