Lesena medetažna konstrukcija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Lesena medetažna konstrukcija (/showthread.php?tid=79713) |
RE: Lesena medetažna konstrukcija - Hanzi - 7.2.2021 Jaz osb nikakor ne bi vijačil v konstrukcijo. Ker potem ne bo več plavajoči pod. In se ti bo zvok in škripanje preko vijakov prenašalo. Vijacis med seboj in to je to. RE: Lesena medetažna konstrukcija - Panserbyorn - 15.6.2021 Pozdravljeni. Malo bi si izposodil temo... Kako bi se pa obnesli plohi (namesto OSB) čez osnovno konstrukcijo iz lepljenih stropnikov? Nad plohe bi dal folijo, 5cm stiropora, sistemske plošče s talnim gretjem in estrih. Lp RE: Lesena medetažna konstrukcija - som16 - 15.6.2021 Panserbyorn, če boš nzaj prebrskal boš videl, da folijo ni potrebno vgraditi. No, ja v kolior boš imel anhidridni estrih. So nekoliko bolj močni, a togost z OSB ploščami dosegamo z " pero / utori " in križno 2x. Podobno smo izdelali z 3 cm deskami, a te so bile na pero/utor. koliko imaš razpona med nosilnimi elemnti? Podložiti pod plohe. Z osb ploščami vijačimo obeje med sabo, medtem, ko neleganje rešujemo plavajoče. RE: Lesena medetažna konstrukcija - Panserbyorn - 16.6.2021 Zdravo! Bolj me zanima kaj menite o primerjavi v togosti oziroma nosilnosti med 2X OSB in plohi. Razmak med nosilnimi elementi je 77cm. Bi moral plohe folcati zaradi dilatacije? Lp RE: Lesena medetažna konstrukcija - firefly - 16.6.2021 Plohi so brez dvoma bolj nosilni kot osb. Problem so "ravnine" vlaga itd. Ko das plohe oblat na debelino in ravnilko + folcat si na takih zneskih da gres raje osb kupit... RE: Lesena medetažna konstrukcija - menih - 7.1.2022 imam še eno vprašanje. ali mora biti med stekleno volno in osb ploščami zrak? ali je lako steklena volna osb plošč. se pravi da je tisti prazen prostor med trami v celoti zapolnjen s stekleno volno. RE: Lesena medetažna konstrukcija - som16 - 7.1.2022 menih , namen tvoje konstrukcije-vrprašanja? RE: Lesena medetažna konstrukcija - lukao - 8.1.2022 Si bom malo sposodil temo... Je kdo tu, ki se spozna na xlam in cene? Kaksna bi bila od oka razlika v ceni med klasicno izvedbo z osbjem in stropniki v primerjavi z xlam medetazno plosco? Res cisto od oka. Za cca 70m2 povrsine. RE: Lesena medetažna konstrukcija - wolfram - 8.1.2022 lukao, precej je odvisno od debeline plošče. Razpon? Clt plošče so praviloma precej dražja opcija. Tudi montaža je zahtevnejša. RE: Lesena medetažna konstrukcija - menih - 11.1.2022 @som16 nisem še uspel dokončati zadeve iz začetka teme. se pravi namesto betonske plošče je lesena (suhomontažna). spodaj so gips plate, vmes so trami in steklena volna, na vrhu osb plošče. zanima me ali mora biti pod osb ploščami malo zraka, ali je lahko steklena volna do osb plošč. RE: Lesena medetažna konstrukcija - trance0 - 11.1.2022 Ne rabi biti nič zraka. RE: Lesena medetažna konstrukcija - som16 - 11.1.2022 menih, mora biti. Nalimaj sliko tvojega podstrešja, da vidimo. Prezračevanje imaš urejeno primerno. trance0, iz terena imam slabe izkušnje, v kolikor so OSB plošče popolnona na toplotni izolacijo. Tudi v temi o sranju v montaž ni hiši, je tako bilo; smo jih dvignili 3-5 cm , je sedaj v redu. Ostalo še ni. RE: Lesena medetažna konstrukcija - menih - 21.1.2022 tako imam sedaj pripravljeno, na trame je plan dati gor pluto oz. gumo, potem pa 2sloja osb plošč, potem pa talna obloga (vinil ali laminat). Se pravi, bi bilo dobro odstraniti nekaj steklene volne, da bo zrak med ploščami in izolacijo. Prezračevanje? RE: Lesena medetažna konstrukcija - som16 - 21.1.2022 menih, spodaj ogrevano, zgoraj pa ???? Če nimaš zgoraj nič ogrevano je napaka; naredi zračenje. RE: Lesena medetažna konstrukcija - wolfram - 21.1.2022 Menih, kakor pravi som, če je zgoraj hladneje od spodnjega prostora, bo para kondenzirala na Osb ploščah, saj te predstavljajo parno oviro na hladni strani. To sicer ne bi bil problem, če imaš od spodaj na spodnji strani stropa 100% parno zaporo, vendar v to dvomim. Zračni kanal je tudi vprašanje, kako ga izvesti, da bo efekt. Če ga zapreš in če je ta pretanek, bo vseeno kondenziralo na ploščah. |
