Radiatorji šumijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Radiatorji šumijo (/showthread.php?tid=774) Strani:
- Jernej - 15.12.2006 hondas Napisal:Sliši se konstanten zvok-šumenje.V radiatorju v kopalnici (ki smo ga pred kratkim zamenjali), pa se sliši tudi kot pretakanje (žuborenje).Odzračujem ga že več dni in tudi po tem, ko skozi odzračni ventilček priteče samo voda, se notri še vedno sliši pretakanje. Kar se tiče tega konstantnega zvoka-šumenja, ga lahko odpraviš, če znižaš moč črpalke. To narediš s preklopnikom, ki je na sami črpalki. RE: Radiatorji šumijo - Bingo - 28.2.2023 da ne odpiram nove teme...si bom kar to sposodil. Imam praktično identični primer oziroma težavo. Radiatorji mi šumijo (ne vsi, eden redno...drugi občasno) Šumijo oziroma se sliši žlubodranje vode takrat, ko TČ dela defrost...potem, ko zaključi se vse skupaj umiri in se ne sliše več pretakanja. radiator sem že večkrat odzračil...vajo ponavljam sedaj že nekaj mesecev (enkrat na mesec v povprečju ga odzračim) Takrat se dejansko nabere nekaj zraka notri...se pa dogaja, da vodo spuščam ven in ob tem je neenakomeren curek....istočasno, ko spuščam vodo gre tudi zrak ven. Potem v sistem zopet dotočim vodo, tako, da je notri med 1,8 do 2 bara pritiska. Sedaj pa ne vem....kaj še vedno nadaljujem s spuščanjem zraka/vode na vsake toliko časa ali je kje drugje težava? Samo moč črpalke sem zmanjšal iz max na medium. sem pa opazil naslednje...na vseh radiatorjih imam termostatske glave....katere so vedno odprte na max., če termostatsko glavo zaprem iz max (5) na sredino (3) potem neha to pretakanje..... glede na to, da pa vsi svetujejo, da so odprte glave na max jih imam tudi jaz...mogoče bi naredil preizkus in zaprl glavo na 3 pa opazoval nekaj časa, če bo pretakanje nehalo za dalj časa ali se bo vrnilo...ker trenutno sem probal tako, da sem jo samo zaprl na 3 in potem čez minuto odprl nazaj na 5...v tem času se ni slišalo pretakanja. |
