Proračun za hišo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Proračun za hišo (/showthread.php?tid=77847) |
RE: Proračun za hišo - darkside - 22.4.2020 Zakaj se ti članek ne zdi verodostojen? Cena klasične zidane hiše je 1000 eur/m2, montažne 1100-1500 eur/m2... to je dejstvo Le da pri klasični zidani moraš sama iskati izvajalce, pri montažni pa za to skrbijo drugi. Lahko prideš na manj kot 1000 eur/m2, ampak moraš tudi sama kaj narediti. Pa se odpovedati kakšni ekstremni želji. RE: Proračun za hišo - JaBK - 22.4.2020 Če greš cel članek brati ali pa vsaj prvi odstavek, ne samo prvi stavek, je to njihova ocena za 3GF. RE: Proračun za hišo - Tody - 22.4.2020 Gre nekako tudi tako, da montažerji če kupiš na ključ oz na vselitev, ti dajo na izbiro eno ali dve opciji. Pri svoji gradnji pa si lahko pameten pa kako toplotno črpalko od kitajca kupiš in kak rekuperator (če sploh). Malce lahko šparaš pri talnem ogrevanju, ne daš lih najboljših okn notri.... Maš celo heroje, ki se jim je zdel beton predrag in so kakšno preklado spustil, ker itak kaj pa je lahko narobe?? Če si pa kak podjetnik pa seveda lahko še kaj kompenziraš, kak davek obračunaš, "pozabiš" plačat kakemu izvajalcu itd... Moreš pa vedit da 2 leti tovjega življenja gre v to... če ti to dela kdo drug si obremenjen bolj malo... če za vse skrbiš sam pa lahko mal zaplavaš... Če imaš dostop do financ, tip tukaj opisuje svojo izkušnjo, kako sta mu dva glavna izvajalca propadla in nista več prišla na hišo in podobne zgodbice https://www.finance.si/8958562/%28Kako-Milos-gradi-hiso-9-del%29-Tokrat-le-o-denarju RE: Proračun za hišo - Katja19 - 22.4.2020 No sej obstaja varianta tudi zidana hiša na ključ. Ponudbo imam od zelene gradnje za na ključ od 1200- 1300eur na m2. Nismo pa še nič detajlno dorekli, samo sporočil je da v tem okviru nekje bi gradili. Jih kdo mogoče pozna? (22.4.2020 ob 20:56)JaBK Napisal: Če greš cel članek brati ali pa vsaj prvi odstavek, ne samo prvi stavek, je to njihova ocena za 3GF. No saj zato, ker so tako ceno navedli do 3GF. To se mi zdi nerealno. RE: Proračun za hišo - Grega_ - 23.4.2020 Mogoče še tale članek za orientacijo https://www.mojmojster.net/clanek/97/Koliko_zares_stane_hisa Računajte pa raje več kot pa na knap sicer pa ja kot so pisali, mogoče pa urejena okolica malo kasneje ipd. Naju še čaka gradnja, upamo na letos, je pa ta corona kar zamaknila vse skupaj ravno pri papirjih.
RE: Proračun za hišo - firefly - 23.4.2020 Zelena gradnja so OK RE: Proračun za hišo - Katja19 - 25.4.2020 (23.4.2020 ob 07:28)firefly Napisal: Zelena gradnja so OK Poveš kaj več? Imaš izkušnje z njimi? RE: Proračun za hišo - Katja19 - 2.5.2020 Pozdrav, Po izračunih iz pridobljenih podatkov iz interneta npr. Moj mojster itd... Sem izračunala stroške gradnje 120m2 velike hiše ( klasična gradnja iz opeke) nekako takole: Izkop in temeljna plošča 12k Zidanje konstrukcije 30k Streha 13k Fasada 15cm 13k Stavbno pohištvo 13k Estrihi 2k Fini ometi 6k Tč 7k Montaža talno gretje 5k Talne obloge material( ploščice, parket, vinil) + delo 6k Vse skupaj cca 110k Vaše mnenje? RE: Proračun za hišo - firefly - 2.5.2020 Zelena gradnja poznam kot "podizvajalec". Natancno narejeno (ponavadi) in vedo kaj zelijo in kako do tja priti. Ponavadi. Kot pri vsaki gradnji ![]() @katja bo treba se kaj dopisati... ampak ja, 1000 eur/m2 je dosegljiva cifra za gradnjo. RE: Proračun za hišo - Katja19 - 2.5.2020 Ja pozabila sem še Strojne in elektro inštalacije.. O tem se še moram pozanimati. Ampak v osnovi se vam zdijo izračuni realni? RE: Proračun za hišo - Katja19 - 16.5.2020 Kako se vam zdi tale članek ? Realen stroškovnik? http://nasahiska.si/cena-gradnje-hise/ Lp, K RE: Proračun za hišo - Grega_ - 16.5.2020 Njegov blog spremljam že nekaj časa in je zelo zanimiv...mislim da je zelo korekten in da piše in navaja kot se zagre, sicer je pa nekaj tudi sam naredil. Je pa naredil njihov stroškovnik, za bolj realno sliko je treba odšteti vsaj prvi del pred gradnjo (11.000,00 eur v tem primeru)...zgleda iz izračuna da je bil komunalni pripevek zelo nizek. RE: Proračun za hišo - firefly - 16.5.2020 Dokaj realen. Ce ti uspe poceni dobiti zadeve. Ze papirji so lahko bistveno visja cena. Tu ima s komplet papirji komunalcem in vsem sranjem 11k. Sam komunalc te lahko pride 40k... Dokaj realen. Ce ti uspe poceni dobiti zadeve. Ze papirji so lahko bistveno visja cena. Tu ima s komplet papirji komunalcem in vsem sranjem 11k. Sam komunalc te lahko pride 40k... RE: Proračun za hišo - Katja19 - 16.5.2020 Ja se strinjam jst bi tudi odštela prvi del s papirji, ker je zelo odvisno kje se gradi. Vendar, da je komunalec lahko 40k? Edino v Lj mogoče za kako ogromno bajto in parcelo. Ampak vseeno. Cela gradnja se mi zdi nekam poceni. 830eur/m2 in če odštejemo se prvi del pride še manj. RE: Proračun za hišo - darkside - 16.5.2020 Komunalc je zelo odvisno s kje si. Prvi del bo mene podobno stal, odvisno koliko bo sedaj še lastništvo naneslo. Ampak ja, tu nekje bo. |
