Optimalna rešitev za ogrevanje SV - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Optimalna rešitev za ogrevanje SV (/showthread.php?tid=79708) Strani:
RE: Optimalna rešitev za ogrevanje SV - trance0 - 15.2.2021 V EU so čisto izgubili pamet, kar se tiče energetske politike. Ogljična nevtralnost in podobni buzzwordi, spreminjanje zakonodaje vsakih par let, preprodaja nekih CO2 kuponov,... Očitno je razumna energetska politika v EU že del zgodovine, če je sploh kdaj obstajala. ![]() Citat:csamo001 Smiselna vprašanja na nesmiselne energetske smernice vedno bolj zblojenih evropskih politikov. Tu bi jaz dodal, da je samo neumnost EU politikov pod vplivom "zelenih" lobistov zares neomejeno "trajn(ostn)a". RE: Optimalna rešitev za ogrevanje SV - gorgonzola - 16.2.2021 @csamo001 Peč na pelete sta starša kupila cca 2 leti nazaj, ko je šla falit peč na drva. Glede peletov sta zelo zadovoljna (samo se vžiga, prijetna toplota, relativno poceni)... Hiša se nahaja na S. Primorskem. Peleti so cca 300€/tono. Na sezono porabita cca 1.8 tone, kar je cca. 550€. Novembra 2020 je Oče naredil "test". Si je zapisal stanje števca plina, nato hišo 4 dni ogreval izključno samo na plin in po 4 dneh preveril stanje še enkrat. Termostat je bil nastavljen podnevi na 22 stopinj, ponoči na 21, če se ne motim. Uglavnem ni bilo nastavljeno na 25 ali kaj podobnega... V 4 dneh (96h) je bila poraba plina je 48 m^3, iz česar sem jaz nato zračunal da je to 31,30 €. Če bi se cel mesec ogreval na plin, je to 230 € (to sicer vključuje tudi SV, ki znese recimo 50€ na mesec). In to je samo poraba, brez fiksnega dela položnice. Tako da ne vem ali je ta 15 let stara peč tako znucana da je izkoristek tako slab, ali je pač ogrevanje na plin tako drago... Ne vem kako je lahko tekoči strošek primerljiv s peleti, kot ti praviš. Peleti so 550€ na sezono, plin pa skoraj dvakrat več... RE: Optimalna rešitev za ogrevanje SV - yan1234 - 16.2.2021 Ne vem če so številke prave, lahko pa malo preračunaš. https://www.varcevanje-energije.si/kotli-na-pelete/kaj-je-tako-zelenega-pri-lesnih-peletih.html https://www.domplan.si/DOMPLAN_NEW,,energetika,distr_zem_plina,zemeljski_plin.htm https://www.enerles.si/sl/kurilna-vrednost RE: Optimalna rešitev za ogrevanje SV - kadotr - 17.2.2021 Znani podatki. Ne razumem zakonodajalca, da za pelete ne obračunava 9,5% davka, ali celo nič, saj manj onesnažujejo kot toplotne črpalke s šoštanjskim štromom. Pogoj je dober sodoben kotel, slab famozne PM delce razpiha po okolici. RE: Optimalna rešitev za ogrevanje SV - BojanF - 18.2.2021 gorgonzola Napisal:Novembra 2020 je Oče naredil "test". Si je zapisal stanje števca plina, nato hišo 4 dni ogreval izključno samo na plin in po 4 dneh preveril stanje še enkrat. Termostat je bil nastavljen podnevi na 22 stopinj, ponoči na 21, če se ne motim. Uglavnem ni bilo nastavljeno na 25 ali kaj podobnega... V 4 dneh (96h) je bila poraba plina je 48 m^3, iz česar sem jaz nato zračunal da je to 31,30 €. Če bi se cel mesec ogreval na plin, je to 230 € (to sicer vključuje tudi SV, ki znese recimo 50€ na mesec). In to je samo poraba, brez fiksnega dela položnice.Ali isti termostat uravnava tudi peletno peč? Če ne, potem je možno da je bila hiša kakšno stopinjo hladnejša (ali pa toplejša) pri ogrevanju s peleti kot pri ogrevanju s plinom. Ker je test trajal samo 4 dni, je lahko akumulacija hiše bistveno vplivala na porabo plina, saj se je morala vsa masa hiše najprej ogreti ali ohladiti na novo stanje, preden se je začela konstantna poraba plina za vzdrževanje temperature. Bolj točen rezultat bi najbrž dobili, če bi gledali zgolj porabo v tretjem in četrtem dnevu testa. Poleg tega je tudi vprašanje, koliko je bila zunanja temperatura v tistih štirih dneh reprezentativna za celotni mesec. RE: Optimalna rešitev za ogrevanje SV - gorgonzola - 20.2.2021 Ne, termostat ni bil isti. Peč na pelete ima svojega. Oče je že veliko časa prepričan, da je zemeljski plin najdražji. Ampak to je bilo bolj po občutku, "ko smo en mesec pred 7 leti kurili na plin je bila položnica dražja kot peleti za celo sezono". To je milorečeno čez palec, tako da se je odločil naredit ta test in ko je videl, da bi bila položnica za plin blizu 250€ tisti mesec (skupaj s SV), se je njegovo prepričanje samo še okrepilo. Vem, da je tu veliko faktorjev (zunanja temperatura, termostat, akumulacija toplote itd.), ampak razlika je precej velika, tudi če vzamemo malo rezerve... |
