Težava s talnim gretjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Težava s talnim gretjem (/showthread.php?tid=79275) Strani:
RE: Težava s talnim gretjem - sassapo - 5.12.2020 Razlika je v tem, da ti navaden termostat gretje vkljaplja in izklaplja. ON radiator vroč kot peč, off radiator mrzel. Če imaš že čisto osnovno in najcenejšo vremensko, je radiator vseskozi topel toliko kot v danem momentu hiša potrebuje. Poleg boljšega bivalnega udobja, smo z vgradnjo vremenske regulacije tudi privarčevali pri kurivu. RE: Težava s talnim gretjem - Poldee - 5.12.2020 Pa tudi nacin delovanja je drugacen. Nasa TC je v 'inverter' nacinu nonstop na minimalcu, izjemoma po defrostu in po ogrevanju SV malo zvisa DV oz. modulacijo. Ce pa simuliram ON/OFF pa se vklopi bolj agresivno, segreje ... izklopi. In ponavlja to. V hisi je toplo v obeh primerih, s tem da 'inverter' nacin je v nasem primeru, ko imamo namesto pravega zalogovnika raje hiso v ta namen, veliko boljsa izbira. RE: Težava s talnim gretjem - sassapo - 5.12.2020 Pri TČ imamo direkten krog in smo odvisni od njenega razmerja med minimalno in maksimalno močjo, pa še defrosti so tukaj, ki tudi vplivajo na temp. radiatorjev. V primeru kotla, pa vso vlogo regulacije opravlja mešalni ventil, kateri dejansko lahko deluje od 0 - 100% RE: Težava s talnim gretjem - tomash - 6.12.2020 Malo sem bil odsoten se opravičujem. Tripotni mešalni ventil imam (če je to ta rdeča stvar iz slike). Posebej vejo za talno gretje tud nismo vlekli (čeprav vem da bi bilo to najbolj smotrno), ampak rešitev naj bi bil ta danfosov ventil. Tud naknadno zdj odpade posebej veja za talno. Sedaj sem odzračil vse skupaj, oz. je itq pritekla samo voda, tako da zraka v sistemu ni bilo. Zdj sm recimo na 22°C v kopalnici. Na radiatorjih imam tudi termostatske glave (razn v prostoru kjer je ta sobni termostat). Ob priložnosti, ko bom več doma in imel čas, se bom poigral s tem da pogruntam, kako bi povečal čas delovanja oč, z višanjem temperature sobnega termostata in 'zapiranjem' radiatorjev (oz. nastavljanjem na sprejemljivo temperaturo). Trenutno je sobni termostat nastavljen na 22°C 24/7. Po kurilni sezoni pa nekako v smeri te vremenske postaje razmišljal. Ne me narobe razumet, v kopalnici ni ledeno, nič ni v okvari, le funkcionira ne tako kot bi moralo. Pa pustmo kera oseba je kriva, ker kar je je. RE: Težava s talnim gretjem - csamo001 - 6.12.2020 Dvižni vod skoraj 60 stopinj, povratni okoli 30 stopinj? RE: Težava s talnim gretjem - tomash - 6.12.2020 (6.12.2020 ob 21:13)csamo001 Napisal: Dvižni vod skoraj 60 stopinj, povratni okoli 30 stopinj? Ja. Sicer nism bil pozoren v času slikanja, peč je bila off. Ima neko varnostno nastavitev proti kondenzaciji in se vklaplja tudi ko oč ne rabi. Topla voda gre zaradi termodinamike do prvega radiatorja. To sm v preteklosti opazil pri razliki 60/30. Vendar na sliki oč dela, kar pomeni da nebi smela bit taka razlika ne? Razn če se je oč prižgala 1min pred slikanjem. Sem prižgal oč in spremljam če se bo poravnalo. To naj bi bilo idealno ne? RE: Težava s talnim gretjem - csamo001 - 6.12.2020 Pri kontinuiranem delovanju obtočne črpalke imeti dT 30 je na ravni družinske hiše praktično nemogoče oziroma vsaj jaz še česa takega nisem videl. Bo verjetno res povezano s kampanjskim delovanjem obtočne. Ta ista težava pa se ti potem zrcali še v hladnih tleh kopalnice. Nekako boš moral doseči podaljšanje časa delovanja obtočne črpalke, pristopi pa so lahko različni. RE: Težava s talnim gretjem - sassapo - 6.12.2020 (6.12.2020 ob 21:26)tomash Napisal:(6.12.2020 ob 21:13)csamo001 Napisal: Dvižni vod skoraj 60 stopinj, povratni okoli 30 stopinj? Imaš mešalni z motornim pogonom, rabiš še naprimer čisto osnovni wdc10b. Naroči zmontiraj in čez teden dni nas boš že vse hotel častit? RE: Težava s talnim gretjem - mplazl - 7.12.2020 Kolkore sem na hitro razumel problem, mislim da za začetek lahko poskusiš vse radijatorje po hiši malo pripret. Talno pa pustiš odprto do konca. Tako bodo ostali prostori potrebovali več časa da se bodo segreli oz. bo pumpa delovala dlje časa. Tako bo tudi talno delovalo dlje časain bo kopalnica posledično bolj topla. Pač igraš se s pripiranjem ventilov na radijatorjih (ne rabijo biti termostatski), dokler ne dosežeš željen temperature v kopalnici. RE: Težava s talnim gretjem - csamo001 - 7.12.2020 Tak se tudi meni zdi logično, če bi želel zadevo rešit brez posegov v sistem. RE: Težava s talnim gretjem - Sebek - 8.12.2020 Tisti radiator malo priori ki je najbližje sobnemu termostatu. Tako bo črpalka dalj časa delovala in ogrevala talno. RE: Težava s talnim gretjem - tomash - 8.12.2020 (8.12.2020 ob 11:12)Sebek Napisal: Tisti radiator malo priori ki je najbližje sobnemu termostatu. Tako bo črpalka dalj časa delovala in ogrevala talno. Tak je tudi prvotni namen se poigrati, ker ta ko je pri sobnem termostau, je edini radiator, ki nima termostatske glave. Trenutna finančna situacija je takšna, da tudi najcenejše vremenske si ne morem omisliti. Bom pa do naslednje kurilne sezone probal nekako dati v finančni projekt tud vremensko. Oz. enega mojstra, da vse skupaj pogleda malo. RE: Težava s talnim gretjem - sassapo - 8.12.2020 Imaš montiran mešalni ventil, uporabi ga. Za začetek ga pripri za 1/3, potem pa v majhnih korakih nadaljuj s pripiranjem in za vsak korak počakaj vsaj 2h, da se sistem stabilizira. Ko boš zadevo osvojil, boš ti ta vremenska regulacija, točno boš vedel v katerem položaju mora biti, glede na zunanjo temperaturo. RE: Težava s talnim gretjem - tomash - 9.12.2020 (8.12.2020 ob 17:09)sassapo Napisal: Imaš montiran mešalni ventil, uporabi ga. Za začetek ga pripri za 1/3, potem pa v majhnih korakih nadaljuj s pripiranjem in za vsak korak počakaj vsaj 2h, da se sistem stabilizira. Dejansko sem to naredil tisti dan ko sem slikal in tu objavil. Ker to je najmanj kar lahko naredim, ko me zdj skoraj po cele dneve ni doma. Zaprl za 1/3 in temperatura v kopalnici je iz 20-21 skočla na 24 (v dveh dneh, mogoče tudi prej sam nism opazil). S tem da je zunaj bolj toplo kot pred dnevi, kar pomeni, da je se je oč manjkrat zavrtela v dnevu. |
