Slabo delovanje talnega gretja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Slabo delovanje talnega gretja (/showthread.php?tid=79566) Strani:
RE: Slabo delovanje talnega gretja - dragoF - 19.1.2021 Pri talnem gretju je čisto vseeno kateri konec kam priklopite. Če zamenjate konce samo spremenite smer kroženja in nič drugega. Na ogrevanje to ne vpliva. RE: Slabo delovanje talnega gretja - klemendo - 19.1.2021 @dragoF: to je že res, ampak če je RTL na začetku cevi in je temperatura vode v cevi višja kot tista ki je nastavljena na ventilu, se takoj zapre dotok vode. RE: Slabo delovanje talnega gretja - Homer - 19.1.2021 Drži, ampak ni vseeno na kateri strani je oventrop. Ta mora biti na izhodu zanke (na hladnem kraju). Če bo obratno, bo na koncu zanke hladnejša voda. RE: Slabo delovanje talnega gretja - tomaz1985 - 20.1.2021 Pozdravljeni, ob prebiranju teme sem se spomnil, da sem imel podoben problem pri kaminu, katerega ogrevam po principu talnega ogrevanja. Ogrevanje je na toplovod in ne TČ. Vodovodar mi je takrat predlagal, da se namesto te RTL glave le-to samo zamenja z navadno termostatsko glavo, kot je na radiatorjih. Ko se je to naredilo, kamin normalno greje. Ne vem pa če bi bila to v vašem primeru tudi rešitev. RE: Slabo delovanje talnega gretja - klemendo - 20.1.2021 Hvala, tudi sam grem proti temu. Ko dobim odgovor podjetja in nov ventil seveda
