ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE (/showthread.php?tid=79299) Strani:
RE: ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - fizikalec15 - 9.12.2020 Meni se tudi zdi sumljiv odtok. Na sliki izgleda kot da je mokro tudi nad odtokom, vse do marmorne police. To pa mi ni čisto jasno. RE: ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - poskodba - 9.12.2020 (9.12.2020 ob 18:38)Beri Napisal: Po moje ti dela problem take odtok https://www.podsvojostreho.net/forum/attachment.php?aid=33272 Ja sem se bal tudi jaz, da je to problem..ampak smo na novo vse naredili balkon..in je tam vse narejeno kot mora bit-zapucano z neko hidroizolacijsko maso...smešno je, da ko pada iz severa oz. Razne nevihte ko je vode bistveno več, ni težav....samo ko pada iz juga....nevem ali pride kje skozi fasado, če so kake razpoke ali kaj...mislite, da morem poklicat fasaderje al kdo bi lahko to pregledal? Hvala (9.12.2020 ob 19:00)fizikalec15 Napisal: Meni se tudi zdi sumljiv odtok. Ja saj je..sem slikal da se vidi....ampak glede na to, da je to vrsta hiša, sem vprašal še soseda..in pravi da je njim tudi zamakalo...pa so pol ruknli nadsrešek na balkonu pa je kao ok...sam nevem če gre za isto težavo....nad balkonom pa itak ni strehe...tsko da res več nevem...:/ (9.12.2020 ob 17:53)Hanzi Napisal: Kaj imaš po tleh? Ja..od tal pa tudi na višini cca. 1,5 metra se tudi pozna...pa v kotu je, ki jebod spodnjega balkona za kak meter v desno..mokro je pa po vogalu...tudi iz zunanje strani je tam fasada malo poppkana oz. Se pozna razpoka..je lahko to težava da gre vodo skozi fasado? RE: ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - som16 - 9.12.2020 poskodba, kot pišeš, da je fasada napokana, mora biti konkretna razpoka, da ti tako zamaka. Daj na sliki označi kje je razpokana. Poglej pod polico ali je primerno zatesnjena/položena. Ali ima odkapni rob. RE: ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - Beri - 9.12.2020 Bemtiš,novograditelji današnji na prenekaterih gradbiščih za seboj puščajo šlamparijo. RE: ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - poskodba - 9.12.2020 (9.12.2020 ob 21:04)som16 Napisal: poskodba, Bom podlikal jutri...ni tako velika...zabkab direktno po vogalu...1mm mogoč 2....ravno toliko da se jo vidi...polica zgleda ok, lahko jo pa probam posilikonirat spodaj.... RE: ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - miro2x - 10.12.2020 Jaz bi začel s polico. Ali ima nagib, ima odkapni rob? Potem bi jo z vodovodno cevjo polival ter opazoval kam se izteka voda. RE: ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - poskodba - 10.12.2020 (10.12.2020 ob 11:07)miro2x Napisal: Jaz bi začel s polico. Ali ima nagib, ima odkapni rob? Pozdravljen...nagiba nima..če govoriva o polici na vrhu "ograje balkona" - marmorne...dsnes sem zvedel, da imajo hiše naprej od nas - vrstne isti problem..so še v 3. Gradbeni fazi in se na ceglih vidi črno na istih mestih kot pri meni, torej gre verjetbo za šlamparijo pri gradnji..kje so zaj*** pa pojma nimam...ko bo lepo vreme bom probal polovat ampak mi ne gre v glavo, zakaj so težave samo ob jugotu ko pada pod kotom... RE: ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - strom - 10.12.2020 Kako je zatesenjen stik med policama? Ali imajo police na spodnji strani utor (odkap). lp RE: ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - som16 - 10.12.2020 poskodba, čaki mal. Imate garancijo in pogodbo . Napišite reklamacijo. Klic do projektanta ali izvajalca. Nekoliko nazaj sem napisal glede plesni v montažnih hišah po 10 mescecih uporabe. Morda izvedenec? |
