Daikin Altherma 3 8kW ali 11kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daikin Altherma 3 8kW ali 11kW (/showthread.php?tid=77490) Strani:
RE: Daikin Altherma 3 8kW ali 11kW - JaBK - 24.2.2020 Ta cenejšo, pa razliko v rekuperacijo. Vsaj za pripravo. Ta cenejšo, pa razliko v rekuperacijo. Vsaj za pripravo. RE: Daikin Altherma 3 8kW ali 11kW - telmos - 24.2.2020 8 kW Daikin Altherma 3 je popolnoma dovolj za vaš objekt. RE: Daikin Altherma 3 8kW ali 11kW - novitu - 27.4.2020 Če si malce sposodim tole temo. Skratka pri cca °C in nižje moja Altherma kljub izklopljenim gretjem žge. Žge tam od 2 pa do 7 kWh elektrike, sicer nič. Z Žlahnikom imava popolnoma vse nastavitve enake a on tega problema nima. Serviserja še čakam. Ma kdo kako idejo, kaj jo muči? Sam domnevam, da ima še vedno neko "protizmrzovalno" odredbo, ki pa ne vem, kje se jo sklopi. Hiša teh jajc ne rabi. Torej, hišo ogreva, nas pa kuha. Kk tega vraga izključit, brez da varovalko ven vržem. Kakšna ideja lastnikov, mogoče Sasspo, Telmos? RE: Daikin Altherma 3 8kW ali 11kW - xavi - 28.4.2020 Poglej , če imaš nastavitev za poletno delovaje. Recimo, če je zunaj 19 C, se črpalka več ne vklopi, razen seveda za sanitarno vodo. RE: Daikin Altherma 3 8kW ali 11kW - novitu - 28.4.2020 Ogrevanje je popolnoma izkljuceno. No ja, glede na navodila dejansko pa ocitno ne. Delno še ogreva samo ce je okrog 0 stopinj, sicer ne. Nas pa v hisi kuha. Tole mi ni cisto jasno. Izkljuceno je ogrevanje, izkljucena je zascita proti zmrzali. Malce je tudi zoprno, ker sedaj ni moc vec testirat saj temperatura ne pade vec tako nizko. RE: Daikin Altherma 3 8kW ali 11kW - sassapo - 28.4.2020 Če, še enkrat če? Imaš vse nastavitve ok. in ogrevanje dejansko na off, je možno, da ti pušča preklopni ventil za sanitarno vodo. Druge razlage, glede na tvoj, za dobro diagnostiko, precej skop opis delovanja nimam. RE: Daikin Altherma 3 8kW ali 11kW - novitu - 28.4.2020 (28.4.2020 ob 16:00)sassapo Napisal: Če, še enkrat če? Imaš vse nastavitve ok. in ogrevanje dejansko na off, je možno, da ti pušča preklopni ventil za sanitarno vodo. Sassapo, hvala za odgovor. Sicer pa kot sem napisal, nastavitve so enake kot na zlahtnikovi un on s tem nikoli ni imel tezav. Se vedno verjamem, da nekje en parameter vseeni ni pravilno nastavljen ampak kateri ne vem. Glede na preklopni ventil, kaj ne bi, ce bi bil ta razlog, nabijalo porabe pri sanitarni vodi? Meni dejansko takrat ogreva (kar bi lahko najbrz bila posledica tega, kar pises) in tudi porabo belezi pod ogrevanje. To pa najbrz nekako tavrze mosnost napake na preklopnem ventilu ali se motim? RE: Daikin Altherma 3 8kW ali 11kW - JaBK - 30.4.2020 Probaj za začetek narediti še to kar je xavi rekel... Če lahko, nastimaj zunanjo T, kdaj ti lahko začne ogrevati. Ne vem, daj na 5 stopinj. Poleg tega, a ti dela na vremensko regulacijo ali termostat? Slednjega tudi nižje daj potem. Mogoče bo vsaj začasno rešilo problem, če že ne smirglam nastavitve, naj sploh ne ogreva. Pač ogreva ampak ima take pogoje, da se ne vklopi... Ko bo cajt bo pa že en prišel pogledat, ti se pa ne boš poleti ogreval... Imaš tudi možnost nastaviti na hlajenje. Da to funkcijo zdajle vklopis, pa daš ustrezne pogoje, glede na to a hočeš ali nočeš hladiti... RE: Daikin Altherma 3 8kW ali 11kW - novitu - 30.4.2020 Bom preveril še tele opcije, thx. Sicer sedaj, ko je zunanja temperatura stalno nad več 3 ali više, ne ogreva nič, tako da ja, očitno je nekje en haklc povezan s temperaturo okrog 2 ali nižje. Moram se malce bolj posvetit al pa počakat monterja. Javim epilog, če bo še kdo mel podoben hec. Ja, pa regulirana je po vremenski. |
