betoniranje talne plosce - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: betoniranje talne plosce (/showthread.php?tid=79185) Strani:
RE: betoniranje talne plosce - gregorjanc - 26.11.2020 Ali pa takle zaščitiš... Ima Fantocci čisto prav... Dokler nisem pokril brežine s folijo sem imel tudi jaz vsakodnevno vsipavanje brežine. RE: betoniranje talne plosce - Fantocci2 - 26.11.2020 Potem pa hitro z navadnim krmnim ovsom posipaš, v roku nekaj dni ta požene in ozeleni brežino, da jo še koreninice bolj držijo na mestu. To je trava na steroidih za desetino njene cene.
RE: betoniranje talne plosce - onbrez - 27.11.2020 Pozdrav, Pri meni so v tej fazi v zemljino okrog plošče položili še valjanec za ozemljitev hiše. Mogoče kot ideja. Izvedba kleti, hidroizolacije in termoizolacije je v tej fazi zelo hitra, ravno zaradi nevarnosti vsipa zemljine, potem se pa na kakšen detajl pozabi. lp RE: betoniranje talne plosce - susa - 27.11.2020 (26.11.2020 ob 10:26)Fantocci2 Napisal: Jaz bi tisto izkopano brežino na tvojem mestu takoj prekril s folijo. Prihajajo še bolj deževni dnevi in tole bi se ti znalo še rušiti, ko bo namočeno. Potem pa ne bo luštno to zemljo odstranjevati pa delati v tem blatu. Lahko je tudi nevarno. Imaš pa še veliko posla v tej luknji. saj voda še do tvoje drenaže ne more, ko si tako lepo zavil brežino Moj predlog sanacije plošče je , da ne štemaj do armature ker tisti pribetonirani del nikoli ne bo nosilen toliko kot je sedaj pa čeprav manjka tistih 5 cm. Navrtaj iz strani- zabi palice malo armature in zalji kar manjka. RE: betoniranje talne plosce - Fantocci2 - 28.11.2020 (27.11.2020 ob 23:46)susa Napisal:(26.11.2020 ob 10:26)Fantocci2 Napisal: Jaz bi tisto izkopano brežino na tvojem mestu takoj prekril s folijo. Prihajajo še bolj deževni dnevi in tole bi se ti znalo še rušiti, ko bo namočeno. Potem pa ne bo luštno to zemljo odstranjevati pa delati v tem blatu. Lahko je tudi nevarno. Imaš pa še veliko posla v tej luknji. Upam... smo imeli v preteklosti hude sitnosti z njo - ob daljšem deževju vedno vodo v kleti, ki je vdirala med zid in ploščo. Po hribom je bila neka vodna žila, ki je pritiskala v hišo. Ta vlaga se je potem dvigala po notranjosti zidov in uničevala omet. Konec 60-tih in v začetku 70 pač niso imeli na voljo takih materialov kot sedaj. Malo so zunaj zamazali zid s smolo in to je bilo to. Ko smo zid odkopali, je tista smola kar v kosih dol padala, kaj češ... Zato smo požrli cmok in prejšne poletje naredili radikalno sanacijo. Ni bilo enostavno niti poceni, ampak je dalo efekt: vsi ti ukrepi (obbetoniran temelj, nova vertikalna HI čez vse skupaj, XPS preko, drenaža v filtru, spodaj pod njo mulda, ....) so dali rezultat. Notranji zid je sedaj suh kot poper. |
