Kotel na biomaso - kaj se trenutno dobi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kotel na biomaso - kaj se trenutno dobi (/showthread.php?tid=80802) Strani:
RE: Kotel na biomaso - kaj se trenutno dobi - Igorslo - 5.9.2021 Pri meni enaka izkušnja z dimnikarjem, montiran je nov froling kotel,ampak je bilo zmenjeno z servisom froling da njih pokliče če mu kaj ni jasno in da bodo oni uredili papirje in tako je tudi bilo. Njih je poklical in zmenili so se vse kar je rabil, za čiščenje dimnika 14m in vpis peči v register sem dal 40eu. Pa vprašal sem ga če bi lahko montiral nov navadni kotel pa je rekel da niti slučajno. RE: Kotel na biomaso - kaj se trenutno dobi - Hanzi - 6.9.2021 Cmctv CM uplinjak je drazji dva jurja tristo od tvoje peci. https://www.emundia.si/centrometal-uplinjevalni-kotel-bio-tec-l-25-lambda-sonda V tej ceni je ze vremenska regulacija ki je vredna kaksnih 300 evrov vsaj. Zakaj sem sel na uplinjaka. Zato ker nimam bukovih drv in bi moral skoraj tedensko čistiti pec in dimnik. Pri uplinjaku je dovolj 1x letno. Koliko bi ciscenja odnesel zalogovnik ne bom pameten. Seveda da kuris smolnato smreko, bor in podobno. Z dimnikarjem nimam tezav. RE: Kotel na biomaso - kaj se trenutno dobi - xavi - 6.9.2021 Nov: https://www.bolha.com/peci-na-trda-goriva/visoko-ucinkoviti-uplinjevalni-kotel-lesna-polena-eco-heat-25-gas-oglas-3543598 Rabljeni: https://www.bolha.com/dom-ostalo/kotel-polena-orlan-super-18kw-oglas-7321851 https://www.bolha.com/peci-na-trda-goriva/visoko-ucinkoviti-lesno-uplinjevalni-kotel-polena-attack-15-dpx-pro-oglas-7741353 Še kaj bi se našlo. RE: Kotel na biomaso - kaj se trenutno dobi - ivank_ - 6.9.2021 Med cenejšimi ok kotli Centrometal (nekateri pišejo da jim hitro "požre" keramično šobo v kurišču), dražji Valtis (ima nerjavno oblogo+ dno kurišča), . . . RE: Kotel na biomaso - kaj se trenutno dobi - Hanzi - 6.9.2021 Xavi Od teh treh pogojno attacka. O gorenju smo nekaj napisal v preteklosti na forumu, vec graje kot hvale. Orlan odpisi zaradi tlacnega ventilatorja. Attack se z lambdo sondo ima dovolj dela da lepo gori, brez nje imas se vec tezav. Sploh ce imas iglavce. Ceprav nekaterim recimo da funkcionira.(se ne zavedajo nepopolnega delovanja) Imam 30kw lambdo 9 leto letos, kurim mesano drva, bukve prakticno ni, najvec je iglavcev. Z biotecom so nekateri res.imeli tezave s sobo. Lahko da je bila slaba. Sorodnik po dveh letih se nima tezav z njo. Vemo pa da na obstoj betonov bistvebo vpliva vlaga v drveh. Na zalost pac verjamemo marketingu, da so drva suha v nekaj mesecih ce so sekana ob pravi luni ali pa.med masama. To na zalost ni res. Drugemu sorodniku so jo tudi menjali v kwb. Nima ravno svezih drv, ampak popolnoma suhih pa tudi ne vedno. Da o skrivljenih kovinskih resetkah na sobah ne pisem. Od peci za dva jurja do tistih za 8 in vec RE: Kotel na biomaso - kaj se trenutno dobi - Igorslo - 6.9.2021 https://www.varcevanje-energije.si/peci-na-drva/uplinjevalni-kotel-na-polena-ukp-smart-s-pametnim-nadzorom.html mogoče je pa to za sprobat, verjetno je nek srednji razred, grem pa stavit da eno polnjenje ne segreje 2000lit vode in vse radiatorje za povprečno izolirano 200m2 hišo RE: Kotel na biomaso - kaj se trenutno dobi - Hanzi - 7.9.2021 Imaš prav 105l bunker ne bo segrel 2m3 vode pa se veliko hišo zraven. Ampak vecina izoliranih his ne rabi vec tako velikih peči in zalogovnikov. Razen ce uporabnik striktno zahteva daljso avtonomijo kurjenja (vec kot 24 ur recimo? ) Je pa to nsjbrz enak kotel kot nekoc vw term gt ozuroma sedaj stadler gt. Mislim da ima samo en servimotor za oba zraka in me ta resitev zanima kako se obnese v praksi. Ker vecina kotlov ima locena servo motorja. RE: Kotel na biomaso - kaj se trenutno dobi - Waltis ogrevanje - 8.9.2021 Pozdravljeni vsi skupaj, za izbiro uplinjevalnega kotla je potrebno razumeti: ZAKAJ KVALITETNI UPLINJEVALNI KOTLI Z ZALOGOVNIKI? 1. Preprosto - namen je zmanjšati neizkoriščeno temperaturo, ki pri starih kotlih na polena gre po domače rečeno v "luft". Zaradi tega se zmanjša poraba in posledično izpust. 2.Zaradi zalogovnika pridobimo udobje, ki ga je možno dobiti ob avtomatizirani kurjavi na pelete, saj se s primerno regulacijo toplota iz zalogovnika v objekt pošilja po potrebi. Zakurite samo enkrat na dan. 3. Novi kotli višjega ranga imajo lahko tudi do 40% boljši izkoristek energenta, kar niti slučajno ni zanemarljivo. KATERO ZNAMKO IZBRATI? DRAŽJO ALI CENEJŠO? Dražji in obstojnejši kotli so praviloma mišljeni za nekoga, ki išče kotel za daljše obdobje (tudi po 25 let), cenejši pa za nekoga, ki išče nekaj za krajše obdobje (okoli 10 let). Nekdo, ki bo izvedel investicijo v višini 12.000€ z znamkami kot so (smo) Windhager, Fröling, KWB, Herz, Valtis - bo ta investicija zdržala predvidenih 25 let, za nekoga z nižjo investicijo pa toliko manj. Odvisno kaj je vaša želja. Investicijo zelo uspešno oblažijo subvencije Eko sklada! Investicija je lahko nižja tudi do 4.000€. Poudarjam "predvideno" življensko dobo kotla. To je zlata sredina, ki jo je potrebno upoštevati ob dejstvu, da nekateri za kotel skrbijo bolj kot drugi. Nekateri se posložujejo rednih letnih servisov, drugi pa morda servis opravijo šele takrat, ko šamotni kamen glasno joče po zamenjavi, turbolatorji pa so ne samo "zapikali" ampak so si s kotlom že "na ti". Obisk dimnikarja in servis peči seveda ni enako. ZAKAJ SO TOREJ NEKATERI KOTLI DRAŽJI? Odvisno od države proizvajalke in nature proizvajalca. Proizvajalec, ki kotel v celoti izdela sam v Nemčiji, Avstriji ali Sloveniji brez tujih kooperantov npr. iz Srbije, Bosne, Češke, Poljske in podobno bo za svoj kotel moral postaviti višjo ceno če želi preživeti. Po izkušnjah naše domače proizvodnje vam lahko povem, da se cena kotla odraža v dobavi surovih materialov, razrezu, varjenju, večkratnem testiranju, barvanju, finalizaciji, izgradnji elektronike, ... V zadnjem letu pa tudi od spreminjanja cen surovega materiala (kotlovne pločevine) na trgu. ZAKAJ SO ZALOGOVNIKI TAKO VELIKI? V bistvu ima vsak kotel po zakonu zahtevan točno določen najmanjši volumen zalogovnika. Večinoma potrebujete najmanjši volumen v izmeri 1500L. TOREJ, KATERI KOTEL ALI ZNAMKO IZBRATI? Poglejte, če odmislimo življenske dobe in kvaliteto se lahko strinjamo, da je kotel v bistvu še najmanjši problem. Večji problem je vprašanje Kdo bo kotel montiral? in Kako je s servisom? Polagam vam roko na srce: zmeraj se pozanimajte koga vse boste potrebovali za montažo (monter, vodovodar, električar) in kako je z nadaljnjimi servisi. Ima proizvajalec svojega serviserja, ali vam bo to zadevo urejal vaš lokalni monter? Kako je z dobavo rezervnih delov? So na voljo v Sloveniji ali bo potrebno čakati tudi po 14 dni, da prispejo iz tujine? Lep pozdrav! Sašo Valtis ogrevanje d.o.o. |
