Peč na drve, radiatorji+talno gretje(zalogovnik) - Print verzija
+--- Tema: Peč na drve, radiatorji+talno gretje(zalogovnik) (/showthread.php?tid=79757)
RE: Peč na drve, radiatorji+talno gretje(zalogovnik) - bozgom - 11.2.2021
Se spomnim mladosti- zjutraj vstanem pogledam na spečo ženo in nekaj mesečnega sina, oblečem trenerko in takoj v klet. Očistim pepel, naložim drva in zakurim. Grem v kopalnico se umijem, oblečem in grem zopet v klet, da pred odhodom v službo naložim premog. Vse le zato, da se bo ostala družina zbudila v toplo.
Je od tega minilo že nekaj desetletij, pa sem še vedno živ.
RE: Peč na drve, radiatorji+talno gretje(zalogovnik) - mišek2014 - 11.2.2021
& nemivsek; Zato pa moras racunat da ti zalogovnik drzi 20ur. To pa 1500 litrski pri slabo izolirani bajti ne bo.
RE: Peč na drve, radiatorji+talno gretje(zalogovnik) - Sebek - 11.2.2021
Pa tudi peč rabi večjo oz. z čimvečjim nakladalnim prostorom da bo lahko dovolj drv spravil v njo za ogrevanje skozi cel dan.
No, pec se lahko dolozi. Recimo ce ob stirih popoldne zakuri, pa se lahko potem cez 4 ure ko pogori enkrat dolozi. Ampak zalogovnik bi moral met potem vsaj 2500 litrov, to bi pomenilo okrog 120kW (od 80 do 40 stopinj) uporabne energije tudi za radiatorje.
To pomeni ce bi recimo pec ugasnila ob polnoci mora zdrzat do drugega dneva do 16 ure. To je 16 ur. 120/16 =7,5kw/h.
Izgube bajte bi lahko bile slabih 8kW /h ce. To bi pa ze moglo bit dovolj pri temperaturah okrog nicle in neki slabse izolirani bajti. Pri takih izgubah pa to tudi pomeni da ce hoces nafilat 2500 zalogovnik more pec delat 8 ur s 15kW samo za zalogovnik, plus 8 trenutne porabe...mora pec delat skoraj s 25kW v tistih 8 urah.
Pri potratnih bajtah tudi z zalogovnikom ni tako lahko. Mora biti ze posteno velik in potem pec tudi kar mocna, ce pa ni pa tak mora pol dneva goret, da ga sploh nafila. V primeru uplinjevalne to sploh ni problem, ce gre zadosti drv noter ja. Da ni treba dofilavat.
