sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- (/showthread.php?tid=79523) |
RE: sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- - pentax - 11.1.2021 woofer priklopi na fršterkerijo in ga namontiraj na strop. Občasno jim spusti nizke tone, da bodo imeli občutek potresa. Na tak način bi se jaz soočil prvi dan ko bi videl da ni možen dialog. Druga je prodati/menjati stanovanje...ker z bedaki menda ne misliš biti do konca življenja v stiku in sebi ogrožati zdravje? RE: sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- - nicminijasno - 11.1.2021 malo sem editiral post, medtem ko si ti že odgovoril pentax. Drugače pa se strinjam. Ogrožati lastno zdravje ni v mojem interesu, ravno zato sem vas pa poprosil za nasvete, ker iščem rešitve. RE: sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- - firefly - 13.1.2021 https://www.youtube.com/watch?v=BAYtzDRyTFg RE: sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- - Blokovec - 13.1.2021 Glede na znana dejstva si več ali manj obsojen na slab odnos soseda. Tega ne boš spremenil čez noč. Edino kar ti preostane je to, da greš v investicijo in strop zvočno izoliraš. Nekaj na to temo: http://www.decibel.si/uploads/datoteke/Akoestiregel-z.pdf Žal je danes tako, da marsikdo pri prenovi niti pod razno ne razmišlja o sosedih, ali je s tem lahko povzročil poslabšanje kvalitete življenja nekomu drugemu in vehementni odnos do problema soseda je slovenska folklora (pa naj me toži, ane !!!). RE: sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- - nicminijasno - 13.1.2021 Fantje, hvala za informacije. Iščem kje bi kaj pisalo v zakonu ali kjerkoli drugje, da mora biti položen estrih v bloku kot standard. Nič ne najdem. Firefly, probal sem spati z slušalkami. Kriza. Spim na boku, ni šlo. Blokovec - prebral sem ogromno o zvočni izolaciji stropa, vendar se mi nekako dozdeva da je udarni hrup problem pri zvočni izolaciji? Kar se tožbe tiče, bomo tud to naredili če bo potrebno. Bolj je vprašanje kakšni mikrofoni so potrebni za dokazovanje. Danes sem mel udarec ob polnoči in še enega ob enih zjutraj. Predvidevam da piezo kontaktni mikrofoni... A contact microphone, also known as a piezo microphone,[1] is a form of microphone that senses audio vibrations through contact with solid objects.[2] Unlike normal air microphones, contact microphones are almost completely insensitive to air vibrations but transduce only structure-borne sound. Often used as acoustic leakage probes, they also enjoy wide usage by noise music artists experimenting with sound. Contact microphones can be used to amplify sound from acoustic musical instruments, to sense drum hits, for triggering electronic samples, and to record sound in challenging environments, such as underwater under high pressure. https://en.wikipedia.org/wiki/Contact_microphone slikca za tiste, ki morebiti berejo to temo ![]()
RE: sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- - firefly - 13.1.2021 Si poizkusil "aktivne" noise cancel slusalke? Vsaj za cez dan... RE: sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- - m555 - 13.1.2021 Nicminijasno, ne obremenjuj se z mikrofoni. Če bo sosed gluh za dogovore in se boš na koncu odločil za tožbo, bo po nalogu sodišča, mikrofone tako ali tako postavljal izvedenec, ki bo natančno vedel kaj uporabiti. RE: sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- - nicminijasno - 13.1.2021 firefly - aktivnih noise cancel slušalk še nisem sprobal. Ali bi bile učinkovite tudi za udarni zvok? m555 - ali izvedenec postavi mikrofone brez da bi sosedi vedeli? Ker če bi vedeli, bi se takrat lahko potuhnili... RE: sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- - firefly - 13.1.2021 Mikrofoni + utezi kot si ze ugotovil... Za poskusit je slusalke. Ce imas ifone kar njihove nabavi. Naj bi bile najboljse. Pomoje da bi moralo delovat, nisem pa se poskusil... tudi izolacija stropa veliko pomaga. V LJ je imel en nad sabo tetico ki je hodila v petkah. 15 cm volne in 2x gips plosce so naredile ogromno razliko. RE: sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- - nicminijasno - 13.1.2021 Firefly, na žalost nimam apple phonea. Imam 2x 600 w Klipsch zvočnike, pri katerih sem z mix pultom dal base na nulo, da ne povzročam sosedom resonance po stenah... Tudi na splošno ko poslušam muziko, če mi paše glasneje se dam na slušalke. Nekako se trudim biti odgovoren človek. Moram malo raziskati zadevo o aktivnih noise cancel slušalkah in videti kolikšna investicija bi bila. Nekam mi še ni jasno za meritev + uteži. Torej ko meri z utežmi, ne meri koliko dejansko sosed povzroča hrupa, temveč koliko imajo tla potencial da se hrup prenese. Je tako? In to je zadostna podlaga za sodnika? Ali po domače : če se že toliko slišijo uteži je potem logično da sosedje naredijo hrup ki je prepovedan? Pardon za butasta vprašanja, ampak nova situacija za mene, vi pa ste bolj izkušeni kar se teh zadev tiče, tako da verjamem, da na kakšno vprašanje lahko sam obrnete z očmi.
RE: sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- - firefly - 13.1.2021 https://www.mimovrste.com/slusalke-za-v-usesa/samsung-galaxy-buds-live-misticno-bronaste?gclid=Cj0KCQiA0fr_BRDaARIsAABw4EuqeEZKSRhQNZ0mHwnC14o_Yfbfb23oTyQsnRwGRIoZhXvdTuyDxNkaAho9EALw_wcB Ni ogromna investicija... Kaj je zadostna podlaga ne vem... ma ce ti "normalno zivljenje" soseda dela hude probleme, potem je problem v adaptacijah... in se te testira. Ne kdaj sosed vstaja/gre spat. RE: sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- - mirator - 14.1.2021 Jaz mislim, da vse te tehnikalije, ki so se pojavljale skozi debato, niso smiselne, ker ne morejo služiti kot dokaz. Če že, bo tehnikalije z ustreznimi certifikati nastavil inšpektor, če ne bo verjel pričam, kot sem jih že prej predlagal. Vsekakor je prva pot preko upravnika, če ga imate, s sklicevanjem na hišni red. Drugo, kar iz enostransko opisanega problema, ni povsem jasno je, kakšni tlaki so bili pred tem in kdo je nove tlake delal. Če jih je sosed sam in se dokaže, da ni upošteval predpisov glede hrupa, bo pač nosil stroške sanacije, če pa mu je tlake delal kakšen mojster, pa lahko sosed od njega zahteva povračilo oz. sanacijo. Skratka, takšni problemi so vedno občutljivi, vem iz lastnih izkušenj. Najslabše, čeprav večkrat neizogibno, pa je, da se moraš zaradi nevzdržnega soseda odseliti. PS: pa še če stanovanje prodajaš, moraš hvaliti tudi sosede, sicer bo cena padla ali pa ga sploh ne boš prodal. Če boš pa lagal, boš pa potem imel na glavi tvojega kupca. Skratka, hudič je prišel na večni obisk. RE: sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- - nicminijasno - 14.1.2021 Hvala za vse informacije. Tlaki : v dnevni sobi je bil parket, kuhinja in hodnik linolej, kopalnica pa socialistične majhne rdeče pravokotne ploščice. To je bilo original. To je kar je bilo nad menoj v njihovem stanovanju. Sedaj je vse keramika. Upravnik se je probal pogovoriti, ni dosegel nič. Rajonska policistka se je probala pogovoriti dvakrat, dvakrat so se ji zlagali. Meni so se zlagali štirikrat. Ja, hudiča, sploh si nikoli nisem predstavljal kako je lahko taka situacija zafrknjena. Tudi ko sem komu probal razložiti niso mogli razumeti, ker so sklepali po svojih izlušnjah s hrupom. Mirator, sem prebral eno sodbo na sodišču, ko je prodajalec kupcu stanovanja moral dati nazaj poln kufer denarja, ker mu je prodal stanovanje s skriti napako(trgovina pod stanovanjem je med obratovanjem povzročala hrup). Dejansko je cena mojega stanovanja padla zaradi sosedov. Razen če bi dal v oglas da prodam ljudem ki uživajo v hrupu... Kako se ti lahko življenje spremeni v trenutku in ko najmanj pričakuješ. Firefly hvala za idejo za slušalke. Bom malo premislil o zadevi. Nisem ravno spontan kupec, definitivno pa si bom vzel čas da se naučim kaj o teh slušalkah in jih tudi nabavim, če bi mi koristile. Me prav zanima, če se jih kje da tudi preizkusiti. RE: sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- - vuego - 14.1.2021 Kot je rekel mirator, brez veze ugotavljati in odkrivati toplo vodo. Vložiš tožbo za motenje posesti (če še nisi zamudil roka - drugače civilno), potem pa pridejo v poštev izvedenci, poročila, mikrofoni, tapperji in podobno. Te bodo upravljali pa itak merilci z akreditacijo. Drugače ne, udarnega hrupa se ne meri s piezo mikrofoni. RE: sosed hrup - kaj za vraga je naredil? -.- - nicminijasno - 14.1.2021 Vuego a zamudil rok to tudi obstaja? Koliko časa pa imam? Stvarnopravni zakonik[5] (v nadaljevanju SPZ) določa v 32. členu, da lahko moteni zahteva sodno varstvo posesti v primeru motenja oziroma odvzema posesti, v 30 dneh odkar je izvedel za motenje in storilca (to je subjektivni rok), najpozneje pa v enem letu odkar je motenje nastalo (to je objektivni rok). Zaradi pravnega varstva so roki za uveljavljanje posestnega varstva kratki. Ti roki so materialni prekluzivni roki, ki niso podaljšljivi in ne dopuščajo vrnitve v prejšnje stanje.[6] Ne glede na vrednost spornega predmeta so okrajna sodišča pristojna, da sodijo v sporih zaradi motenja posesti. Sodno varstvo je posestniku zagotovljeno pri motenju in odvzemu posesti. No, tehnično jaz še ne vem kdo je storilec, ker se lažejo meni in policiji... |
