Radiator napacno priklopljen - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Radiator napacno priklopljen (/showthread.php?tid=79475) Strani:
RE: Radiator napacno priklopljen - sašo65 - 1.1.2021 ha ha sem jaz to tud gledal že leta nazaj, ko se pa z baterijo malo svetil, sem videl na DV da gre bela cev za mezinec debela po notranjosti radiatorja v zgornji desni kot, tam kjer je ventil in fora, isto kot bi bila cev gor pripeljana, le da lepše zgleda, ker se ne vidi oba priklopa slupaj na sredini spodaj....praktično pod radiatorjem 2 cevi cca 15 cm dolžine...dobro zgleda... RE: Radiator napacno priklopljen - csamo001 - 1.1.2021 A, zo, za lepoto torej. A ima potem spodaj vseeno dva ventila (imbusa)? RE: Radiator napacno priklopljen - sašo65 - 1.1.2021 seveda...še pušćica, tako da niti pod razno ne moreš "kleme" zamenjat... RE: Radiator napacno priklopljen - miro2x - 16.10.2021 V toplotni je senzor pretoka. Če se vse zapre ni pretoka in gre toplotna v napako. Če je tako narejeno, mora biti vsaj en radiator brez termostatske glave in odprt. RE: Radiator napacno priklopljen - tona gas - 16.10.2021 Ja zakaj pa ne? Če imaš na ostalih dovolj vode in pretoka kot je predpisan minimum za TČ. Ali pa če imaš kakšen zalogovnik . RE: Radiator napacno priklopljen - sassapo - 16.10.2021 Če imaš sistem s pararelno vezanim zalogovnikom lahko radiatorje poljubno odpiraš in zapiraš. V primeru zaporednega zalogovnika, ali brez, je potrebno zagotoviti minimalni potrebni pretok, ki ga TČ potrebuje za defrost. Navadno zadostujejo na polno odprti trije ali štirje radiatorji. RE: Radiator napacno priklopljen - Homer - 17.10.2021 Si prepričan da ti to ne bi rešilo problem: https://www.instal.si/index.php?id=10562&c=902 https://www.instal.si/index.php?c=902 RE: Radiator napacno priklopljen - Homer - 18.10.2021 Upss..... Odgovor se nanaša na prejšnjo temo..... RE: Radiator napacno priklopljen - kadotr - 18.10.2021 Na podlagi lastnih izkušenj se povsem strinjam s Sassapotom. V spalnici bi se skuhal, če bi moral biti radiator na vse odprt, imam termostatski ventil. Z malo pameti je problem torej zlahka rešljiv. Ali ti ne pride lojtra prav za kontinuirano sušenje brisač? Sicer obstaja nek namenski ventil... o mojstri? RE: Radiator napacno priklopljen - gurka - 9.1.2022 Zdravo, Eno vprasanje se flede menjave spodnjega ventila. Nabavil bom ta krizni ventil https://www.instal.si/index.php?c=902 Zanima me v kolikor sam zamenjam ventil ali moram spustit vodo iz sistema ? Ce odvijem spodnji sredinski ventil kateri je sedaj montiram na cevi in radiator bo tekla voda iz cevi katere prijavaja iz stene ali iz radiatorja ? V prilogi posiljam slike. Mogoce je razvidno iz slike ali je 1/2 ali 3/4? Hvala za odgovore in lp G |
