Previsoki odtoki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Previsoki odtoki (/showthread.php?tid=80310) Strani:
RE: Previsoki odtoki - gusti - 13.5.2021 Ajej, ne da so previsoko še polomi jih lahko ob potresu. Te cevi se pravilno vgradi tako da pred betoniranjem daš okoli te cevi še eno večjo (dobiš cev v cevi), tako da je par cm lufta na vsako stran. Tako potem tudi ob potresu kanalizacijski cevi nima kaj bit in pa v tej fazi bi jo lahko kamot raztaknil ter poljubno skrajšal in nazaj sestavil. Tako pa če se temeljna plošča ob potresu malo premakne lahko pod ploščo kamot zlomi cev, ker nima nič lufta za premikanje sem in tja. Jaz si jih ven ne bi upal vlačit, ker ne bi bil 100%, da bi jih dobil kvalitetno nazaj noter. Pol bo šele jeba. Odreži in uporabi te specialne mufne, ki jih je predlagal Thed83. RE: Previsoki odtoki - wooosaiiii - 14.5.2021 Hvala vsem za odgovore. Zgleda bom res rabil to rešitev od Thed83 ali dvojno mufno od Peštana. Me pa zanima Thed83, če slučajno veš kje se te zadeve dobi v Sloveniji, da ne naročam iz Nemčije? Drugače pa tukaj na sliki ni tista taprava vertikala, tukaj bo samo WC kotliček in banja v spodnji etaži. Tam kjer je dejanska vertikala problema z višino načeloma ni, ker je tako vseeno, kje se poveže s cevjo. Se pa strinjam, da so eni "zidarji" res pocarji. Škoda mi je samo, da nisem strojnika vpel že v času razvoda pod AB ploščo. Ko bom gradil drugo bajto bom ![]() Sicer pa so naredili podobno kot tukaj na tej povezavi: https://www.podsvojostreho.net/spletniki/primus-150-utrjevanje--razvodi-25102012_11421/ Torej razvod v tamponu, tu pa tam malo ob-betonirali in 1% padec. Napo pa podložnega in AB plato čez... RE: Previsoki odtoki - Thed83 - 14.5.2021 Pri nas sem že zasledil določene izdelke od firme Airfit v Bauhausu. Če pa imajo tak del, katerega potrebuješ ti, pa je najboljše poklicati in se pozanimati. Tam kjer bo samo wc (predvidevam da vgradni oz. samostoječi in da je puščeni odtok na sredini wc-ja) in banja bi dal ta dva izdelka https://www.skybad.de/en/airfit-abwasser-innen-reduzierstueck-11090ir-dn-110x90-fuer-ht-kg-rohr-pp.html in https://www.aquahit.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=4668&detailid=4386 ter https://www.aquahit.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=4672&detailid=4434. S tem prehodnim kosom (Airfit) in odcepom dosežeš najmanjšo vgradno višino(enostavnejši priklop baje). Sam Wc pa ima tako ali tako priključno koleno odtoka d 90. RE: Previsoki odtoki - wooosaiiii - 14.5.2021 S tem prehodnim kosom (Airfit) in odcepom dosežeš najmanjšo vgradno višino(enostavnejši priklop baje). Sam Wc pa ima tako ali tako priključno koleno odtoka d 90. Točno tako! Hvala ti Thed83 za vse nasvete! Mislim, da si mi prihranil kar nekaj štemanja ![]() Oglasi se na pivo in malco, če si iz Štajerskega konca
RE: Previsoki odtoki - Sebek - 14.5.2021 Sedaj pusti kot je. Zadevo boš reševal takrat ko boš imel estrihe že narejene, oziroma končno višino estriha. |
