Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE? - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE? (/showthread.php?tid=80743)
Strani: 1 2 3
RE: Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE? - Hanzi - 23.8.2021
Kadotr
Ce stc porabi 5eveov elektrike se ne bo nikdar amortizirala v primerjavi z bojlerjem .
Bojler bi porabil 15 evrov (cop3) razlika 10 evrov ogrevas pol leta torej 60 evrov letno privarcujes.
Po 20 letih bos na nuli. Ce ne bos imel kaksnih servisov na tc.
Tak sistem kot ima FAE je nesmiseln. S tc ogrevati hiso ,potem pa z drugo tc hladiti hiso in greti SV. To je tudi sassapo napisal. Ampak pri njem so ga okoliscine pripeljale do te odlocitve.
Kadotr
RE: Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE? - klemen00 - 23.8.2021
Hanzi
V sosednji temi sprašujem za moj primer visoko ali nizkotemp TČ.
Glede gretja sanitarne vode pa vprašam tule k je tema o tem. Delno si mi že odgovoril, da se SV najučinkoviteje greje s TČ s vgrajenim bojlerjem. To velja torej tudi za izven sezone, poleti.
Vseeno me zanima, glede na to, da sem majhen porabnik SV, ali obstaja TČ z vgrajenim manjšim bojlerjem (100, 120 l) ali pa taka manjša STČ z možnostjo priklopa na centralni sistem? A te 100l od Gorenja ali Kronoterma se lahko priklopi na kotlovsko vodo?
RE: Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE? - kadotr - 23.8.2021
Meni se je izplačalo. Prej sem grel vodo na elektriko, bojler je vgrajen v centralnem kotlu na drva ali pelete. Preverjeno mesečni račun med 30 in 40 EUR za elektriko ali cca 3/4 prm drv. Upoštevati je tudi treba podražitve štroma, cop tudi ni zgolj 3, pa smo hitro tam. Gorenjeva STČ nima kače, se ne splača.
RE: Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE? - sassapo - 23.8.2021
Če si sam in porabiš malo tople vode, se v nobenem primeru ne izplača druga kot navaden električen bojler volumna 50L.
RE: Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE? - JaBK - 23.8.2021
Itak... Enga tikija pa živijo... Če in ko bo pa prebivalstvo rastlo, pa se obrneš v tistem trenutku, tako kot se tedaj najbolj splača.
RE: Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE? - bohinc - 23.8.2021
Citat:Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE?
Odvisno od porabe sanit. vode (u)porabnikov, zgolj za dva ne. Za več njih....da.
Csamo ima dobre izkušnje s (100l) STČ za4- 5 oseb, kar je obširno pisal v namenski temi.
Dobro je vedet ( tisti v NEH radi pozabijo...), da v potratnejših objektih (radiatorji- neredko podhranjeni) ogrevanje objekta , ter potreba po sanitarni vodi z og. TČ lahko privede do ''manjka'' kar je nekako nakazal že xavi...
Citat:Moj bojler je bil cca. 700 eurov, s tem da m2 kače ni najbolj optimalna. Danes bi z veseljem doplačal tistega jurja za STČ, da ne bi motila ogrevalne v zimskih mesecih., pa takrat bi še 250 € subvencije dobil za njo.
 Po og. san. vode, lahko traaaja nadomestek izgub-manjka ogrevanja.
Že zgolj  ob lepih +-3 visoke vlage lahko pride tudi do ciklanja TČ=ukvarjanju same s sabo... Idea = nezadostna velikost/moč potrebam. Primerna  pa stopnjuje ceno...
Na (pomanjkljiv) opis stanja , se lahko ugiba, da gre za večje potrebe, vprašljivost zadostne površine radiatorjev...itd, kar vse stane. Če ni viška v E ne vlagat  v el. radiatorje, temveč razmislek sanacije starih za nove.
 Kaj, kdaj... je prioriteta česa/denarja... ve zgolj vprašatelj.
Vprašanje teme se nanaša sprva zgolj na smiselnost STČ .
100-120 l za cca 4os. , če niso vajene polnit polne banje, ter je v igri  tuširanje, za banjanje je komot tud 300l premala Wink   Se splača poguglat o kaki akciji ipd...(tud 400+razlik)
Ni takaga bavbava z ohlajanjem, zgolj razvod izpiha na prosto... pa je (ob upoštevanju zadostnega dotoka). Vsekakor razbremeni ogrevalno (ob večjih porabnikih/potrebah objekta).
RE: Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE? - kadotr - 24.8.2021
V pojasnilo, ali se splača: nabavna cena STČ je bila 400 €, povprečna mesečna poraba vse vode 12 do 13 m3, dve osebi, prej 3, z toplo vodo posebej ni števca. Koliko je šel štrom gor v 13 letih, odkar imam STČ pa sami poiščite podatke. Penziji sta šli gor tako malo, da ni vredno omembe. Za COP sem že povedal, da je verjetno višji od 3. In potem bi se en Tiki bolj splačal? Moja osnovna stroka je ekonomija, verjetno sem znal preračunati kot lastnik, uporabnik, ne le komentator. Sicer se zelo strinjam z Bohincem, posebno glede cene, ob nabavi je res treba malo pogledati naokrog, kot sem sam pri LG monobloku (razlike enormne).
RE: Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE? - Hanzi - 24.8.2021
Takih srečnežev ki bi za 400 evrov dobili zmontirano STC ni veliko .
Ker sama STC stane jurja vec. Tudi pred 4 leti.
Ce si.pa montiral tisto.ki je padla s kamiona je pa druga pesem Wink.
Malo sarkazma, nsjbrz si jo poceni trofil na bolhi.
Hanzi, 80 litrska Shoppster: Ariston 644,90 € z 22% DDV, z montažo še ceneje... Mene je priklop stal, kolikor sem že prej  napisal. Da mi ne bo kdo očital ponavljanja. Bojler Gorenje Mimovrste 80 litrski od 90,99 do 235,99 €. Namesto malo sarkazma raje malo guglanja. Cene so od danes.
RE: Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE? - bvs - 24.8.2021
Ima kdo to Ariston TČ? Koliko je to glasna zadeva. Zgleda zanimivo: https://www.emundia.si/ariston-stenska-sanitarna-toplotna-crpalka-nuos-evo-a-110-3629057
RE: Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE? - bohinc - 24.8.2021
Citat:Ker sama STC stane jurja vec. Tudi pred 4 leti.
Danes so me prehiteli... s konkretnimi cenami, še včeraj pa zapisal...:
Citat: Vprašanje teme se nanaša sprva zgolj na smiselnost STČ .
100-120 l za cca 4os. , če niso vajene polnit polne banje, ter je v igri  tuširanje,    za banjanje je komot tud 300l premala [Slika: wink.png]
Pasma niti ne igra vloge; podobno je pri ogrevalnih TČ itd., montažah oz. nasploh dražjih investicijah...
Citat:Bojler bi porabil 15 evrov (cop3) razlika 10 evrov ogrevas pol leta torej 60 evrov letno privarcujes.Po 20 letih bos na nuli.  ???
 Drugega pol leta ... pa se tuširate z mrzlo Tongue  oz. priporočaš drugim (npr. vprašatelju teme)!?
 Nisem lih ekonomist, vsak pa me tud ne prepriča... Wink
RE: Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE? - bex - 6.9.2021
Pozdravljeni.
Potreboval bi nasvet okrog smiselnosti nakupa toplotne črpalke za sanitarno vodo.
Trenutno ogrevanje hiše je na kurilno olje. Sanitarna voda se v kurilni sezoni ogreva s pečjo na olje, izven kurilne sezone pa z električnim grelcem. Velikost bojlerja za sanitarno vodo je 200l.
V naslednjem letu je planirana zamenjava ogrevanja na TČ voda-voda. Voda je na parceli na 20m globine.
Velikost investicije za prehod na ogrevanje s toplotno črpalko je caa. 15k€.
Do subvencije EKO sklada nismo upravičeni, saj je na parceli določen prednostni način ogrevanja z zemeljskim plinom.
V tem trenutku finančno nismo pripravljeni za investicijo 15k€.
Ali se smiselno sedaj investirati 1,5k€ v nakup STČ?
Ali je smiselno zraven TČ imeti STČ?
Ali je smiselno samo izven kurilne sezone uporabljati STČ?
Kakšne so prednosti/slabosti takšne rešitve?
Dodaten strošek vidim samo v razliki cene med STČ in bojlerjem (caa. 800€).
Za delovanje TČ voda-voda je potrebna potopna črpalka za vrtino, ki vsekakor porabi nekaj elektrike.
Hlajenje prostora kjer bo nameščena STČ ne predstavlja problem ampak je dobrodošlo. Hladen zrak bi speljali v shrambo, kjer imamo potrebo po nižji temperaturi.
Katero STČ priporočate?
Glede TČ se bom pozanimal v drugi temi.
RE: Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE? - kadotr - 6.9.2021
Sam si že odgovoril na vprašanje (razlika v ceni!). Praktično vsaka STČ bo grela vodo, menda so tiste z zunanjim izmenjevalcem bolj gor vzete.
Če bi sam imel možnost zemeljskega plina, bi vsekakor izbral edinole to. Bi bilo najmanj ropotije v bajti in okrog nje, najtišje delovanje, najcenejša investicija, najmanj okvar, najdaljša amortizacijska doba, skratka ni da ni. Kak gašperček na drva bi znal prav priti v sili, ali nekaj ˝varčnih ˝ radiatorjev in enostaven agregat (za paničarje).
RE: Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE? - laguna1 - 7.9.2021
@kadotr....ja.... verjetno se res splača plin če je priključek že na parceli in je narejen dimnik...., še toliko bolj če se ogreva na radiatorje in to na tam 50C. In drugo, verjetno se investicija povrne zelo hitro...
RE: Toplotna črpalka za sanitarno vodo DA ali NE? - xavi - 7.9.2021
V kolikor se gre drugo leto res v invensticijo voda-voda, potem nima smisla razmišljat o kakšnih začasnih rešitvah. Takrat narediš vse v kompletu vključno z ustreznim namenskim bojlerjem. Drugače je pri sistemu zrak-voda, kjer pri klasičnem radiatorskem ogrevanju segrevanje sanitarne vode pozimi lahko precej moti bio ritem toplotne črpalke.
Glede invensticije v zemeljski plin pa je vsekakor pametno narediti kratkoročne in dolgoročne kalkulacije. Vedet je treba, da invensticija v lastno vrtina prinaša še kakšne druge bonifikacije.
