Optimalna postavitev TČ zrak/voda - Print verzija
+--- Tema: Optimalna postavitev TČ zrak/voda (/showthread.php?tid=80030)
Strani: 1 2 3 4
RE: Optimalna postavitev TČ zrak/voda - azuprej - 8.4.2021
sassapo
"Če se boš odločil za Mitshubishi, ti toplo predlagam model na R410A, najnovejši na R32 je na žalost samo oskubljena različica prejšnjega."
Lahko tole bolj podrobno argumentiraš?
sassapo
RE: Optimalna postavitev TČ zrak/voda - Fantocci2 - 8.4.2021
Tale R32 je natega. Pri moji TČ ima novi model zun. enote z R32 0.9kg plina, stara zunanja z R410a je imela 1.1kg. Ob tem je imela tudi boljše izkoristke. Žal jih ni več za dobit.
RE: Optimalna postavitev TČ zrak/voda - sassapo - 8.4.2021
Pri napravah brez vbrizga se R32 še kar dobro obnese. Vbrizg in R32, pa na žalost ne gresta najbolje skupaj.
Seveda temu ni kriv samo plin, ampak proizvajalci, kateri kar tekmujejo med seboj komu bo uspelo za čim nižji strošek narediti še delujočo napravo. Za kar pa je R32 idealen plin, saj omogoča varčevanje na praktično vseh komponentah. Manjši uparjalnik, manjši kondenzator, kompresor kot steklenica od piva... Vse to pomeni same pluse za proizvajalca in same minuse za kupca.
Se nihče ni vprašal, zakaj nihče od proizvajalcev boljših naprav ni prešel na R32? Zakaj R32 uporabljajo izključno proizvajalci klima TČ?
RE: Optimalna postavitev TČ zrak/voda - trance0 - 8.4.2021
Me prav zanima, koliko sezon bo zdržal moj LG, ki ima menda vbrizg na R32. Angel Big Grin
RE: Optimalna postavitev TČ zrak/voda - sassapo - 9.4.2021
LG nima vbrizga. Edini z vbrizgom in R32 je Zubadan.
RE: Optimalna postavitev TČ zrak/voda - azuprej - 9.4.2021
Jasno, da je R32 samo na klima TČ, jasno je tudi že sedaj, da je R32 prehodni plin in se ga čez 5-7 let nebo smelo več uporabljati... seveda so evropski proizvajalci na povsem drugih plinih.
Bi pa želel več info glede omenjenga plina na Zubadanih, ali imaš dejansko že slabe izkušnje na več objektih, ali je to tvoje razmišljanje, ker konec koncev so enote na voljo pol leta in ne nekaj let,..
RE: Optimalna postavitev TČ zrak/voda - trance0 - 9.4.2021
Ta R32 oglašujejo kot ne vem kaj, v resnici ima pa za potrošnika več minusov kot plusov. Praktično edini plus je očitno večja ekološka neoporečnost.
Razlika med "starim" in "novim" Zubadanom je kar očitna.
Včasih res ne morem verjeti kaj pomeni dobra reklama in čredni nagon!?
RE: Optimalna postavitev TČ zrak/voda - xavi - 9.4.2021
Kaj pa Ecodan? Vemo, da večina Zubadana sploh ne rabi.
Precej bolje in precej ceneje.
RE: Optimalna postavitev TČ zrak/voda - gregorjanc - 22.4.2021
Etola pa je tudi pri nas postavljena micika. Ker ni bilo kakega pametnega prostora sem jo postavil na zunanjo stran "škarpe" na prosto.
Ali jo sedaj pustim kakor je, ali pa je smiselno da ji postavim kako strehico?
RE: Optimalna postavitev TČ zrak/voda - pentax - 22.4.2021
Ma ne rabiš zdaj strehice postavljat, če ste jo postavili na prostem, boš strehico potem januarja naslednje leto montiral, k boš imel zamedeno in zamrznjeno.
RE: Optimalna postavitev TČ zrak/voda - xavi - 22.4.2021
Da nebi kakšne toče fasala, je že dobro kakšno rešitev poiskat.
Enostavna rešitev:
https://www.amazon.de/Interline-59693000-Universaler-%C3%9Cberdachung-W%C3%A4rmepumpe/dp/B00CO3OUAC
RE: Optimalna postavitev TČ zrak/voda - FAE - 22.4.2021
kva pa je to zaen "dinozaver" od TČ? Naša IVT mici iz začetka 21. stoletja izgleda skoraj boljše  Big Grin
To vsekakor ni naprava za prosto postavitev, obvezna strehica ali pa montaža ob zid in pod kap...
RE: Optimalna postavitev TČ zrak/voda - gregorjanc - 23.4.2021
Ma bom res nekaj natuhtal glede strehice, čeprav proizvajalec trdi da so ravno te zunanje enote BP na prostem. Zunanja enota je dimenzij 800x600x300 mm.
Drugače je pa tale "dinozaverček" 6 kW T-Rex od Mitsubishi Heavy Industries. Je treba tole miciko potrebno ločiti od Mitsubishi Electric (Ecodan, Zubadan,..). Ni vse Mitshubishi Mitshubishi. Mogoče vizualno res izgleda staromodna, samo je pa drobovina in programska shema daleč pred kakimi višjimi renome znamkami.
Takale je pa notranja enota (nič posebni design, važno da dela)
