TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Print verzija
+--- Tema: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. (/showthread.php?tid=77433)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Sonce65 - 15.2.2020
(15.2.2020 ob 13:21)tadej90 Napisal: Hitachi Ras 4 11kw letna ucinkovitost 187 Smile pa je navadna klima toplotna ima pa scroll kompresor Wink tudi kar nekaj cenejsa od Boscha Wink
To je tvoj stavek , zapisan ob okvari tvojega zubadana! Smile
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=61103
  ""Kot kaze je veliko bolj pametno kupiti preverjeno napravo. Vendar ob nakupu so mi za Zubadan vsi trgovci govorili da je najbolje kar lahko kupis, razen gospoda Kronovska ""! Exclamation
Hitachi je dobra naprava , bi jo tudi sam priporočel ,če...
Je vseeno po učinkovitosti še daleč....
Da je IVT-danes BOSCH zelo preverjena napravo lahko verjameš.
Prodaja se pod 4 blagovne znamke  Heart .
Če smo ljudje pristaši  izbrane blagovne znamke, si lahko mislimo obseg prodaje. Zato so tudi rezervni deli zelo poceni. Tongue
Če primerjam ceno kompresorja med ZUBA. Angry  in IVT. je 3X  cenejši IVT
Da o drugih cenah delov  ne govorim: Idea
Tud  zapis o okvari tvoje toplotne je pripomogol ,da sem se odločil za Bosch compres.
Sem od tebe uporabil temo izolacije stropa .Tako da upoštevam dobre nasvete.
Ima forum  vrednost .
Ni dobro , da nekateri pluvajo vseprek , zavajajo in so celo nesramni.
Se ne držijo teme  in klobasajo nesmisle
Take pač ignoriram!!!! Undecided
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - sassapo - 15.2.2020
(15.2.2020 ob 18:28)JaBK Napisal: Naslednica moje Pani ima 195. Klima TČ. Zunanja škatla na prvi uc dejansko identična njihovi klimi...
Ne vem koliko je razlike v praksi, moja še kar dela... Na Gorenjskem...
Laboratorijski rezultati so eno, realnost velikokrat precej drugačna.
Letošnji Januar je pokazal zobe napravam zrak voda na širšem območju Prekmurja.
Kljub temp. malce pod negativo, so se nekatere klima TČ ukvarjale same s seboj, lomilo je ventilatorje, crkovali so izmenjevalniki...
V takšnih pogojih, ko so dejanski COP-ji okoli 1, ali celo pod, ti ne koristijo nobene reklamne številke.
Vse kar šteje, je kvaliteta same naprave in njenega uparjalnika.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - JaBK - 15.2.2020
ne meni tega govoriti... gospod pamfletek kar naprej teži s temi ciframi iz tabele ekosklada, pa še tam so mu rekli, naj ga neha biksat...
kaj je bilo v Prekmurju drugače?
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Fery - 15.2.2020
(14.2.2020 ob 01:05)Sonce65 Napisal: Bež od klima toplotne , razen če si s primorske. Angry
Ti si pa res zmagovalec. Doma imaš enofazno klimo in potem sestaviš tak stavek!? Ti pa rata, priznam.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - scuba123 - 16.2.2020
.... v prekmurju je bilo drugače to, da je januarja bila temp. od -4 pa do +4 in 90% megla
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - csamo001 - 16.2.2020
Je bilo tudi v MB kar precej teh "gnojnih" dni v januarju.
Vendar mene ni  motilo, ker smo pod zemljo :)
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - staher - 16.2.2020
Sploh ne vem kaj bi si mislil na to dabato, groza!
Povejte tisti, ki imate TČ vaše izkušnje, kako bo delovalo z mojim opismo, ali naj ostanem na peletih?
hvala!
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - sassapo - 16.2.2020
Pravilen izbor naprave in enako ali celo bolj pomembna sama namestitev, pa ne bo nobenih problemov.
Vse problematične naprave so bile bolj ali manj neustrezno izbrane in vse po vrsti postavljene neoptimalno. Izven varnega zavetja hiše.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - xavi - 17.2.2020
Med napravami, ki si jih omenil, bi se sam odločil za Estio 11kw. Treba računat, da bo nekoč tudi tistih 60 m2 v uporabi.
Drugače pa me tale Bosh na sejmu ni kaj pretirano navduši, razen samega dizajna. Glede na velikost črpalke, relativno mali uparjalnik (treba je vedet da so lamele bolj narazen kot pri klasični klima napravi),razen če ni kaj od zadaj še skrito.
V klima segmentu imaš črpalke z plinom R32, kot Daikin na primer, ki ima tudi zelo doterano avtomatiko z polno koristnih informacij, ki jih Albatros recimo nima, pa če vzameš varianto z kompaktno notranjo enoto, bo tudi kurilnica zelo lično in prostorno izpadla.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - bk9105 - 17.2.2020
Glede na različne uparjalnike pri 5/7/9kW so ti najbrž pri enaki širini in višini različno globoki.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - staher - 17.2.2020
Potrebujem porabo električne enrgije 12kW TČ čez celo leto ali mesečno?
Ima kdo ta podatek za lanko leto- msec koliko kW je bila poraba?
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - pentax - 17.2.2020
A ti sprašuješ kaj rabiš?
In kaj ti bo tak podatek? Kot bi spraševal soseda, koliko da za pivo na leto, da veš koliko boš ti spil?
pentax
Rad bi zbral neke podatke, da se lažje odločim, seveda, če ti nekdo pove ta pri približno isti konfiguraciji hiše porabi za 1 leto cca 5000kW da jih jst ne bom po 7 ali pa 10.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - csamo001 - 17.2.2020
Definiraj "približno ista konfiguracija".
