napušč - škatle - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: napušč - škatle (/showthread.php?tid=8077) |
- auditor - 18.12.2007 Pojma nimam - pri meni zaenkrat vse zgleda čisto OK Pa vidim, da se ljudje tega kar pogosto poslužujejo. Res ne vem, kaj bi lahko bilo: je enostaven za vgradnjo, lahek in če je dober za v zemljo, zakaj nebi visel pod streho :?: Lp A - DRRR - 20.12.2007 VD plošče priporočajo skoraj vsi ki se kaj spoznajo na napušče. - strnadma - 20.12.2007 Kot so ti že svetovali, stirodur 3 cm, podkonstrukcija in nosilci vse isto kot za gips plošče (zelo enostavno, za izvedbo in nastavitev višine, vzameš šipke ustrezne dolžine z vzmetnim sidrim in profil, to je to) stirodur pritrdiš kar z vijaki za gips plošče, brez podložk brez vsega , daš jih na ene 10-15 cm, čez vse pride mreža lepilo in zaključni sloji, nobenih težav in lahko za delat, tako delajo tudi mojstri) - Žiga - 20.12.2007 DRRR Napisal:VD plošče priporočajo skoraj vsi ki se kaj spoznajo na napušče. Ali misliš Wedi Plošče? V čem so pa te plošče boljše od stirodura, za napušč? - DRRR - 21.12.2007 Z obeh strani imajo mrežo, vmes je pa najtrši stirodur. Smo sprobali da je res trda plošča. 5 cm debeline in meter dolga plošča je brez problema zdržala skakanje po njej, s tem da je bila na straneh podprta in dvignjena od tal. Ni primerjave s stirodurjem. - auditor - 21.12.2007 Predvsem cenovno :wink: Saj po škatlah skakal najbrž noben ne bo Če je pa osnovni material isti (Styrodur) pa ne vem, zakaj bi moral biti armiran z obeh strani. Ker nekih napetosti tam ni.No ja - vsaka stvar je najbrž za nekaj dobra. Lp A - KDamc - 21.12.2007 STIRODUR obvezno!! Pri polaganju pustiš malo večje reže (cca. 0,5 do 1 cm), katere se kasneje zapolnijo s pur penom (PU pena - za montažo oken). Ko se posuši jo porežeš z olfo. Fasaderji nato obdelajo s fasadnim materialom. Garantirano najboljše!! Karkoli drugega (salonitne plošče, betonitne plošče, gips plošče, farmacell plošče ...) popoka po spojih. Če ne takoj pa sčasoma. Styrodur je že dve leti nespremenjen!! lp-damijan - Mare - 21.12.2007 DRRR Napisal:Z obeh strani imajo mrežo, vmes je pa najtrši stirodur. Smo sprobali da je res trda plošča. 5 cm debeline in meter dolga plošča je brez problema zdržala skakanje po njej, s tem da je bila na straneh podprta in dvignjena od tal. Ni primerjave s stirodurjem. Plošča je res trda...samo cena je prehuda.Meni se računica za 100 kvadratov napušča,pa čeprav bi montiral sam,pač ni izšla :evil: . lp Mare - berto - 13.3.2008 Tudi sam styrodur za napušč ni glih najboljši.Me je stranka po dveh letih poklicala da so se plošče zvile.Vrok so najbrž temperaturne spremembe,čeprov sm dav profile na 40cm.Iz spodnje strani se nanese zaključni sloj z mrežico,a na zgornji je pa ni,to je najbrž vzrok.Wedi že ve zakaj ploščo armira iz obeh strani.Od takrat naprej tudi sam styrodur armiram iz obeh strani potem jih šele zmontiram. - Ivan7 - 28.10.2008 Napušč - škatlo imam leseno - narejeno iz ledijskega poda oz stenske obloge debeline 1cm in širine 9cm. Je belo pobarvano z zelo kvalitetno barvo tako da je v 8-9 letih komaj tu in tam malo zbledelo predvsem zahodna stran hiše. Obnavljal bom fasado in sedaj želim narediti napušč z istim materialom kot bo fasada - se pravi zaklj.sloj.Namontiral bi Fragmacel eps ali pa Styrodur plošče. Sedaj pa vprašanje... Ali ta leseni napušč odstranit - zmontirat knauf konstrukcijo in nanjo plošče, ali pa to leseno škatlo pustiti in kar nanjo pritrditi plošče? če jo pustim kaj se bo dogajalo z deskami spodaj bo to ok ali ne - dolgoročno... Hvala za mnenje in lp - orhideja4 - 11.11.2008 Mi lahko kdo pove a se najprej zmontira styrodur napušč in ga nato fasaderji obdelajo. Ali se da najprej stiropor za fasado, nato styrodur napušč nato zaključni sloj fasade?? - izotop - 11.11.2008 jurem Napisal:Kaj pa pravite na lesene škatle - opaž? naši doma so tako naredili, ko so obnavljali fasado, so še napušč oz. špirovce oblekli v lesen smrekov opaž (sem jim dal idejo oz zrisal vse skupaj) in potem samo z belo prebarvali (no, delavci pač). zgleda čist fajn, pazit je le treba, da se res vsaka deska pribije ipd, da ne kaj odstopi ipd. ja, zna bit tudi do pol ceneje od knaufa (j pa vprašanje, kaj je bolj obstojno), se mi zdi, pa tudi dosti težki je knauf recimo ipd. bom dal kakšno slikico, ko najdem. - jovi - 12.11.2008 Fasada se obloži s stiroporom do vrha, se pravi do ostrešja, obdela se z gradbenim lepilom in stekleno mrežico, nato se montirajo profili na katere se pritrdijo plošče (stirodur, fermacel, betonit...) ki se ravno tako obdelajo z lepilom in mrežico. Ko je vse to gotovo je na vrsti zaključni sloj ki je na napuščih običajno drobnejše granulacije kot pa na fasadi. - fresh - 12.11.2008 eno vprasanje glede telih raznih variant napusca z istim zakljuckom kot je fasada.... Kako je pa to vseskupaj kaj odporno na vlago? Ker recimo, če je naliv in veter, lahko dez zelo zelo namoci to zadevo.... - duhovi - 12.11.2008 Zanima me kako se po predhodno opisanem postopku ("jovi") izvede prehod fasade na napušč. Kajti se če v vogalu prehoda uporabi vogalni zaščitni profil je potem del fasade kjer pride mrežica od profila debelejši. Skratka zanima me kako se pravilno izvede prehod fasade na napušč oziroma obratno iz napušča na fasado? |
