cevni ventilator - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: cevni ventilator (/showthread.php?tid=7945) Strani:
Re: cevni ventilator - arbajter - 12.5.2016 Lahko ga vstaviš tudi na sredini, če ti je tako lažje. Dva ventilatorja, dvojna instalacija? Še nisem srečal take rešitve, tako da nebi vedel kakšen bi bil rezultat (v smislu povečanja pretoka skozi cev ob dveh delujočih ventilatorjih). Ima pa ventilator, katerega si predlagal eno slabost proti zgoraj predlaganima, ki imata v delu kjer je turbina, povečan premer cevi, ki zaradi tega ne omejuje pretoka zraka. Ker pa gre pri tvojem ventilatorju za vložek v cev, bo ta kot tak zmanjšal že tako majhno odprtino cevi in posledično tudi pretok zraka. Re: cevni ventilator - mateooos - 22.1.2017 čaw! imam eno vprašanje, če lahko kdo pomaga s kšnim mnenjem rad bi montiral cevni ventilator nemesto kuhinjske nape in ventilatorja v kopalnici. torej en cevni ventilator v kurilnici nemesto 2 (kuhinja in kopalnica). od strehe do ventilatorja je cca 8m, od ventilatorja pa se razdeli na 2cevi dolgi vsaka po cca 4m. stanovanje ima 47m2, višina stropa pa 2,5m ampak se mi ne gre za prezračevanje celega prostora, samo da bi v kopalnici dobro vleklo in sploh v kuhinji. kuhinja in kopalnica sta vsaka velika po 6m2. gledal sem ventilator: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/centrifugalno_aksialni_ventilatorji/centrifugalno_aksialni_ventilator_Lineo_100_Q_T_V0_17025_VORTICE">https://www.ideo.si/centrifugalno_aksia ... 25_VORTICE</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/centrifugalno_aksialni_ventilatorji/centrifugalno_aksialni_ventilator_Lineo_125_V0_17002_VORTICE">https://www.ideo.si/centrifugalno_aksia ... 02_VORTICE</a><!-- m --> kaj ve kdo bi bilo to dovol? Re: cevni ventilator - arbajter - 22.1.2017 Navedeni pretok zraka na ventilatorju razdeliš na dve veji in ugotoviš, da boš imel pri prvem (teoretično) med 77,5 in 100m3 pretoka zraka na vsaki veji, pri drugem pa med (spet teoretično) med 125 in 182,5m3/uro. Za kopalnico bi še šlo, za kuhinjo pa gotovo ne (pretoki kuhinjskih nap se gibljejo med 400 pa do 800 in več m3 prečrpanega zraka na uro (odvisno od presekov in dolžin cevi). Re: cevni ventilator - Rafter - 28.1.2017 Spoštovani kolegi, da ne odpiram nove teme... Ali me lahko napotite, kjer bi našel kak pameten sistem PVC prezračevalnih kanalov, kot so na priloženih slikah? V nedokončani vrstni hiši, ki sva jo kupila, je namreč v načrtih vrisana prezračevalna tuljava za napo, v resnici pa je ni. :x Tako da moram delati alternativni odvod. Stropa ne bi želel spuščati preveč (po načrtih je svetle višine 260 cm), s takimi kanali bi ga spustil samo za cca 7 cm. Mizar, ki mi bo delal kuhinjo, sicer pravi da mu naj pripravim odvod za napo fi150, a tu ga bom že nekak pregovorill. napa pa bo ta: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/vgradne_in_podelementne_nape/vgradna_kuhinjska_napa_DHL555B_BOSCH">https://www.ideo.si/vgradne_in_podeleme ... 555B_BOSCH</a><!-- m --> Pretok zraka pri intenzivnem ali pospešenem načinu (m3/h): 650 Dolžina predvidenega kanala cca 250cm, se pravi prehod na začetku in na koncu, tam tudi preboj skozi steno, rozeta za fi 104mm. Hvala! Re: cevni ventilator - RadovedniTacek - 28.1.2017 Videl, kupil v bauhausu |
