Ecodan: Error Code E6 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ecodan: Error Code E6 (/showthread.php?tid=78300) Strani:
RE: Ecodan: Error Code E6 - sassapo - 16.10.2023 Hm, tole izgleda kot zabetonirana ploskev? Odprtina jaška, naj bo vedno tolikšna kot je tloris dna same TČ. Praznina med betonskimi stenami in pločevino TČ, se zatesni z XPS ustrezne debeline, enako velja za zunanje stene jaška. Vse skupaj se lahko potem fasadno, ali kako drugače obdela. Višina jaška pa naj bi bila, vsaj 10cm nad okolico. RE: Ecodan: Error Code E6 - uporabnik89 - 16.10.2023 Ni zabetonirana plosca. Toplotna samo zakriva in se ne vidi luknje, ki je po tlorisu malenkost manjsa od tlorisa TC. Pri defrostu se led lepo odtaja in stece v luknjo pod crpalko. Monter pa mi je povedal, da naj se luknje pod TC ne zapira. Ker bi lahko led ostajal in potem uniceval rebra. Res je da ni nad okolico... ampak mislim, da vse skupaj nima vpliva na to kaj se mi je zgodilo. Polz je prilezel v notranjost. 2x. V treh letih. Po prvem takem incidentu, sem s fasadno mrezico in lepilnim trakom oblepil vse vidne odprtine. Zdaj pa je (poleti) prilezel preko vetrnice, cez hladilno rebro za elektroniko in v notranjost. Ali pa iz kje drugje... odprtin je polno. In samo rad bi dobil od Mitsubishija, kaj se lahko zapre in kaj ne. Ampak se jim j**** Popravilo je drago, noben pa ne zna sanirati te napake ali mi vsaj svetovati. In ja... nisem edini primer. Po telefonu je povedal, da so imeli not ze kace in polhe itd. RE: Ecodan: Error Code E6 - sassapo - 17.10.2023 Sem videl že vse mogoče, tudi hrčka, ki je ušel iz kletke in v notranji enoti TČ končal svoje življenje. V tem primeru ti svetujem dvig temelja za 30cm, katerega oblepi z XPS in preko silikatno fasado največje granulacije. Polžem fasada ne bo všeč. RE: Ecodan: Error Code E6 - oneh - 17.10.2023 Ma kaki polžem fasada ni všeč. So mi prilezli na balkon-2,5 m po fasadi. Pa ni zanje nič užitnega tam. Enega sem našel v delavnici na steni, kjer je plošča z obešenimi orodji. Verjetno je šel iskat izvijač, da bi odvil ograjo za polže Obstajata le dva koliko toliko učinkovita načina zaščite, oba pa zahtevata dvig TČ vsaj 10 cm nad teren. Prvi je, da se na vrhu naredi rob, kot je pri ograjah za polže. Drugi pa je električni pastir. RE: Ecodan: Error Code E6 - sassapo - 17.10.2023 Silikatna (ne akrilna) fasada z veliko granulacijo, preverjeno deluje. Tudi PT pene polži ne marajo, je pa UV zelo občutljiva in ni za dolgo. Seveda se lahko na rob jaška nalepijo elektrode v razmaku cca 1cm, katere potem priklopimo na 12 -24V napajalnik. RE: Ecodan: Error Code E6 - oneh - 17.10.2023 Imam paropropustno fasado iz tervola in silikatni omet. Granulacija sicer ni pretirano groba a za severno stran, ko je fasada še malce vlažna po dežju ali zgodaj zjutraj zaradi rose, ne bi za polže dal roke v ogenj... RE: Ecodan: Error Code E6 - uporabnik89 - 17.10.2023 Hvala za vse predloge ![]() Bom videl, kaj lahko storim zdaj, ko je ze postavljena crpalka. Sigurno bom s fasando mrezico zaprl se luknjo, kjer se hladi elektronika in poiskal se kake druge moznosti vdora. Je pa res fino nacrtovano, da ima mrces prosto pot, do elektronike, ki stane 800 EUR en kos in 400 EUR drug kos. Me zanima, kako imajo to drugi proizvajalci to reseno... RE: Ecodan: Error Code E6 - sassapo - 18.10.2023 Konec koncev moraš vzeti v zakup, da imaš napravo, ki je do neke mere še vedno produkt iz klimatske naprave in se samo na daleč spogleduje z višjerazrednimi TČ, kjer jasno teh težav ni, saj so vsi prehodi preko uvodnic, za kondenz ena sama luknja na katero nataknemo cev premera 40 ali 50mm, zato tudi jaška ne potrebujemo... RE: Ecodan: Error Code E6 - uporabnik89 - 18.10.2023 Ja mi je zdaj jasno, da ni to nęka huda kvaliteta. Sicer cene se kar dobro drzijo, verjetno zaradi "znamke". Bi pa vseeno pricakoval, da bi bila elektronika bolje zascitena. Ce bi danes izbiral, se za Mitsubishi ne bi vec odlocil. (Niti za klime, ki jih imamo po celi hisi). Ce samo pogledam, kaksno aplikacijo imajo za telefon. Po 5 letih, jim je ni uspelo nadgraditi. Imajo pa zdaj HUDO AKCIJO. Da zraven TC dobis se gratis klimo RE: Ecodan: Error Code E6 - Rok8 - 23.12.2023 Enak primer imam danes jaz. Pred cca 2 mesci je polž prišel do elektronike in naredil stik. Strošek sicer 250€. Toplotna Woyk HP Fujitsu 11kw. Za moje pojme enostavno nezadostna zaščita glede na to da gre za zunanjo enoto. |
