Menjava kotla na olje z kondenzacijskim plinskim kotlom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Menjava kotla na olje z kondenzacijskim plinskim kotlom (/showthread.php?tid=77376) Strani:
RE: Menjava kotla na olje z kondenzacijskim plinskim kotlom - csamo001 - 4.2.2020 In stotisoče let ima človeštvo stavbno pohištvo, ki popolno tesni? RE: Menjava kotla na olje z kondenzacijskim plinskim kotlom - farcry1 - 7.2.2020 (4.2.2020 ob 19:51)Jan_t Napisal: Strošek dimnika je kakšnih 300 €....Ne vem čemu komplicirati. Šparal bi pri napačnih elementih. Ni čudno,da se vsake toliko časa zgodi kakšna tragedija (ogljikov monoksid). Hvala za ta podatek. Sem mislil (nisem še preverjal), da je predelava dimnika dražja. Saj je tu najbrž vključeno tudi nekaj zidarije (sneti pokrov dimnika in ga vzidati nazaj). Če je to res "samo" 300EUR potem to res ni noben strošek. Še 1000EUR za peč pa malo švasarije.. Bi čez palec rekel, da bi z 2000EUR moralo iti skozi. LP. RE: Menjava kotla na olje z kondenzacijskim plinskim kotlom - bozgom - 7.2.2020 (4.2.2020 ob 21:02)csamo001 Napisal: In stotisoče let ima človeštvo stavbno pohištvo, ki popolno tesni? Živiš v podmornici? V neprodušno zaprtih prostorih je veliko večja nevarnost CO2 kot pa CO. Pa se o njem, razen v zvezi tople grede nič ne govori. PS CO2 senzorje v hišah bi bilo malce neumno montirati, saj bi nenehno tulili. S CO senzorji pa se lepo služi. CO je podobne teže kot zrak in ne veš ali se bo nabiral pri tleh, pri stropu ali pa nekje vmes. Senzor na eni višini je bolj "blažev žegenj" in te ščiti npr. takrat ko sediš na kavču. Ko pa vstaneš ali ležeš si pa lahko že tam "ko ni muh". RE: Menjava kotla na olje z kondenzacijskim plinskim kotlom - csamo001 - 7.2.2020 (7.2.2020 ob 11:15)farcry1 Napisal:(4.2.2020 ob 19:51)Jan_t Napisal: Strošek dimnika je kakšnih 300 €....Ne vem čemu komplicirati. Šparal bi pri napačnih elementih. Ni čudno,da se vsake toliko časa zgodi kakšna tragedija (ogljikov monoksid). Običajno ni gradbenih posegov, je pa odvisno kaj točno imaš na strehi, v kurilnici in na poti med streho in kurilnico. RE: Menjava kotla na olje z kondenzacijskim plinskim kotlom - azuprej - 9.2.2020 Kakšne ideje imate nekateri??? Odlični forumski nasveti za laike vsekakor!! Seveda pri takšni menjavi potrebujete nov dimnik za kondenzacijski kotel. Vstavi se ga v obstoječo dimno tuljavo in se uredi priklop. - dimnik mora biti kondenzacijski, biti mora seveda ustrezen, s pravim certifikatom, priklop mora seveda ustrezati peči, tudi strešna kapa mora ustrezati tipu dimnika, ki ga navaja proizvajalec peči - dimnik naj vam vgradi mojster, ki bo montiral peč in ne sami s starimi pvc kanalizaciskimi cevmi, katere so vam ostale viška - po montaži mora izvajalec pridobiti tudi dimnikarsko solgasje, pregled in soglasje izda pooblaščen dimnikar - v kolikor dimnik ne bo ustrezen in tudi ne bo soglasja, ne boste mogli pridobiti plina s strani dobavitelja - v kolikor v kurilnici še nimate plina, potrebujete tudi projekt plinske napeljave, katero pripravi ustrezen projektant Edini možni način za izvedbo takšne menjave. Lahko pa seveda probavate pri sosedovem mojstru, ki ima izkušnje iz "črne kuhinje", strešni zaključek pa vam bo razpadel po 2letih... |
