plinska peč - nastavitev krivulje za radiatorje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: plinska peč - nastavitev krivulje za radiatorje (/showthread.php?tid=79082) Strani:
RE: plinska peč - nastavitev krivulje za radiatorje - Energetik81 - 24.11.2020 (24.11.2020 ob 00:50)csamo001 Napisal: Takim presežkom so namenjeni termostatski ventili. Tudi to ne pomaga, če je veliko osončenih površin in dejavnosti v prostoru. Včeraj smo imeli v dnevni/jedilnici/kuhinji 24° pri mrzlih tleh (~22°). Po celi sobi je cel dan sijalo sonce, notri smo kuhali, cel dan se igrali, gledali TV. Meni je tekel švic, smo morali imeti odprto okno. V takih primerih ogrevanje sploh nima več veze, ker je tudi brez njega prevroče. Tukaj pomaga samo odprto okno. RE: plinska peč - nastavitev krivulje za radiatorje - csamo001 - 24.11.2020 Mislil sem bolj v tem smislu, da če krmilje daje ogrevalni napravi signal za ogrevanje (recimo kljub soncu je lahko zunaj +2, pa ob ogrevanju po "čisti" vremenski krivulji samo to šteje), termostatski ventili pomagajo v toliko, da po nepotrebnem že v tako pregretih južnih prostorih ni še dodatnega ogrevanja. Mi imamo recimo dnevno sobo, kot tudi kuhinjo z jedilnoco orientirano J-JZ in zlasti v dnevni sobi z eno večjo fiksno zasteklitvijo je na sončen dan ogromno toplotnih pribitkov. In dejansko sta dnevna soba in kuhinja edina prostora, kjer so termostatski ventili priprti. V ostalih sobah so odprti na polno oziroma so tam zgolj iz zgodovinskih razlogov, sicer bi drugod dal običajne ventile in jih imel odprte na ful. RE: plinska peč - nastavitev krivulje za radiatorje - Hanzi - 24.11.2020 Saj lahko samo glave snames, da se v njih ne zaletavas RE: plinska peč - nastavitev krivulje za radiatorje - bozgom - 24.11.2020 (24.11.2020 ob 12:48)Hanzi Napisal: Saj lahko samo glave snames, da se v njih ne zaletavas Četudi imaš termostaski ventil do konca odprt ta pripira pretok, ko temperatura v prostoru raste. Ko imaš v prostoru npr 26°C (odvisno od tipa) ti tudi popolnoma odpret termostatski ventil do konca zapre pretok. Če pa glavo snameš, je pa res vseskozi popolnoma odprt. |
