Talno gretje v avtodomu - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje v avtodomu (/showthread.php?tid=78672)
RE: Talno gretje v avtodomu - mirator - 8.9.2020
Iz priloženih skic se ne da nič ugotoviti. Vsekakor imaš nekaj narobe zvezano. Prdlagam ti, da v gradiš dvopolno stikalo 1-0-2 s katerim boš preklapljal napajanje iz NN omrežja na akumulator in obratno. V nobenem primeru na + akumulatorja ne sme priti fazna napetost.
Če bi tvoja prva skica držala, potem bi povsod izmeril neskončno upornost, druga skica je pa nerazumljiva, saj se ne vidi, kako imaš na modul priključen akumulator oz. kako sploh imaš to vezavo urejeno. Nič nisi opisal, kako je v vezje vključen krmilnik.
RE: Talno gretje v avtodomu - taubij - 8.9.2020
(8.9.2020 ob 10:14)strom Napisal: Pri izdelavi avtodomov sem vedno uporabil folijo z max napetostjo 48V in pripadajočo regulacijo.
Nisem 100% ampak mislim da 230V folija ne obstaja oziroma se jo uporabi za drugačne namene. Tudi v stanovanjskih zgradbah se vhodna napetost pretvori na max 50V na strani folije.
Ko ti folijo prikopiš na 230V, ta začne prebijati, ker je njena izolacijska upornost premajhna. Preveri kaj piše na foliji in v navodilih.
Na tvojem mestu bi bil vesel da še migaš.
Ne bom pametoval, ampak ker ni optoločena, je vseno koliko je napetost, 50 ali 230, faza pride gor in to je pri meni sporno, ker faza pride na +12V
Bo treba raziskat kje je keč, ker da kje prebiva, da je kje povezano in to sem vse že premeril in ni povezave, če ohmska upornost pokaže nekaj proti +12V je to pač zame neka informaccija, da ni ok, in raziskujem, zanimivo je da to ni en modul, da so trije, ki so ločeni, kabli so v zraku od modulov in to izmerim.... Bom izmeril še tok, kakšen teče v modulih do +12V če so sponke v zraku, ker potem se inducira napetost po zraku očitno ....
RE: Talno gretje v avtodomu - Fantocci2 - 8.9.2020
Ko boš našel napako daj še FID v vezavo.
Pod avtodomom sneg ali še huje plundra, z eno roko se primeš za njega ko vstopiš, otrok se nasloni nanj ko si sezuva pancerje...
Če imaš vse napetostne vire odklopljene, potem ni nobene indukcije. Nekje že moraš imeti neko posredno povezavo na plus linijo, že zaradi dejstva, da ti pri priklopu na 230 V pride na plus klemo fazna napetost. Pa nariši že enkrat celotno shemo, da ne bomo kar tako v tri dni ugibali.
Saj sedaj je vse izklopljeno in je tako kot na skici kjer je avtodom, pa se na +12V izmeri upornost, kar ni logično, med grelnim modulom in + klemo ni nobene žične povezave, vse izklopljeno in če merim ohmsko je na vseh treh modulih isto ....
Torej uganka mi je, ka bi to sploh bilo, ni logike ....
Tisti drugi del kako 230V priključit in kako vezat je vse narejeno kot je treba, in deluje vse ok, tudi faze na +12V ni, dokler ne priključim grelnih modulov ....
Po štromarski logiki, bi moral biti "stik" med +12V in vsemi tremi moduli ....
Ker je so moduli vgrajeni med dva vinila, sta izolirana proti +12V in masi. Vsi kabli so ločeni, potegnjeni ven in se z nobenimi kabli ne dotikajo
Kaj bi le lahko bilo vzrok, da se to zgodi.....
Ko najdem sporočim kaj je bilo krivo ....
Kot sem že zapisal, če bi bilo vse v zraku, potem bi bile neskončne upornosti. Ker niso, je nekje kontakt preko neke upornosti 23 kohmov. Ker omenjaš krmiljenje imaš verjetno v mislih regulacijo s termostatom. In napaka je lahko tudi v tem delu, da se temperaturni senzorji in alu folija nekje stikajo.
