Kopalniški radiator, rekuperacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kopalniški radiator, rekuperacije (/showthread.php?tid=80001) Strani:
RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - kadotr - 29.3.2021 Filter napa je le zasilna rešitev. Klasična napa pobere v filtrih le največjo umazanijo, ostalo izpihne v okolico. Vse skupaj pomeni, da tudi pri najboljših rekuperacijah zelo potrebna, a le v času kuhanja. Vsekakor naj ima avtomatsko loputo, da ne posega v normalno obratovanje rekuperacije, ko se ne kuha. Lahko bi tri strani napisal, koliko svinjarije sem videl tako ob podiranju kuhinj, kot prezračevalnih kanalov. RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - edi123 - 22.9.2022 Mene pa zanimajo vaše izkušnje glede kopalniških ventilatorjev na senzor vlage ali deluje v redu to ali je šminka? Ali naj kupim nekega navadnega ker je razliak v ceni kar precejšnja. Ter zanima me kako je kaj z izgubami toplote pozimi s temi stenskimi ventilatorji namreč montiran bo na zunanjo steno (25cm opeka + 20cm fasada + omet, ploščice = cca. 50cm). Če bi bilo smiselno imet ventilator z loputo, da ne bi pritekalo toliko mrzlega zraka pozimi not skozi luknjo ali ni panike glede tega? RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - Energetik81 - 22.9.2022 Seveda mora biti protipovratna loputa, sicer ti bo skozi lepo vleklo mrzel zrak, da o prenosu zvoka ne govorimo. RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - edi123 - 22.9.2022 Kako pa kaj delujejo ti na senzor vlage? Se splača kupit? RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - edi123 - 22.9.2022 Kaj pa kaj takega https://www.elektrotrgovina.si/ventilator-za-kopalnico-z-loputo-kroglicni-lezaj-timer-senzor-vlaznosti-230-vac-15-w-80-m3-h-33-db-100-mm je daleč najbolj ugoden kar ga najdem na spletu. Dokaj tih in z povprečno močjo. |
