Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? (/showthread.php?tid=80290) |
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - Zaspanc - 12.5.2021 Slikano je nerodno, ni razviden nedvoumen položaj. Prva slika, pridejo cevo iz stropa? Iz priključne doze gre kabel desno? Ko pogledaš reducirni ventil, ga vidiš dejansko za normalno prebrat, kot na sliki? Če vse drži, ni montiran napačno. Ekspanzija pa je včasih potrebna tudi pri 50lit, če imaš (ne)srečo in se ti brezhibno odzrači. Sicer zadostuje najmanjša kar jih je, pa vseeno. Nekateri so včasih izvrtali tudi malo (1mm) luknjico v povratno loputo varnostnega ventila, a za to moraš ventil demontirat (v tem primeru probaš kar z novim, za tistih par eur. RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - Homer - 12.5.2021 Kot jaz vidim je ves problem v tem da nimaš ekspanzijsko posodo za sanitarno vodo. To je problem ki se je začel pojavljati, ko so zamenjali števce s takimi ki imajo protipovratni ventil. Zato se lahko zgodi, da v času ko nimaš porabe tlak iz vodovodnega omrežja v nekem trenutku precej naraste, zaradi protipovratnega ventila pa se ne more sprostiti nazaj v vodovodno omrežje. Zato pač sprosti tlak preko varnostnega ventila. Torej obvezno ekspanzijsko. Kako veliko pa je odvisno od razvejanosti napeljave po hiši. Tisti regulator in varnostni ventil, pa delujeta precej klavrno in bi jih jaz zamenjal.... RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - sassapo - 12.5.2021 Če je bojler v pravilnem položaju je slika rotirana za 90° ?? Raztezno posodo lahko daš kamorkoli na dovodu hladne vode, da te estetsko ne moti. Ti pretočni ventili ne tesnijo, saj imajo samo kovinsko loputo, služijo bolj kot varnostni in ne nepovratni ventil. RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - NekdoK - 12.5.2021 Citat:Slikano je nerodno, ni razviden nedvoumen položaj.Da, tako je. Cevi iz stropa, elektrika z leve na zidu gre desno v bojler. Torej ekspanzijska posoda je najboljša možna rešitev. Hvala vsem za odgovore Le malo me še matra, zakaj ravno se to dogaja pri tem bojlerju, zakaj ostali v hiši nimajo teh težav (in niso nič posebnega z ventili vred); je to le zaradi ležeče montaže? Toliko da vem, če bom še kdaj kaj vgrajeval. RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - Zaspanc - 12.5.2021 Lahko je varnostni ventil na spodnji meji, lahko je v ostalih bojlerjih (ponavadi je) zračni žep, ki igra ekspanzijo. RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - NekdoK - 13.5.2021 To bi pa znalo vsaj teoretično razložiti to, zakaj bi lahko pri ležečem bojlerju puščalo več vode kot pri pokončnih (na isti lokaciji); ker ta pokončni imajo ta zračni žep, ki nadomešča (manjšo) ekspanzijsko posodo, ta ležeči pa tega praktično nima glede na lego oz. da je pač v vodoravnem položaju (zrak notri ne more igrati te funkcije). Hvala za komentar
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - sassapo - 13.5.2021 To ni razlog. Zrak tudi v pokončnem bojlerju s časoma izgine. Plini se raztopijo v vodi in ta preplavi celoten bojler. RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - NekdoK - 13.5.2021 Ok če ovržemo to teorijo z zračnim žepom (je sicer res, da se ostali bojlerji res redko uporabljajo in bi lahko ostal dlje tam), kje bi potlej bil vzrok? Čisto tako, da po potrebi ovržem, trdota vode, vodni kamen v bojlerju ne moreta biti razlog? Kvaliteta teh naprav, ventilov v hiši res ni nič posebnega, standardna roba s trga, pritisk vode bi moral povsod biti nekje enak. Ostala bojlerja (z vsem vred) sta vsaj desetletja starejša (a manjše kapacitete, max 80 L) od tega recimo nekje 3-letnega tu gor. In bi po tej logiki morala biti dokaj zabita z vodnim kamnom, če bi to bil problem. Samo to bi najbrž bolj vplivalo na slabo gretje vode domnevam? To zdaj res bolj kot ne filozofiram tu, kaj so še možnosti (poleg okvarjenega ventila ipd,), ker kot ste že rekli, da je najboljša rešitev najbrž raztezna/ekspanzijska posoda. In dokler pač tega ne vgradim in sprobam, pač ne bomo vedeli več. RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - Energetik81 - 14.5.2021 Citat:To ni razlog. Zrak tudi v pokončnem bojlerju s časoma izgine. Plini se raztopijo v vodi in ta preplavi celoten bojler. Si ziher? Bojler je zelo pretočen. Bi rekel, da prede z vodovodom vsakič več drobnih zračnih mehurčkov, kot se zraka raztopi v vodi. RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - FAE - 14.5.2021 zakaj avtor tega posta ne zamenja varnostnega ventila za 5€? čudežno se problem pač ne bo popravil sam od sebe, kljub šestopedeset stranem v postu
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - Sebek - 14.5.2021 Ventil bi tako ali tako že lahko zamenjal. Lahko bi pa tudi odprl toplo vodo in iztočil kak deci ali dva tople vode, da tlak vode v bojlerju pade na tlak vodovoda. Če takrat neha kapljati voda iz ventila bo rešila zadevo ekspanzijska posoda. Mogoče bo tudi novi ventil začel spuščati vodo takoj ali pa sčasoma. RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - Energetik81 - 14.5.2021 Če imaš v vodovodu 6bar (kot mi), ti 10 novih ventilov ne bo pomagalo... Ali reducirni ventil ali pa močnejši varnostni 10bar. Najverjetneje pa je vzrok raztezek, torej zmontirat ekspanzijo. RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - sassapo - 15.5.2021 Energetik81... Seveda. Lep primer so hidrofor posode. Brez zračne tlačilke ali kompresorja ne bo nobena dolgo opravljala svojega poslanstva. RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - NekdoK - 17.5.2021 Citat:Lahko bi pa tudi odprl toplo vodo in iztočil kak deci ali dva tople vode, da tlak vode v bojlerju pade na tlak vodovoda. Če takrat neha kapljati voda iz ventila bo rešila zadevo ekspanzijska posoda. Sem naredil točno to in je prenehalo kapljati. Zgleda da mi ekspanzijska ne uide Hvala še enkrat vsem za vse vaše komentarje in predloge, so mi bili zelo v pomoč.
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - tadej90 - 15.11.2021 pozdravljeni, zanima me kateri nepovratni ventil se vgrajuje navadno za vezavo sanitarne vode. Unitasov varnostni ventil naj nebi tesnil. Kaj pravite mojstri na: https://www.instal.si/index.php?id=6108&c=155 https://www.instal.si/index.php?id=6433&c=155 |
