Napeljava elektrike, 2. mnenje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Napeljava elektrike, 2. mnenje (/showthread.php?tid=79759) |
RE: Napeljava elektrike, 2. mnenje - xgego - 10.2.2021 @augustini Na hitro povedano zakaj se naj ne bi delalo vozlišča na tak način (v teoriji) Torej - 16A varovalka (varovalka - zato ker nekaj varuje, v tem primeru kabel) varuje 2.5mm2 žico, pred tem da zgori k v teoriji lahko prenese 16Ax240V = 3,84kW. Potem vodnik pregori (seveda 2.5mm2 vodnik prenese več ampak v teoriji). 1.5mm2 vodnik prenese 10Ax240V=2,4kW (ker ga varuje 10A varovalka). Torej če ti pripelješ do vozlišča vodnik 2.5mm2 ti le-tega varuje 16A varovalka, tega ki gre naprej 1.5mm2 pa 16A varovalka ne varuje. Seveda ga ena žarnica ne bo preobremenila, lahko ga pa kakšen kratek stik.... To je torej teorija. V praksi se vidi svega in svašta. @Fery Se strinjam s tabo, tudi naša bajta letnik 80 je narejen z vozlišči in na tak način. Ampak takrat še nihče ni sanjal da bo imel v bajti sušilni stroj, pa mikrovalovke, pa indukcijo, pa pol ko vidiš mojga fotra ko obesi na 3faze 5x2.5mm2 16kW motor za puhalnik (pol pa samo moliš da bo vse ok, pa kdaj pa kdaj menjaš pancerko ?) Torej gre za to da je fajn, če že delaš na novo, delaš tako kot so današnji standardi (ker ko narediš si že tako ali tako zadaj). @augustini Na hitro povedano zakaj se naj ne bi delalo vozlišča na tak način (v teoriji) Torej - 16A varovalka (varovalka - zato ker nekaj varuje, v tem primeru kabel) varuje 2.5mm2 žico, pred tem da zgori k v teoriji lahko prenese 16Ax240V = 3,84kW. Potem vodnik pregori (seveda 2.5mm2 vodnik prenese več ampak v teoriji). 1.5mm2 vodnik prenese 10Ax240V=2,4kW (ker ga varuje 10A varovalka). Torej če ti pripelješ do vozlišča vodnik 2.5mm2 ti le-tega varuje 16A varovalka, tega ki gre naprej 1.5mm2 pa 16A varovalka ne varuje. Seveda ga ena žarnica ne bo preobremenila, lahko ga pa kakšen kratek stik.... To je torej teorija. V praksi se vidi svega in svašta. @Fery Se strinjam s tabo, tudi naša bajta letnik 80 je narejen z vozlišči in na tak način. Ampak takrat še nihče ni sanjal da bo imel v bajti sušilni stroj, pa mikrovalovke, pa indukcijo, pa pol ko vidiš mojga fotra ko obesi na 3faze 5x2.5mm2 16kW motor za puhalnik (pol pa samo moliš da bo vse ok, pa kdaj pa kdaj menjaš pancerko ?) Torej gre za to da je fajn, če že delaš na novo, delaš tako kot so današnji standardi (ker ko narediš si že tako ali tako zadaj). @augustini Na hitro povedano zakaj se naj ne bi delalo vozlišča na tak način (v teoriji) Torej - 16A varovalka (varovalka - zato ker nekaj varuje, v tem primeru kabel) varuje 2.5mm2 žico, pred tem da zgori k v teoriji lahko prenese 16Ax240V = 3,84kW. Potem vodnik pregori (seveda 2.5mm2 vodnik prenese več ampak v teoriji). 1.5mm2 vodnik prenese 10Ax240V=2,4kW (ker ga varuje 10A varovalka). Torej če ti pripelješ do vozlišča vodnik 2.5mm2 ti le-tega varuje 16A varovalka, tega ki gre naprej 1.5mm2 pa 16A varovalka ne varuje. Seveda ga ena žarnica ne bo preobremenila, lahko ga pa kakšen kratek stik.... To je torej teorija. V praksi se vidi svega in svašta. @Fery Se strinjam s tabo, tudi naša bajta letnik 80 je narejen z vozlišči in na tak način. Ampak takrat še nihče ni sanjal da bo imel v bajti sušilni stroj, pa mikrovalovke, pa indukcijo, pa pol ko vidiš mojga fotra ko obesi na 3faze 5x2.5mm2 16kW motor za puhalnik (pol pa samo moliš da bo vse ok, pa kdaj pa kdaj menjaš pancerko ?) Torej gre za to da je fajn, če že delaš na novo, delaš tako kot so današnji standardi (ker ko narediš si že tako ali tako zadaj). @augustini Na hitro povedano zakaj se naj ne bi delalo vozlišča na tak način (v teoriji) Torej - 16A varovalka (varovalka - zato ker nekaj varuje, v tem primeru kabel) varuje 2.5mm2 žico, pred tem da zgori k v teoriji lahko prenese 16Ax240V = 3,84kW. Potem vodnik pregori (seveda 2.5mm2 vodnik prenese več ampak v teoriji). 1.5mm2 vodnik prenese 10Ax240V=2,4kW (ker ga varuje 10A varovalka). Torej če ti pripelješ do vozlišča vodnik 2.5mm2 ti le-tega varuje 16A varovalka, tega ki gre naprej 1.5mm2 pa 16A varovalka ne varuje. Seveda ga ena žarnica ne bo preobremenila, lahko ga pa kakšen kratek stik.... To je torej teorija. V praksi se vidi svega in svašta. @Fery Se strinjam s tabo, tudi naša bajta letnik 80 je narejen z vozlišči in na tak način. Ampak takrat še nihče ni sanjal da bo imel v bajti sušilni stroj, pa mikrovalovke, pa indukcijo, pa pol ko vidiš mojga fotra ko obesi na 3faze 5x2.5mm2 16kW motor za puhalnik (pol pa samo moliš da bo vse ok, pa kdaj pa kdaj menjaš pancerko ?) Torej gre za to da je fajn, če že delaš na novo, delaš tako kot so današnji standardi (ker ko narediš si že tako ali tako zadaj). @augustini Na hitro povedano zakaj se naj ne bi delalo vozlišča na tak način (v teoriji) Torej - 16A varovalka (varovalka - zato ker nekaj varuje, v tem primeru kabel) varuje 2.5mm2 žico, pred tem da zgori k v teoriji lahko prenese 16Ax240V = 3,84kW. Potem vodnik pregori (seveda 2.5mm2 vodnik prenese več ampak v teoriji). 1.5mm2 vodnik prenese 10Ax240V=2,4kW (ker ga varuje 10A varovalka). Torej če ti pripelješ do vozlišča vodnik 2.5mm2 ti le-tega varuje 16A varovalka, tega ki gre naprej 1.5mm2 pa 16A varovalka ne varuje. Seveda ga ena žarnica ne bo preobremenila, lahko ga pa kakšen kratek stik.... To je torej teorija. V praksi se vidi svega in svašta. @Fery Se strinjam s tabo, tudi naša bajta letnik 80 je narejen z vozlišči in na tak način. Ampak takrat še nihče ni sanjal da bo imel v bajti sušilni stroj, pa mikrovalovke, pa indukcijo, pa pol ko vidiš mojga fotra ko obesi na 3faze 5x2.5mm2 16kW motor za puhalnik (pol pa samo moliš da bo vse ok, pa kdaj pa kdaj menjaš pancerko ?) Torej gre za to da je fajn, če že delaš na novo, delaš tako kot so današnji standardi (ker ko narediš si že tako ali tako zadaj). @augustini Na hitro povedano zakaj se naj ne bi delalo vozlišča na tak način (v teoriji) Torej - 16A varovalka (varovalka - zato ker nekaj varuje, v tem primeru kabel) varuje 2.5mm2 žico, pred tem da zgori k v teoriji lahko prenese 16Ax240V = 3,84kW. Potem vodnik pregori (seveda 2.5mm2 vodnik prenese več ampak v teoriji). 1.5mm2 vodnik prenese 10Ax240V=2,4kW (ker ga varuje 10A varovalka). Torej če ti pripelješ do vozlišča vodnik 2.5mm2 ti le-tega varuje 16A varovalka, tega ki gre naprej 1.5mm2 pa 16A varovalka ne varuje. Seveda ga ena žarnica ne bo preobremenila, lahko ga pa kakšen kratek stik.... To je torej teorija. V praksi se vidi svega in svašta. @Fery Se strinjam s tabo, tudi naša bajta letnik 80 je narejen z vozlišči in na tak način. Ampak takrat še nihče ni sanjal da bo imel v bajti sušilni stroj, pa mikrovalovke, pa indukcijo, pa pol ko vidiš mojga fotra ko obesi na 3faze 5x2.5mm2 16kW motor za puhalnik (pol pa samo moliš da bo vse ok, pa kdaj pa kdaj menjaš pancerko ?) Torej gre za to da je fajn, če že delaš na novo, delaš tako kot so današnji standardi (ker ko narediš si že tako ali tako zadaj). RE: Napeljava elektrike, 2. mnenje - augustini - 10.2.2021 Ok, bom predlagal gospodu da tako naredimo, bomo itak sami pomagali, tko da bomo pri tej razpeljavi bolj pozorni.. Je se kaj taksnega, da bi izpostavili, preden zacnemo? Koliko pa pustimo kabel, ce bi kdaj prikljucili toplotno? Koliko gre pa kabel do druge omarce, ki bo v garazi 3x4mm2? RE: Napeljava elektrike, 2. mnenje - matejm - 10.2.2021 Mislim šparaš tistih 100€ pri materialu da boš na koncu imel en zmazek od inštalacije. Za vtičnice bi imel dovod do doze 2,5mm2 naprej pa 1,5mm2? Skregano z vsako logiko in predpisi, na sobo boš pa prišparal glih 25 centov po metru kabla ali 5€ po sobi. Postavi si optimalno elektro omaro, da bodo linije kratke in naredi inštalacijo kot se spodobi, za razsvetljavo 1,5mm2 za vtičnice 2,5mm2. Električarja, pa tudi če je v penziji pa zamenji, ker očitno ne pozna predpisov in nikoli ni delal v nekem podjetju, kjer bi moral nositi odgovornost za svojo opravljeno delo! Kako misliš narediti meritve po končanju del? Aja tvoj električar pravi, da škoda 100€ dati, če lučka gori, potem vse dela. Kabel do toplotne gre ponavadi 5x2,5mm2, do razdelilne omare pa se gleda glavno varovalko. RE: Napeljava elektrike, 2. mnenje - xgego - 10.2.2021 Ja 4mm2 bo ok do garaže (pazi kako bo vezal, če boš imel posebej fid v garaži) Peljite še utp kable v vsako sobo (tu vam predlagam še eno omarico v katero pride dovodni kabel za internetno povezavo, tam noter daš router in pelješ v vsako sobo še utp kabel (sobe in dnevna soba, v wc mogoče ni treba ?). Vem da več kdo pravi da bo imel wifi, ampak iz prve roke ti lahko povem da trenutno je kabel še bomba kar se tiče prenosa, sploh če še hočeš imet kak tv priklopljen za ogled nazaj, pol lahko pozabiš da ti bo wifi signal delal kot treba (razen s kakim specialnim routerjem). Za tč rabiš dovod 5x2.5mm2. Ja 4mm2 bo ok do garaže (pazi kako bo vezal, če boš imel posebej fid v garaži) Peljite še utp kable v vsako sobo (tu vam predlagam še eno omarico v katero pride dovodni kabel za internetno povezavo, tam noter daš router in pelješ v vsako sobo še utp kabel (sobe in dnevna soba, v wc mogoče ni treba ?). Vem da več kdo pravi da bo imel wifi, ampak iz prve roke ti lahko povem da trenutno je kabel še bomba kar se tiče prenosa, sploh če še hočeš imet kak tv priklopljen za ogled nazaj, pol lahko pozabiš da ti bo wifi signal delal kot treba (razen s kakim specialnim routerjem). Za tč rabiš dovod 5x2.5mm2. RE: Napeljava elektrike, 2. mnenje - matejm - 10.2.2021 Xgego kako hudiča ti veš da bo 4mm2 dovolj, če ne veš ne razdalje, ne glavnih varovalk? RE: Napeljava elektrike, 2. mnenje - puma91 - 10.2.2021 Tale debata je malo zaplezala. Najprej poglej kje boš imel kakšne porabnike. Do mikrovalovnih, indukcij, sušilcev, boš tako delal ločeno razpeljavo, verjetno 1 vtičnica 1 varovalka (ajde 2-3 vtičnice, ampak v principu ne bistveno več). Teh porabnikov tudi načeloma ne menjuješ in prestavljaš vsake 14 dni, zato se jim splača posvetit malo več pozornosti. Razsvetljavo pelji posebej, torej boš imel na sobo 2 varovalki in tu loči, razsvetljava 3x1,5 mm, vtičnice 3x2,5 mm. Tu nimaš nekega bistveno večjega stroška, kabel je pri elektro inštalacijami med cenejšimi komponentami (na m seveda). Vsekakor pa preden zapreš vse skupaj in pobeliš, dobi firmo, da ti naredi meritve in pravočasno popravi če kaj ne bo po standardih. Meritve naredu, četudi jih ne rabiš (če gre za adaptacijo in objekt že ima elektriko). Predvsem pa odgovarjam na XGEGO-tov komentar o UTP kablih. Nikakor ne mešaj tega dvojega. UTP kabli naj gredo po drugih trasah in naj imajo stalni odmik od električnih kablov. Indukcija se namreč ne konča v kuhinji! Razvleči dovolj metrov kabla, ker se strinjam da je kabel gospod in pride pogosto prav. Lahko pa zadevo brez večjih rešiš z WiFijem, samo ne pričakuj da boš to rešil z vmesnikom ki ti ga da ISP ali nekim "specialnim routerjem". Ampak to je pa že debata za SloTech RE: Napeljava elektrike, 2. mnenje - H20 - 10.2.2021 @puma91 po tvojem, kolikšen razmik pa naj bi bil med UTP in elektriko? RE: Napeljava elektrike, 2. mnenje - Lust - 11.2.2021 Počak, da zgoogla, pa bo povedal RE: Napeljava elektrike, 2. mnenje - puma91 - 12.2.2021 Delajte štromarji po svoje, baker je baker, pa če delajo 4 od 8 paric je tak prek dovolj (vam je kolega povedal). Pa po hišah se vleče CAT4 ker je še na zalogi, CAT5 pa tak noben ne nuca privat. Ampak bog ne daj, da bi bil aluplast neozemljen, to te pa "vbije". RE: Napeljava elektrike, 2. mnenje - H20 - 13.2.2021 No, pa ni nobenega konkretnega odgovora....bom začel dvomiti v strokovnost nekaterih forumašev... Ima kdo narejeno razvod elektrike iz/skozi zgornje plošče pa navzdol v prostore? Ali je najpametneje po tlaku. RE: Napeljava elektrike, 2. mnenje - xgego - 13.2.2021 @H2O Ne vem kako točno to misliš od zgoraj navzdol? V bistvu nima veze. Delaš kakor ti je lažje in pa okusno (se pravi da greš s cevmi lepo ob zidu, jih lepo položiš po tleh, povežeš, če je potrebno pritrdiš... Kar se tiče odmika UTP kabla pa ne vem kakšen odmik. V praksi se da posebej omara za jaki in posebej za šibki tok in pa da ne daješ kablov za šibki tok v isto cev kot za jaki tok. To je to. Deluje pa oboje (v praksi) v teoriji bi naj bile neke motnje.... Ampak potem pa mi naj nekdo razloži kako pa potem funkcionira Powerline adapter, kateri ti razširi omrežni signal po nuli in zemlji... RE: Napeljava elektrike, 2. mnenje - H20 - 14.2.2021 V mislih imam ali od omarice z varovalkami peljem napeljavo navzgor nad ploščo v mansardo, katera bo neizkoriščena in potem nazaj dol skozi ploščo po stenah v vsak prostor posebej. S tem se izognem polno zaščitnih cevi v estrihu, kjer bojo že itak cevi za vodovod in talno. Vsaj za najbolj oddaljene prostore. Bo pa malo več metrov cevi in kabla. RE: Napeljava elektrike, 2. mnenje - xgego - 14.2.2021 @augustini Ne vem kaj komplicirate. Pelji lepo vse po tleh, tudi če boš peljal po mansardi, bi načeloma bilo dobro dati kabel v cev. Kaj pa če kdaj kaj bo, ali pa boš nabasal kako navlako ... Pelji po tleh, lepo ob straneh pa bo. Kabel in cev je poceni, tu ne boš ne vem kaj prišparal. RE: Napeljava elektrike, 2. mnenje - miro2x - 14.2.2021 Stare Marlesove montažne hiše so imele razvod od zgoraj. Zelo pomembno pri tem je popolno zatesnit vse preboje toplo na hladno zaradi kondenza. Sicer pa je v tem primeru vsa napeljava enostavno dostopna in tudi kasnejše morebitne spremembe niso nemogoče. RE: Napeljava elektrike, 2. mnenje - H20 - 14.2.2021 Saj zaščitno cev bom dal v vsakem primeru..... In seveda tu nebom prišparal, saj bo šlo več materjala. Se bom pa izognil dodatnim cevem v tlakih. |
