Polaganje parketa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Polaganje parketa (/showthread.php?tid=793) |
- Anonymous - 15.12.2005 ja <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.parketar.si">www.parketar.si</a><!-- w --> L.p. parketar - Anonymous - 15.12.2005 ja, parketar.si L.p. parketar - bondj - 21.12.2005 Živjo, glede na priloženo stran me zanima, če je tak način sušenja estriha pred polaganjem parketa potrebno in če je možno to izvesti na Buderus peči? Imam avtomatiko LOGOMATIC R2107 in mi omogoča, da v sama tla pošiljam minimalno 30 stopinj (osnovna temp.). Je možno osnovno temperaturo znižati pod to mejo? Hvala, Grega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/nasveti/montaza_talno_gretje.asp">http://www.alpod.si/nasveti/montaza_talno_gretje.asp</a><!-- m --> - pehtran - 21.12.2005 Manj kot 30 stopinj ti po mojem ni treba pošiljat v cevi.... Jaz sem začel pri tej temperaturi. - Anonymous - 21.12.2005 Vsak trgovec si razlaga po svoje talno gretje. Kaj se zgodi poleti pri sobni temperaturi 30*c in temperaturi estriha 25*c, če spustite vodo ogrevanje v sistem temperature 15*c? Pogreb Kot pri pivu v vročini, ki jo vzamemo iz hladilnika - mokra je. Estrih kondenzira. Mitol proizvajalec lepil, ki garantira pa navaja: Maksimalna vlaga v cementnem estrihu 1,7 % CM - karbidni metodi svetuje 2-3 tedne gretja podlage s temperaturo 35*C, 2-3 dni pred polaganjem izključiti gretje. Ko je parket položen vključimo talno gretje s postopnim povečevanjem temperature ogrevane vode od 3-5*c na dan dokler ne dosežemo običajne temperature ogrevanja. Temperatura površine kjer je položen parket ne sme presegati 25-30*c POMEMBNO cevi ogrevanja morajo biti pokrite z minimalno 3cm betona zaradi pravilno prevajanje toplote. - Anonymous - 21.12.2005 nadaljevanje Po mojih izkušnjah estrih taprav talno gretje (preverjen predhoden protokol) dobro lepilo in vse ostalo VSAKOKRATEN mahek zagon (dvig temperature poda 1-2*c na dan) talnega ogrevanje z nepreveliko obratovalno temperaturo do 25*c L.P. parketar - junior - 22.12.2005 Anonymous Napisal:talno gretje (preverjen predhoden protokol) pozdravljen! ali morda ves, kje se lahko najde protokole za talno gretnje? spomnim se, da sem videl nekaj debat o tem tudi v forumu, a jih nikakor ne najdem :oops: vnaprej hvala za pomoc! lp - Anonymous - 22.12.2005 Zdravo Mogoče sem malo spregledal... Ali je vsa ta komplikacija okrog počasnega dviga temperature talega ogrevanja in zahtevane vlažnosti potrebna samo v primeru parketa oziroma druge lesene obloge? Meni se zdi, da pri tali oblogi iz keramike ali kamna vsa ta sitnost odpade. Ali se motim? - pehtran - 22.12.2005 Gospod parketar Aleš, glede na to, da se preverjeno spoznate na svoj posel, rabim "second opinion". Ali zna biti iroko res problematičen v kopalnici zaradi talnega gretja, ker zdaj imam še vedno priložnost, da doplačam in ga zamenjam za teak. Torej kaj je po vaših izkušnjah bolj primerno za na talno gretje: iroko ali teak ali je pač vseeno? Hvala! - bondj - 4.1.2006 Absolutna vlažnost pove, koliko gramov vode je v kubičnem metru zraka. Relativna vlažnost pove, kolikšen del vode je že v zraku, glede na največjo količino vode, ki je lahko v zraku pri določenih pogojih. Zrak nasičen z vodno paro ima 100% vlažnost." Evo na interneru sem našel razlago o vlažnosti, nikjer pa ne zasledim formule za pretvorbo relativne vlažnosti v absolutno. Jo mogoče kdo ve oziroma če mi lahko pove kolika naj bo relativna vlažnost v prostoru z parketom, če je priporčljiva absolutna vlažnost pri 20 stipinjah 55%. lp/Grega - Teoretik - 4.1.2006 Relativna vlaga je odvisna od temperature in tudi pritiska. Spomnim se nekih diagramov iz strojniškega ali gradbeniškega priročnika. Poglej tam. Mi je Osredkar v 1. letniku faksa tako zatežil s tem, da sem raje pozabu, čeprav po 20 letih vse prav pride. - Jani - 4.1.2006 Absolutna vlažnost se ne meri v procentih. Verjetno gre pri tistih 55% pri 20 stopinjah za relativno vlažnost. - bondj - 4.1.2006 Od brata sm dobil merilnik pa se enako meri v procentih.... samo, da ni oznake kakšna je meritev.... na mojem je RHm% lp. - igor k - 4.1.2006 Absolutna vlažnost se ne more meriti v procentih (meri se v g/m3). Tvoj merilec kaže relativno vlažnost. - bondj - 4.1.2006 POtem pa res ne vem kaj je narobe. Brat mi jeposodil dva vlagometra (vremesko postajo in dig. za merjenje vlage) katera mi kažeta v hiši 42% vlažnost.......sledilo...... ker si ne želim sposojat stvari sem v trgovini kupil najprej analogni merilni, ki mi je kazal 72% relativno vlažnost pa sem ga zamenjal češ da ne dela in kupil digitalnega dražjega .... ta pa kaže enako! lp |
